Plynulé obnovení logistiky
Jako pohon elektrických manipulačních vozíků se většinou používají olověné akumulátory. Ty by se měly v době delší odstávky skladovat v nabitém stavu – jinak hrozí škody, které mohou životnost akumulátorů dramaticky zkrátit. Nabíjecí přístroje Fronius jsou vybavené funkcí udržovacího nabíjení, která zajišťuje nepřetržité napájení akumulátorů proudem. Akumulátory jsou tedy připravené k okamžitému použití, i když se delší dobu nepoužívaly. Tím se předchází vysokým nákladům na jejich údržbu nebo pořízení nových.
Olověné akumulátory obsahují kapalný elektrolyt, který se za provozu a při delších odstávkách musí pravidelně doplňovat vodou. V každém případě je nutné používat vodu v akumulátorové kvalitě a udržovat požadovaný stav náplně. Navíc se u tohoto typu akumulátorů může vyvíjet vysoce výbušný plyn, a to i v době odstávky. Nezbytné je proto odpovídající větrání nabíjecích místností. Kouření, jiskrám nebo dokonce otevřenému ohni v blízkosti akumulátorů je však třeba bezpodmínečně zabránit. Uživatelé také v žádném případě nesmějí při nabíjení odstranit odvzdušňovací zátky akumulátorových článků.
Nabíjecí přístroje Selectiva 4.0 jsou vybavené speciální charakteristikou pro hluboké vybití, kterou je možné snadno nastavit přímo na nabíjecím přístroji. Produkty škodlivé sulfatace, ke které dochází při dlouhých odstávkách nebo u starších olověných akumulátorů, se pak spolehlivě odbourají. Přitom se významně zvyšuje kapacita i výkonnost akumulátoru. To představuje jednoznačnou výhodu oproti jiným nabíjecím přístrojům, které u hluboce vybitých akumulátorů často selžou, protože napětí akumulátoru je příliš nízké a už ho nelze rozpoznat.
Důležité je také to, aby zvolený nabíjecí přístroj a akumulátor byly navzájem kompatibilní. Přístroje řady Selectiva od společnosti Fronius jsou díky svému automatickému rozpoznání napětí vhodné pro nejrůznější typy akumulátorů s rozdílným napětím i kapacitou – to významně usnadňuje přiřazování. Provozovatelé manipulačních vozíků se tak mohou na připravenost svých trakčních akumulátorů i po delších odstávkách zcela spolehnout.
