Descargas
Fronius Ignis Battery
La máquina de soldadura móvil energizada con batería
Ignis Battery: para soldar con la máquina de soldadura móvil energizada con batería
Soldadura con electrodo y soldadura TIG totalmente autónomas
Ya sea que trabaje en instalaciones expuestas y sitios de construcción, al aire libre o en un campo abierto: Éstas y muchas otras situaciones suponen un desafío particular para los especialistas en soldadura. A menudo, es necesario tender cables de red complejos hasta el punto de soldadura o utilizar un generador pesado y ruidoso: dos medidas muy costosas y que requieren mucho tiempo.
Con el Ignis Battery, no es necesaria una conexión a la red eléctrica. Gracias a la total independencia del suministro de energía, puede confiar en un proceso de soldadura estable y de alto rendimiento tanto para la soldadura por arco voltaico como para la soldadura TIG con tecnología de batería innovadora. Así podrá centrarse plenamente en la tarea que tiene por delante.
Aspectos destacados del Ignis Battery
Soldaduras más largas con solo una carga de batería
Se pueden soldar todos los electrodos: Rutilo, básico, celulósico. Puede soldar hasta treinta y un electrodos de 2.5 mm o doce de 3.25 mm con una sola carga de batería. Como alternativa, se pueden realizar 30 minutos de soldadura TIG continua (a 100 A), de manera independiente de la energía y sin recargar.
Portátil y robusto
A pesar de la batería integrada, el Ignis Battery pesa solo 12 kg (sin cargador). El diseño robusto del dispositivo y el filtro de acero inoxidable también soportan un uso exigente en exteriores, en terrenos difíciles o en condiciones climáticas adversas.
Batería estable y potente
Características especiales: 84 celdas de batería, 750 Wh, sin efecto memoria, baja descarga espontánea, monitoreo de voltaje de todas las celdas de la batería y protección contra sobrecarga, descarga total y sobrecalentamiento. Una carga rápida es posible en solo 40 minutos (80 % estado de carga), la carga completa tarda 60 minutos.
Soldadura por electrodo y TIG en un solo dispositivo
La soldadura por electrodo y TIG están integradas como estándar de serie en el Ignis Battery: ¡Lo mejor de ambos mundos en un solo dispositivo!
Se puede usar en cualquier lugar, independientemente de la voltaje principal
El cargador del Ignis Battery está disponible en variantes específicas para cada país. De este modo, la máquina de soldadura se puede utilizar en regiones con diferentes voltajes de red.
La electrónica de soldadura se une a la tecnología de batería inteligente
Modos de operación
Modo batería
Soldaduras perfectas en cualquier posición
La energía de soldadura procede exclusivamente de la batería. Una carga de batería es suficiente para alrededor de treinta y un electrodos de 2.5 mm o doce de 3.25 mm. Como alternativa, se pueden realizar 30 minutos de soldadura TIG continua (a 100 A).
Modo híbrido: carga y soldadura simultáneas
Trabajo con generador
Facilita las aplicaciones móviles y ahorra costos de inversión: Gracias al bajo consumo de corriente, se puede utilizar un generador mucho más pequeño (2 kVA) que con los dispositivos conectados a la red, sin comprometer la potencia de soldadura ni la calidad del arco voltaico.
Trabajo con la red
Potencia de salida total de 150 A, incluso con una alimentación principal de 120 V: La reserva de energía integrada en la batería garantiza un arco voltaico constante incluso en caso de fluctuaciones en la tensión de red y evita que el fusible de red se dispare en caso de subidas de tensión.
Las funciones de soldadura por electrodo
HotStart (Permite un inicio potente)
Para facilitar la ignición del electrodo, la corriente se incrementa durante fracciones de segundo en la máquina de soldadura por electrodo. La función HotStart (Permite un inicio potente) fue desarrollada especialmente para la soldadura con electrodos de rutilo y electrodos envueltos en celulosa.
Inicio suave
Esta función garantiza un arco voltaico estable al inicio de la soldadura y fue especialmente desarrollada para electrodos alcalinos que sueldan con una corriente de soldadura baja.
TrackingArc
Esta función actúa como una linterna. El encendido del arco voltaico con solo ocho amperes facilita encontrar la posición de inicio exacta al volver a encenderlo después del final de la soldadura o tras un cambio de electrodo. De esta manera, se pueden evitar errores de soldadura, como cráteres finales insuficientemente llenados o efectos notch, así como retrabajo que consume mucho tiempo. La función TrackingArc está diseñada específicamente para aplicaciones que no utilizan el blindado o una careta de soldadura automática.
Anti-Stick
Previene el quemado del electrodo: Si el electrodo se pega durante la soldadura por arco voltaico manual, lo que equivale a un cortocircuito, la potencia de salida de la máquina de soldadura se desconecta inmediatamente.
Soldadura por electrodo pulsado
Soldaduras de mejor apariencia y aún más rápidas gracias a la función MMA Pulse, especialmente en soldadura fuera de posición.
Las funciones de soldadura TIG
TIG Comfort Stop
Evita la rotura del arco voltaico al final de la soldadura: Una vez completado el proceso de soldadura, la corriente de soldadura se apaga automáticamente después de un cambio específico en la longitud del arco voltaico. Esto garantiza mejores resultados de soldadura en la zona del cráter final, ya que también se mantiene la protección de gas.
Función de tacking TAC
Para tacking, un punto es suficiente: El arco voltaico pulsado establece los dos charcos de fusión en movimiento, haciendo que “salten juntos” prácticamente al mismo tiempo, para hacer un solo charco de fusión. La función TAC también es muy útil al soldar materiales de bajo calibre sin material de aporte.
TIG Pulsado
Esta función (hasta 990 Hz) permite un control preciso sobre el charco de soldadura y garantiza una excelente unión de los cordones de soldadura. El arco voltaico pulsado hace más fácil trabajar con materiales muy finos, ya que la temperatura es ligeramente más baja en las fases con menos corriente.
Sistema Multilock TIG
Soldadura más simple y flexible: El sistema Multilock ofrece una variedad de cuellos de antorcha diferentes e intercambiables en diferentes longitudes y ángulos.
TIG Multi Connector (TMC)
Una solución para todo: Esta conexión universal para componentes del sistema, como antorchas de soldadura con funciones especiales (Up/Down, potenciómetros) o mandos a distancia, le da al usuario ventajas de compatibilidad con productos. TIG Multi Connector está integrado como estándar en el Ignis Battery de serie.
TIG Comfort Stop
TIG Pulsado
Concepto de manejo intuitivo
El claro concepto de manejo y la pantalla de 7 segmentos permiten visualizar rápidamente los parámetros de soldadura y simplifican la operación.
Para hoy, mañana y más allá
Está en sus manos
Duradero
Con una larga vida útil, reparable y con muchos componentes aptos para el reciclaje. Un filtro de acero inoxidable de alta calidad dentro del dispositivo, carcasa robusta y una distancia al suelo de 3.5 cm garantizan que la máquina de soldadura tendrá una larga vida útil.
Soldadura silenciosa
El Ignis Battery permite soldar de manera muy silenciosa en modo batería, especialmente en comparación con dispositivos más grandes alimentados por generadores. Si se requiere un generador para trabajos de soldadura más largos, un dispositivo compacto de 2 kVA es suficiente.
Soldadura energéticamente eficiente
La energía permanece exactamente donde se necesita: Además del monitoreo del voltaje, el innovador sistema de gestión de batería también supervisa el proceso de carga y garantiza la protección contra sobrecarga y descarga total. El apagado automático con tiempo ajustable (0,5h - 4h) opcionalmente garantiza que no se desperdicie energía valiosa, incluso en el modo de operación de espera.
Comuníquese con Fronius para más información, sin compromiso
Let’s get connected.
¡Regístrese para el boletín de noticias internacional!
Manténgase actualizado y sumérjase en el mundo de Fronius Perfect Welding con Weld Informed.
