En camino hacia el cordón de soldadura perfectoCARROS PARA PROCESOS DE SOLDADURA AUTOMÁTICOS
Los carros de soldadura mantienen una velocidad de soldadura constante y orientan la antorcha con alta precisión; de este modo, garantizan que el componente tenga una alta calidad del cordón de soldadura en todo el recorrido de soldadura. Además, los usuarios pueden guardar varios parámetros de soldadura y acceder a características preprogramadas para garantizar resultados reproducibles. Los carros son aptos tanto para antorchas manuales como mecanizadas. Con la gama Flex-Track 45 Pro y ArcRover, Fronius ofrece dos carros que sorprenden en una amplia gama de aplicaciones gracias a su diseño.
RIELES FLEXIBLES PARA CUALQUIER SUPERFICIE
En el FlexTrack 45 Pro, Fronius ha desarrollado un carro compacto que garantiza cordones de soldadura de alta calidad en una gama de distintos tipos de riel. No solo se puede usar para cordones de soldadura verticales y horizontales, sino que, en combinación con sus rieles flexibles, también es apto para componentes planos y curvos; por ejemplo, para cordones de soldadura internos de tubería. Específicamente para las aplicaciones de soldadura orbital, el carro FlexTrack también se puede combinar con segmentos de anillo preensamblados, que cubren radios definidos de 254 a 1778 mm. El componente y el riel se conectan mediante puntos magnéticos o de vacío, o puentes con patas ajustables.
El FlexTrack 45 Pro funciona con el mando a distancia FRC-45 Pro. Además del modo de soldadura y de oscilación, los usuarios pueden cargar, editar y guardar parámetros como la velocidad de avance y la dirección o la velocidad de oscilación mediante una pantalla táctil numérica. También es posible llevar a cabo un análisis a distancia de mantenimiento y del sistema mediante Internet junto con el transformador de soldadura TPS/i. Gracias a los botones giratorios, el ingreso involuntario de datos está casi eliminado por completo. Junto con la TPS/i, el usuario tiene un sistema que garantiza un desprendimiento de gota más continuo con proyecciones de soldadura reducidas en el arco corto gracias al módulo avanzado LSC (Low Spatter Control).
RESISTENTE Y DURADERO EN ENTORNOS DIFÍCILES
Fronius desarrolló el ArcRover específicamente para la soldadura de cordón longitudinal de materiales magnéticos. El carro de soldadura sorprende tanto en las aplicaciones horizontales como verticales gracias a su transmisión de cuatro ruedas e imanes integrados a la base, que son más potentes que los de modelos anteriores. Una batería de iones de litio de carga rápida imprime su potencia al ArcRover y permite el uso flexible del sistema en períodos prolongados. Los rieles de orientación laterales y reforzados con rodillos equipados con sensores orientan de forma precisa el carro magnético por el recorrido de soldadura. El ArcRover se distingue también del FlexTrack con una unidad de control, incluida una pantalla, integrada al carro. La distancia reducida de ejes significa que se puede usar en componentes más pequeños y por ende aumentar la gama de aplicaciones posibles. Los usuarios también pueden llevar a cabo procesos de soldadura MAG en distintas posiciones usando el ArcRover; gracias a la resistente carcasa, esto se puede hacer incluso en condiciones difíciles de obras de construcción.
