DownloadsSchweißshop
Produkt
20 Jahre CMT: unerreichte Präzision und Stabilität in der Schweißtechnik
Fronius, der Innovationsführer im Lichtbogenschweißen, feiert das 20-jährige Jubiläum seines revolutionären „Cold Metal Transfer“-Schweißverfahrens (CMT). Seit seiner Einführung im Jahr 2005 hat CMT die Schweißwelt nachhaltig verändert und neue Maßstäbe in Präzision, Stabilität und Anwendungsvielfalt gesetzt.
Das CMT-Verfahren basiert auf einer reversierenden Drahtbewegung, die eine kontrollierte Tropfenablöse ermöglicht. Diese Bewegung sorgt für einen stabilen Lichtbogen und minimiert die Wärmeeinbringung.
Dadurch entstehen nahezu spritzerfreie, saubere Schweißnähte, die eine hohe Qualität und Ästhetik aufweisen. Ein weiterer Vorteil des CMT-Verfahrens ist die geringe thermische Belastung des Werkstücks. Diese reduziert Verzug und Verformung, was besonders bei dünnen Blechen ab 0,3 Millimetern und temperaturempfindlichen Materialien von enormem Vorteil ist. Die präzise Steuerung des Schweißprozesses hilft dabei, anspruchsvolle Schweißaufgaben mit höchster Genauigkeit zu bewältigen.
CMT eröffnet die Möglichkeit, verschiedene Materialien miteinander zu verbinden. So können beispielsweise verzinkter Stahl und Aluminium sicher und zuverlässig geschweißt werden. Das schafft Spielraum für kreative Lösungen im Fertigungsprozess.
Anwendungsvielfalt in unterschiedlichen Branchen
„CMT hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten als vielseitiges Schweißverfahren etabliert, das in zahlreichen Branchen Anwendung findet. Die Unterschiedlichkeit und Kreativität, mit der unsere Kundinnen und Kunden CMT zu ihrem Vorteil und zur Lösung ihrer Schweißherausforderungen nutzen, beeindruckt uns manchmal sogar selbst“, berichtet Franziska Eichhorn, Strategic Productmanager, Fronius International.
Die Automobilindustrie setzt CMT beispielsweise zum Verbinden von dünnen Blechen und leichten Materialien wie Aluminium ein. Dies gewährleistet starke und zuverlässige Verbindungen bei Fahrzeugrahmen und -komponenten.
Auch in der Luft- und Raumfahrtindustrie hat sich CMT bewährt. Hier ermöglicht das Verfahren das Schweißen von hochfesten und leichten Materialien, die für den Bau von Flugzeugen und Raumfahrzeugen unerlässlich sind.
Darüber hinaus findet CMT aufgrund der herausragenden Stabilität des Schweißprozesses Anwendung im 3D-Druck oder in der Elektronikindustrie, wo es für das präzise Löten von Bauteilen eingesetzt wird.
Intelligente Spalt- und Kantenerkennung dank CMT
Die Vor-zurück-Drahtbewegung von CMT revolutionierte das Roboterschweißen auch mit dem intelligenten Assistenzsystem WireSense. Dieses verbessert die Nahtqualität und Effizienz erheblich, indem es Ungenauigkeiten und Abweichungen in der industriellen Fertigung erkennt und mittels CMT-Schweißprozess überbrückt. Der Schweißdraht dient dabei als präziser Sensor, der die Position der Schweißnaht exakt bestimmt und dynamisch anpasst. Dies spart Material, Zeit und Kosten, da Nacharbeit und Ausschuss reduziert werden.
CMT ist fit für die Zukunft
„Ausschlaggebend sind das perfekte Zusammenspiel der Komponenten und die Präzision, mit der sie gesteuert werden“, betont Eichhorn. „Die Harmonie, mit der unsere intelligenten Schweißgeräte und die Antriebseinheit Robacta Drive CMT, also der zweite Drahtvorschub direkt am Brenner, zusammenarbeiten, ist bis heute unerreicht und wird laufend weiterentwickelt, um den steigenden Anforderungen der Industrie gerecht zu werden. Und das Allerbeste daran: CMT kann bei allen intelligenten Fronius Geräten einfach nachgerüstet werden.“
Im Laufe der Jahre perfektionierte der Innovationsführer CMT immer weiter und entwickelte anwendungsspezifisch-optimierte Schweißkennlinien wie beispielsweise CMT Mix, CMT Cycle Step, CMT Cladding oder CMT Braze.
LaserHybrid CMT wiederum vereint die Vorteile des Laserschweißens mit der CMT-Technologie. Besonders bei hochfesten Stählen und Aluminiumbauteilen glänzt diese Kombination durch hohe Geschwindigkeit, Qualität und Wirtschaftlichkeit. Einem stark gebündelten Laserstrahl, der mit hoher Energiedichte ins Grundmaterial eindringt, folgt unmittelbar der CMT-Prozess, wodurch das Nahtvolumen erhöht und der Wärmeeintrag noch weiter verringert werden kann.
Die neueste Errungenschaft sind die für Metall-3D-Druck optimierten Kennlinien CMT Additive Pro. Sie heben die additive Fertigung auf ein neues Level.
Das Fronius Team freut sich darauf, CMT und weitere Innovationen auf der SCHWEISSEN & SCHNEIDEN in Essen, Stand 3B55, oder auf der FABTECH in Chicago, Stand B29001, demonstrieren zu dürfen. Mehr Details zu den Vorträgen, Neuvorstellungen und Expertenvorträgen am Messestand verrät der Schweißspezialist Fronius hier >.
Kontaktadresse
