Física compleja, facilidad de operaciónEL NUEVO TRANSFORMADOR DE SOLDADURA MagicWave
CA PARA LA SOLDADURA ECONÓMICA DEL ALUMINIO
A la hora de soldar aluminio, es necesario usar corriente alterna (CA) para seguir cambiando el electrodo de más a menos. La capa de óxido alrededor del material solo se funde a aproximadamente 2050 °C. Cuando el electrodo se pone en positivo, los electrones se mueven del componente al electrodo y, durante ese proceso, rompen la capa de óxido. Después, el electrodo se pone en negativo y los electrones que se desplazan al componente generan calor; de esta forma se produce la penetración necesaria para el cordón de soldadura.
RÁPIDA PREVENCIÓN DE LA PÉRDIDA DE POTENCIA
No obstante, si el componente de aluminio ya está limpio en un área y no tiene una capa de óxido, se interrumpe la media onda en el flujo de corriente y el arco se quiebra. Lo anterior produce una pausa hasta la media onda negativa, que vuelve a introducir calor en el componente. Un nuevo desarrollo a cargo de Fronius evita la pérdida de potencia producida en consecuencia: El dispositivo reconoce cuando no pueda fluir corriente debido a la capa de óxido faltante y conecta automáticamente una media onda negativa. En consecuencia, el baño de fusión no se enfría, la penetración es más confiable y el arco se mantiene estable.
ELECTRODOS EN ESTUPENDA FORMA
Otra función presentada por Fronius es la formación automática de calota durante la soldadura de CA. Esta función contempla el envío de algo de corriente a través del electrodo de tungsteno, según su diámetro, durante un tiempo determinado para que termine en el extremo con una “calota”. Si se forma de manera imprecisa, el arco se vuelve inestable y disminuye la calidad del cordón de soldadura. El método más reciente usa corriente pulsatoria, que pone en movimiento el metal líquido; esto a la vez hace que la calota sea más ligera y suave para el electrodo.
LA ONDA PERFECTA SIEMPRE
En el caso de la soldadura de corriente alterna, el usuario puede elegir distintas configuraciones de media onda. Por ejemplo, la corriente puede fluir a una resistencia constante primero en el espacio positivo y después el espacio negativo; esto produce un rectángulo duro. Otra posibilidad se presenta como ondas suaves, similares a una curva senoidal. En la mayoría de las aplicaciones de aluminio, la opción idónea es una combinación de las dos posibilidades: un rectángulo con esquinas redondas. MagicWave permite al usuario elegir distintas formas de onda e incluso combinarlas.
PERFECTION IN SIGHT
Todos estos desarrollos ayudan al soldador a dominar el proceso TIG. El control del menú intuitivo y la opción de elegir distintos idiomas facilitan su trabajo aún más. De esta forma, el usuario se puede concentrar plenamente en soldar un cordón de alta calidad.
