BIEN ENFRIADO A LA MÁXIMA POTENCIAEL NUEVO PROCESO DE SOLDADURA TIG ArcTig
La antorcha de soldadura ArcTig tiene un sistema de fijación de electrodos,que enfría los electrodos hasta sus extremos. Esto incrementala resistencia total y garantiza una alta tensión del arco. Los electronesse emiten por un área pequeña y con enorme densidad. Esto hace queel arco sea estrecho y preciso.
TIEMPOS DE PROCESAMIENTO MÁS CORTOS
Con los componentes de ArcTig, los usuarios pueden soldar una solacapa en materiales de hasta 10 mm de grosor. Con la soldadura TIGclásica, para esto a menudo se necesitan varias capas de soldadura.En muchos casos, tampoco es necesaria la engorrosa preparación delcordón de soldadura, como la preparación tipo U. Se necesita un retrabajosignificativamente menor, dado que el cordón de soldadurapocas veces está superelevado y la relativamente baja aportación decalor minimiza la deformación. Además, el proceso permite mayoresvelocidades de soldadura y el consecuente ahorro de tiempo. Graciasal menor volumen del cordón de soldadura, también se reduce el costodel material de aporte.
IDEAS PROBADAS Y COMPROBADAS, PERO REINVENTADAS
ArcTig funciona de una forma similar a la soldadura TIG; esto significa que el usuario puede empezar a soldar sin la necesidad de dedicar mucho tiempo al aprendizaje. Esto minimiza los costos de capacitación y evita los fallos del sistema. Además, los usuarios pueden utilizar electrodos TIG estándar, que se pueden cambiar rápidamente y permiten la rectificación con la facilidad necesaria.
LOS BENEFICIOS CONVENCEN A LOS CLIENTES DE INMEDIATO
Uno de los primeros entusiasmados con el nuevo proceso TIG fue la empresa turca especializada en construcción de tanques Teknokrom, con sede en Esmirna . La empresa conoció el proceso ArcTig en la feria comercial Schweissen & Schneiden 2017 en Düsseldorf y se impresionó de inmediato con la alta velocidad y calidad de los cordones de soldadura, al grado de que ordenó ahí y en ese momento una antorcha de soldadura ArcTig. Teknokrom se ha dedicado a la construcción de tanques desde 2001 y produce tanques al cromo níquel para el sector alimentario; exporta desde Europa a Australia. Estos tanques se usan en la elaboración de productos como aceite de oliva, vino y chocolate.
ArcTig hace posible que Teknokrom triplique su velocidad de soldadura por cada capa de soldadura. Además, el nuevo proceso genera un resultado idóneo con solo una capa de soldadura, cuando la soldadura TIG clásica necesita cuatro capas de soldadura. Cuando el sistema se puso en servicio, ingenieros de la aplicación de Fronius llevaron a cabo varias pruebas con el cliente y en conjunto definieron los parámetros de soldadura correctos para el cordón de soldadura óptimo.
