Descargas
TPS/i – El sistema de soldadura MIG/MAG
La solución a prueba del futuro: soldadura con el TPS/i
Con el TPS/i, está preparado hoy para los desafíos del mañana
El TPS/i es uno de los sistemas de soldadura más avanzados y, con su enorme capacidad de potencia de hasta 600 A, cumple con las más altas exigencias para aplicaciones de acero al carbono, acero inoxidable y aluminio.
El equipo inteligente, la estructura modular y la multitud de opciones de expansión del sistema de soldadura brindan la flexibilidad y rendimiento necesarios para todo tipo de aplicaciones.
Con el TPS/i, ya cuenta con la solución perfecta para los desafíos del mañana al alcance de su mano, para que pueda liberar todo su potencial de soldadura.
Descargar firmware
Aspectos destacados del TPS/i
Fácil de operar
gracias a la pantalla táctil personalizable en más de 30 idiomas.
La innovadora pantalla touch permite que todos los parámetros de soldadura se configuren de manera rápida y fácil. El menú de navegación está disponible en más de 30 idiomas e incluye una interfaz de usuario intuitiva.
Apoyo de estabilizadores
Los estabilizadores de penetración y de la longitud de arco voltaico ofrecen una alta calidad de soldadura.
Máxima flexibilidad
a través de la capacidad para expandir las opciones de soldadura mediante paquetes de software (paquetes de soldadura).
Gracias a su estructura modular con paquetes de software personalizados, el TPS/i se puede adaptar fácilmente para satisfacer requisitos de soldadura individuales.
Soldadura a prueba del futuro
Gracias al desarrollo continuo y orientado al usuario del software de aplicación, las antorchas de soldadura y otros componentes, el TPS/i se adapta sin esfuerzo a todos los desafíos de soldadura.
Las versiones del sistema de soldadura TPS/i de un vistazo
El TPS/i está disponible con enfriamiento con gas o agua en los rangos de potencia de 320i C, 400, 500 y 600 A.
Sistemas de soldadura compactos:
TPS/i 270 C y TPS/i 320 C
En unidades compactas en los rangos de potencia más bajos, el alimentador de alambre está integrado directamente en la carcasa del sistema de soldadura. Como resultados, los equipos son más fáciles de usar, especialmente para tareas de soldadura manual, y también son adecuados para aplicaciones móviles.
Datos técnicos TPS/i Compact
Sistemas de soldadura con alimentadores de alambre externos:
TPS/i 320 / 400 / 500 / 600
Los sistemas de soldadura dividida están diseñados para un uso estático y garantizar acceso fácil. El alimentador de alambre externo también puede usarse en aplicaciones móviles. Dependiendo del juego de cables elegido, es posible un radio de trabajo de hasta 30 m.
Datos técnicos TPS/i dividido
Preparado para el futuro – Máxima modularidad con el TPS/i
Gracias a su diseño modular y la facilidad con la que se puede ampliar el sistema, el TPS/i es ideal para una amplia gama de aplicaciones manuales.
Configuración de parámetros de soldadura: Intuitiva. Fiable. Autoexplicativa.
  • Personalizable
    Todos los parámetros de soldadura requeridos son directamente accesibles
  • Fácil acceso
    Se puede acceder a todos los parámetros de soldadura de trabajo a través del primer nivel del menú
  • Acceso inmediato a 5 EasyJobs y más
    Las tareas de soldadura recurrentes se pueden configurar rápida y fácilmente
  • Solo 2 clics
    Cambio rápido entre características/parámetros de soldadura de proceso
  • Enhebrado de alambre
    Más fácil que nunca
  • Pantalla a color de 7"
    Con visualización de texto sin formato y pantalla táctil
  • Práctico
    Se puede operar fácilmente con guantes de soldadura
  • Idiomas
    Se pueden seleccionar más de 30 idiomas para la operación
Fácil de operar: Todo de un vistazo
El sistema se maneja con el botón central de presionar y girar o mediante la pantalla táctil. Los usuarios reciben asistencia directa en forma de instrucciones basadas en gráficos y visualizaciones dinámicas cuando realizan cambios en los parámetros de soldadura.
Descargue el firmware más reciente de TPS/i
Aproveche todas las actualizaciones y descargue el firmware más reciente de TPS/i para mantener su sistema de soldadura actualizado.
Descargue el firmware ahora
La soldadura perfecta ahora es más fácil
Velo es una solución fiable para todas las empresas que buscan optimizar sus operaciones de soldadura manual y conseguir siempre cordones perfectos en acero y cromo-níquel.
También se puede adaptar fácilmente, ya que los nuevos componentes Velo (OPT/i Velo, WF 25i Velo, adaptador de antorcha) están también disponibles para sistemas de soldadura existentes.
Más información sobre Velo
Paquetes de soldadura — La flexibilidad definitiva
Dependiendo de los requisitos de soldadura, el TPS/i puede incluir distintos paquetes de software, conocidos como paquetes de soldadura, que van desde el paquete básico hasta la solución completa. La estructura modular y las actualizaciones periódicas del software amplían la gama de funciones del sistema, proporcionando al usuario la configuración perfecta para adaptarse a cada desafío. Los procesos estándar o pulsado están disponibles como paquetes básicos. Los paquetes de soldadura avanzados LSC, Pulse Multi Control o CMT están disponibles para tareas de soldadura particularmente exigentes.
Estándar
El paquete Estándar incluye el arco voltaico corto y el arco voltaico de rociadura. Fácil de usar e ideal para todo el espectro de rendimiento de materiales de alta y baja aleación, y sin aleación.
Pulse
El paquete Pulse de Fronius facilita la soldadura por arco voltaico pulsado. Esto garantiza bajos niveles de formación de proyecciones, así como un rango de trabajo variable (láminas finas y gruesas).
LSC—Low Spatter Control
LSC es un proceso de soldadura MIG/MAG con una alta estabilidad del arco y formación de proyecciones reducida en el arco voltaico corto. Además, el estabilizador de penetración permite una penetración constante en el arco voltaico de rociadura, independientemente de cualquier posible cambio de stickout.
Más acerca de LSC
PMC—Pulse Multi Control
PMC es un arco voltaico pulsado modificado que se usa en la soldadura MIG/MAG. Utiliza estabilizadores de penetración y de la longitud de arco voltaico para garantizar una mayor calidad del cordón de soldadura y velocidades de soldadura más altas.
Más acerca de PMC
CMT—Cold Metal Transfer
Este tipo de desprendimiento de gota altamente específico minimiza la aportación de calor. El movimiento invertido del electrodo de soldadura también reduce el nivel de formación de proyecciones.
Más acerca de CMT
Áreas de aplicación Paquete de soldadura Estándar Paquete de soldadura LSC Paquete de soldadura Pulse Paquete de soldadura PMC  Paquete de soldadura CMT
Grosor de la lámina de hasta 1 mm ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★☆☆☆ ★★★☆☆ ★★★★★
Grosor de la lámina entre 1 y 3 mm ★★★☆☆ ★★★☆☆ ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★★★★
Grosor de la lámina de más de 3 mm ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★★★☆ ★★★★★ ★★★☆☆
Soldadura en posición ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★☆☆☆ ★★★★★ ★★★☆☆
Velocidad de soldadura ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★★★☆ ★★★★★ ★★★★★
Soldadura con 100 % C02 ★★★☆☆ ★★★★☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ★★★★★
Prevención de formación de proyecciones ★★☆☆☆ ★★★★☆ ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★★★★
Materiales
Acero ★★★★☆
CrNi ★★★☆☆
Aluminio ★☆☆☆☆
Otros materiales ★★☆☆☆
Soluciones de software para el TPS/i
Las aplicaciones de software que ofrecemos para la gestión de datos hacen que el trabajo diario de los soldadores y coordinadores de soldadura sea mucho más fácil y eficiente. Además de obtener una soldadura perfecta, estas aplicaciones proporcionan documentación de datos confiable y ayudan a determinar los parámetros de soldadura óptimos.
WeldCube Navigator
Retroalimentación en tiempo real para profesionales en soldadura. La solución de software WeldCube Navigator le ayuda paso a paso en el proceso de fabricación.
Ir a WeldCube Navigator
WeldCube Premium
La transparencia y la certificación de seguridad, pero también la productividad y los ahorros de tiempo son requerimientos comunes en la producción de soldadura. El registro de los datos de soldadura para propósitos de documentación y análisis puede significar una ayuda invaluable; y ahí es precisamente en donde entra el software de gestión de datos de soldadura WeldCube. La versión Premium le ofrece un recurso conveniente y central de documentación de datos con funciones de gestión inteligente, estadísticas y análisis, incluyendo evaluaciones gráficas.
Ir a WeldCube Premium
Gestión de usuarios central
La gestión de usuarios central proporciona una gestión de usuarios rápida y simple, reemplazando una configuración separada directamente en cada equipo, ahorrando así mucho tiempo. Después simplemente es cuestión de transferir automáticamente los derechos de usuario a los equipos nuevos.
Ir a la gestión de usuarios central
Aplicación WeldConnect
WeldConnect hace que sea fácil para los soldadores encontrar los parámetros de soldadura correctos para su tarea de soldadura. La aplicación ayuda a determinar la configuración correcta en cada paso y permite que los parámetros de soldadura almacenados se transmitan de manera inalámbrica al sistema de soldadura conectado. También puede usarse para escanear el componente, la serie de equipos y los números de cordones de soldadura para obtener la documentación de datos específica para el componente y realizar la identificación del usuario con teléfonos celulares habilitados para NFC.
Ir a la aplicación WeldConnect
SmartManager
SmartManager es una solución basada en la web que le permite acceder a la documentación de datos de TPS/i desde un navegador web. Los datos se registran localmente en el equipo y están disponibles a través de WeldCube Light y Basic. Todas las configuraciones pueden hacerse en la PC y, si es necesario, se pueden exportar o importar.
API
Nuestra API es una solución de interfaz que permite que los datos se intercambien con otros sistemas. Esto significa que puede acceder fácilmente a los datos de nuestros sistemas de soldadura y crear análisis detallados, evaluaciones y visualizaciones usando sus propios paquetes de software. El TPS/i es compatible con los protocolos OPC-UA y MQTT y puede proporcionar datos en vivo.
Ir a la API
Soldadura robotizada con el TPS/i
El TPS/i es modular y por lo tanto puede integrarse con mucha facilidad en diversos sistemas de soldadura robotizada.
La configuración del sistema soporta configuraciones específicas del cliente, tales como soluciones Push o PushPull. Las extensiones del sistema opcionales incluyen equipos de limpieza de antorcha y reemplazo de antorcha automatizado.
A los sistemas de soldadura robotizados
Comuníquese con Fronius para más información, sin compromiso
Let’s get connected.
