Directo al puntoUNIÓN RENTABLE DE HOJAS DE ALUMINIO CON SOLDADURA POR RESISTENCIA POR PUNTOS
Resultados de soldadura perfecta "punto por punto". Simplemente no hay otra forma de describir el sistema DeltaSpot para Fronius Perfect Welding. El proceso de soldadura por resistencia por puntos no solo es adecuado para aluminio y acero, sino también para otros materiales, y se usa principalmente para uniones demandantes de hojas de metal. La cinta de proceso continua, la cual pasa entre electrodos y las hojas que serán unidas, es la característica más distintiva del sistema. Su movimiento constante resulta en un proceso de soldadura continuo de alta calidad consistente. El resultado: Resultados de soldadura precisos y repetibles.
La cinta de proceso transmite la corriente de soldadura y protege las superficies de contacto de los electrodos de la contaminación. Esto incrementa significativamente la vida útil de los electrodos, haciendo posibles hasta 20,000 soldaduras (dependiendo de la aplicación). Cada punto de soldadura es 100 por ciento repetible, lo que permite a los usuarios beneficiarse de la alta fiabilidad de su proceso. Ya que no hay un contacto directo entre el electrodo de contacto y la hoja de metal, los puntos de soldadura están libres de proyecciones, y el remolido de los electrodos que requiere de demasiado tiempo ya no es necesario. Se pueden soldar hasta 7,000 puntos sin interrupción con una sola cinta de proceso.
Debido a la alta resistencia eléctrica de la cinta de proceso, se conduce calor adicional desde el exterior hacia el interior durante el proceso de soldadura. En aplicaciones de aluminio en particular, esto significa que se necesita hasta 50 por ciento menos energía, lo que hace que el proceso sea muy eficiente. Además de los compuestos de aluminio, DeltaSpot también puede ser usado para unir titanio, magnesio, acero inoxidable, chapa de acero y aceros de alta resistencia. Las uniones de múltiples placas también son posibles sin problemas. El usuario puede simplemente cambiar la cinta de proceso para procesar un material diferente con los mismos cabezales de soldadura por puntos. Esto hace que el DeltaSpot sea un sistema de soldadura por resistencia por puntos versátil con claras ventajas del proceso en numerosas aplicaciones.
DISEÑO MODULAR Y BUENA ACCESIBILIDAD
Otra forma de ejecutar los procesos de soldadura por puntos de manera rentable, flexible y simple es ofrecida con Fronius con los nuevos cabezales de soldadura por puntos DeltaCon, los cuales también estarán disponibles con una función de compensación de pinzas. Esta función ayuda a ajustar la antorcha con asa de pistola antes del proceso de soldadura real y evita que las hojas se deformen debido a una configuración imprecisa. Las versiones Basic y Basic plus también son llamadas "sistemas de séptimo eje", mientras que la compensación de pinzas es realizada por el robot de soldadura. Con el modelo Loaded, esta tarea es realizada por el controlador de soldadura de Fronius.
Las pistolas DeltaCon incluyen un diseño modular y tienen los mismos componentes principales en ambas geometrías, X y C. Esto permite que el usuario maneje flexiblemente una amplia gama de tareas de soldadura. Su diseño estrecho también garantiza una buena accesibilidad. Ya no hay partes que sobresalgan por el costado de la antorcha con asa de pistola, mientras que todas las mangueras y cables ahora están bien protegidos dentro del cuerpo de la antorcha con asa de pistola. El transformador ya está integrado en el cuerpo de la base, tiene su propio circuito eléctrico de enfriamiento y es adecuado para todas las aplicaciones de aluminio. Gracias a su diseño inteligente, los módulos individuales son fáciles de instalar y remover durante la instalación y el servicio, lo que mantiene los tiempos no productivos a un mínimo y permite altos niveles de productividad. Como una solución universal, los usuarios pueden conectar los cabezales de soldadura por puntos de DeltaCon a todos los diferentes tipos de robots.
