Fronius MagicCleaner
Limpieza electroquímica de soldaduras TIG
Acero inoxidable: Sistema óptimo para reprocesar soldaduras TIG y superficies
Nuestra serie MagicCleaner representa una tecnología innovadora para el tratamiento de soldaduras TIG y superficies de acero inoxidable, facilitando la limpieza, el pulido y el grabado del acero inoxidable.
A diferencia de la limpieza mecánica o química, la superficie del material no se ve afectada por el proceso y no se requiere tiempo de preparación. Además, ya no es necesario un proceso de pasivación adicional.
Flexibilidad total
Limpieza y pasivación en un solo paso de trabajo
Nuestro MagicCleaner le permite limpiar y pasivar las soldaduras TIG y superficies de acero inoxidable en un solo paso de trabajo.
Rentabilidad en el consumo de electrolitos
Ya sea utilizando el tubo enroscado a la antorcha de limpieza o el depósito de 1.8 l (MC300) suministrado, en ambos casos el consumo de electrolitos puede dosificarse de manera sencilla y precisa, garantizando la sostenibilidad y el ahorro de recursos.
Listo para usarse en sólo 3 pasos
Nuestro concepto de manejo intuitivo hace que la puesta en servicio sea rápida y sencilla para el usuario. Todos los parámetros importantes (modo de operación, rendimiento de limpieza, dosificación de electrolitos) son visibles y pueden ajustarse en la parte frontal del aparato.
Innovación en tecnología inverter
Empleamos tecnología inverter para lograr un menor consumo de corriente con la misma potencia de salida. El resultado son aparatos ligeros y de bajo consumo.
Antes / Después
Un equipo, tres funciones
Limpieza, pulido, impresión
El MagicCleaner representa un sistema avanzado de dispositivos de limpieza electroquímica: facilita la limpieza, el pulido y el grabado del acero inoxidable.
Las variantes de MagicCleaner
Comparación de MagicCleaner
| Características / propiedades | MagicCleaner 150 | MagicCleaner 300 |
| Limpieza CA | 🗸 | 🗸 |
| Limpieza CC | 🗸 | 🗸 |
| Impresión (CA y CC) | 🗸 | 🗸 |
| Bomba integrada | - | 🗸 |
| Energía | 15 A | 30 A |
| Antorcha de limpieza MC150 | 🗸 | 🗸 |
| Antorcha de limpieza MC300 | - | 🗸 |
| Líquido limpiador (capacidad) | Tubo de 100 ml | Depósito de 1.8 l |
| ToolCase 60 | 🗸 | - |
| ToolCase 120 | - | 🗸 |
| ToolBox 210 | - | 🗸 |
| Carro de desplazamiento disponible | - | 🗸 |
MagicCleaner 150 y 300
- Reducción del peso
- Ahorro de energía
- CE, UKCA, UL/CSA, CCC, EAC, AUS/NZ
