Spolehlivé napájení pro náročné použití až do 120 V
Při překládce materiálu v dřevařském a stavebním průmyslu, při recyklaci nebo v přístavním a nákladním lodním sektoru jsou nepostradatelné těžkotonážní vysokozdvižné vozíky. Ty byly donedávna poháněné převážně spalovacími motory. Zvýšené povědomí o udržitelnosti, přísnější normy a vyšší efektivita techniky pohonů nyní vedou k postupné elektrifikaci i v sektoru těžkých nákladních vozidel. To vyžaduje výkonné trakční akumulátory v rozsahu napětí od 80 do 120 V. Pro efektivní a bezpečné nabíjení těchto olověných akumulátorů rozšiřuje obchodní jednotka Fronius Perfect Charging portfolio nabíjecích přístrojů Selectiva 4.0 o dvě výkonové třídy: 96 a 120 V.
„Naše vysoce výkonná nabíjecí technika podporuje zákazníky při přechodu na udržitelnou, elektrickou intralogistiku. Výrobní řada Selectiva 4.0 96 V a 120 V je speciálně navržena tak, aby splňovala požadavky na přepravu zboží o vysoké tonáži. Nabíjecí přístroje mají kompaktní design a lze je flexibilně přizpůsobit individuálním potřebám. To nám umožňuje spolehlivě zásobovat manipulační vozíky energií i v náročných podmínkách, při kolísající kvalitě elektrické sítě nebo extrémních výkyvech teplot,“ vysvětluje Patrick Gojer, vedoucí obchodní jednotky Perfect Charging.
Chytré, kompaktní a výkonné
Nabíjecí přístroje Selectiva 4.0 96V a 120V jsou vybavené řadou nových funkcí, které optimalizují dostupnost flotily vysokozdvižných vozíků. Patří sem mimo jiné rozšířená výbava Fronius Charger Interlock: Pokud se k pohonu manipulačního vozíku používají paralelně dva akumulátory, dochází během nabíjení k zablokování nabíjecích systémů. Tím se zabrání změně stavu nabití a zajistí se rovnoměrné nabíjení obou akumulátorů. Stejně tak se zabraňuje vyrovnávacím proudům mezi akumulátory a jednostrannému vybíjení. Pokud jsou akumulátory hluboce vybité, nové varianty přístroje Selectiva 4.0 tyto akumulátory také spolehlivě regenerují – díky standardně obsažené speciální charakteristice. To je významná cenová výhoda zejména u velkých trakčních akumulátorů.
Pro úplnou transparentnost a kontrolu nad celou infrastrukturou pro nabíjení je možné nabíjecí přístroje Selectiva 4.0 96 V a 120 V propojit také se síťovým řešením Fronius Charge & Connect. Toto řešení poskytuje data o stavu nabití připojených akumulátorů, spotřebě energie a stavu nabíjecích přístrojů v reálném čase. Provozovatelé vozových parků tak mají dokonalý přehled o všech vnitřních i venkovních nabíjecích prostorách.
Obchodní jednotka Fronius Perfect Charging se již 75 let specializuje na vysoce kvalitní a výkonné nabíjecí systémy akumulátorů. Tento rakouský specialista na techniku nabíjení podporuje své zákazníky při provozování spolehlivé, udržitelné a nákladově optimalizované intralogistiky. Speciálně vyvinutá nabíjecí technika prochází přísným testováním a přesvědčí průměrnou životností až 20 let. Vzhledem k vysokému standardu kvality je na nové portfolio výrobků poskytována pětiletá záruka. Kromě inovativních nabíjecích přístrojů předkládá Fronius Perfect Charging širokou nabídku plánovacích a realizačních služeb speciálně pro zásobování energií ve venkovních prostorách.
