Descargas
WeldCube Navigator
Mejor control para mejores resultados
¡Pruebe Weldcube Navigator!
Retroalimentación en tiempo real para especialistas en soldadura
Las soldaduras de alta calidad son esenciales para muchos productos. Las uniones soldadas defectuosas o perdidas conducen a altos costes de fabricación. Mientras más pronto se identifiquen estas averías en el proceso de fabricación, más rápido será responder a ellas. El uso de las funciones de guía y preconfiguración del trabajo de WeldCube Navigator puede acortar el período de capacitación y familiarización para los nuevos especialistas en soldadura.
Esto no solo ahorra recursos sino también tiempo y dinero. Así es como WeldCube Navigator le ayuda a liberar su potencial de soldadura.
Los beneficios para usted
Mejore la calidad de soldadura
Los parámetros de soldadura utilizados incorrectamente o no seguir la secuencia de soldadura correcta pueden ser desafíos en el proceso de fabricación. Con WeldCube Navigator puede evitar la deformación o el uso de parámetros de soldadura incorrectos.
Acorte el período de capacitación y familiarización
Con el apoyo de WeldCube Navigator, los nuevos especialistas en soldadura pueden iniciarse rápidamente en la fabricación. WeldCube Navigator especifica qué cordones de soldadura se van a soldar usando qué parámetros de soldadura.
Responda a los errores rápidamente
Es importante actuar con rapidez en el caso de problemas, especialmente para soldaduras críticas para la seguridad o soldaduras de varias capas. Al tomar medidas correctivas inmediatas, la cantidad de componentes rechazados o el trabajo de reparación que requiere mucho tiempo se pueden minimizar o incluso evitar por completo. WeldCube Navigator puede detener más soldaduras si hay un error, hasta que un supervisor de soldadura verifique el cordón afectado y el sistema se libere nuevamente.
Dos funciones en una herramienta
2 en 1: El secuenciador guía paso a paso al especialista en soldadura a través del proceso de trabajo y las instrucciones necesarias para ello se crean digitalmente en el editor.
Descargas
    Acuerdo de licencia
    Haga clic aquí para obtener el acuerdo de licencia de WeldCube Navigator
    Una herramienta, dos funciones
    El secuenciador le guía de forma clara y sencilla a través de todos los pasos mientras que el editor digitaliza y visualiza sus instrucciones de trabajo para la fabricación.
    Perfectamente compatible con TPS/i, iWave y Fortis.
    Tanto si realiza soldaduras MIG/MAG como TIG, puede utilizar WeldCube Navigator con TPS/i, iWave (ambos también compatibles con WF 25i Dual) y Fortis. En combinación con nuestros sistemas de soldadura, el software le ayuda de forma óptima a realizar soldaduras de alta calidad y reduce los errores al mínimo.
    Soluciones digitales adicionales
    Para una integración perfecta en sus procesos de fabricación:
    Las soluciones digitales adicionales en el portafolio de Fronius WeldCube agregan más funciones para WeldCube Navigator y brindan un soporte óptimo para liberar todo su potencial de soldadura.
    Gestión mínima y máxima visión general: Puede asignar autorizaciones individuales a cada usuario a través del sistema de autorización integrado en cada sistema de soldadura Fronius.
    Cuando alguien inicia sesión con una tarjeta de acceso o llavero, el sistema sabe de inmediato lo que puede y no puede hacer. ¿Se pregunta cómo puede asignar y gestionar autorizaciones de forma centralizada para múltiples sistemas de soldadura? Una solución independiente en el portafolio de WeldCube, la gestión de usuarios central, tiene la respuesta. Con unos cuantos clics, los derechos de usuario se definen de forma centralizada para uno o más sistemas de soldadura y la información relevante se envía automáticamente a todos los sistemas conectados.
    Con base en los datos de soldadura de todos los sistemas de soldadura conectados, WeldCube Premium ofrece funciones inteligentes de gestión, análisis y estadísticas, así como visualización gráfica de los resultados.
    Esto significa, por ejemplo, que un componente completo podría visualizarse en vivo y monitorearse el progreso durante la fabricación.
    Integrado en la estación de retrabajo, WeldCube Premium indica la necesidad de acción y ofrece la opción de establecer el estado de un cordón de soldadura/componente en “Correcto” después de una reparación exitosa.
    WeldCube Air es la solución basada en la nube para el registro central de datos de soldadura.
    El acceso a sus datos de soldadura es fácil y directo con cualquier dispositivo con conexión a Internet.
    Comuníquese con Fronius para más información, sin compromiso
    Let’s get connected.
