Soldadura por plasma
Máxima calidad y rendimiento
¡Experimente lo último en soldadura por plasma con iWave!
La iWave impresiona con un sofisticado concepto del sistema que lleva las ventajas generales de la soldadura por plasma al siguiente nivel, ofreciendo mejoras significativas en la parametrización y el manejo.
Los sistemas TIG existentes pueden actualizarse fácilmente a un sistema de plasma: todo lo que necesita es la opción de hardware OPT/i Plasma, una antorcha de plasma y el paquete de soldadura por plasma.
El resultado es una calidad de soldadura excepcional y el máximo rendimiento en todos los procesos de soldadura.
¿Cuáles son las ventajas de la soldadura por plasma?
Mayores velocidades de soldadura
El plasma blando permite velocidades de soldadura hasta un 20 % superiores en comparación con la soldadura TIG convencional, y aumenta la velocidad hasta un 100 % en el proceso de soldadura keyhole por plasma.
Sin preparación del cordón de soldadura
Ahorre tiempo y esfuerzo eliminando el laborioso proceso de preparación del cordón de soldadura.
Menos metal de aporte
Se necesita hasta un 30 % menos de metal de aporte.
Totalmente sin proyecciones y poros
Consiga la máxima calidad con soldaduras sin proyecciones y poros.
Mayor penetración
Consiga una mayor penetración con una deformación mínima en comparación con la soldadura TIG convencional.
Mayor tolerancia/ventana de proceso
Plasma permite una compensación de tolerancia (entrehierro/desplazamiento) de hasta el 10 % del espesor del material.
Mayor vida útil del electrodo
El electrodo se encuentra en el interior del cuello de la antorcha, donde está menos expuesto a las influencias ambientales. Esto también proporciona al producto una vida útil significativamente más larga.
El principio del plasma
La soldadura por plasma es similar a la soldadura TIG, con la diferencia clave de que el arco voltaico está significativamente constreñido por una tobera de gas refrigerada (4) a través de la cual fluye el gas plasma (3). El gas protector (1) pasa a través de la tobera de gas externa (5) para crear una protección de gas óptima para la soldadura. El resultado es un arco voltaico concentrado con máxima densidad de energía.
Por qué la soldadura por plasma con iWave es la elección correcta
Máquina de soldadura todo en uno
Incorporamos los componentes de hardware necesarios para la soldadura por plasma directamente en la máquina de soldadura. Esto significa que todos los parámetros pueden controlarse de forma centralizada a través de una única interfaz.
Paquete de mangueras universal para soldadura TIG y con chorro de plasma
Este juego de cables puede utilizarse tanto para soldadura TIG como con plasma. El cambio de un proceso a otro es especialmente sencillo, ya que sólo es necesario sustituir el cuello de antorcha, sin necesidad de cambiar el juego de cables antes de seguir trabajando.
Fácil actualización
Los sistemas TIG existentes pueden actualizarse rápida y fácilmente a plasma.
Control preciso del gas plasma
El control preciso del gas está garantizado con una precisión de ± 5 %.
Protección de gas mejorado
Los componentes de la antorcha y los consumibles de nuevo diseño aumentan la protección de gas alrededor de un 30 %.
Sistema de soldadura por plasma iWave: descripción técnica y componentes
Soldadura con chorro de plasma frente a soldadura TIG: comparación directa de los procesos de soldadura
| TIG | Plasma | |
| Alta calidad de soldadura y buena apariencia | ●●●● | ●●●● |
| Pequeña zona de influencia térmica | ● | ●●●● |
| Capacidad de absorción de gaps | ●●● | ●● |
| Brazing de materiales revestidos | ● | ●●● |
| 3-8 mm de espesor del material sin preparación del cordón de soldadura (acero) | ● | ●●●● |
| 3-10 mm de espesor del material sin preparación del cordón de soldadura (CrNi) |
| Soldadura en filete |
| Velocidad de soldadura | ●● | ●●● |
| Vida útil de los consumibles (electrodo de tungsteno) | ●● | ●●● |
Materiales
TIG | Plasma |
| Aluminio y aleaciones de aluminio | ●●●● | ● |
| Aceros no aleados o de baja aleación | ●● | ●●● |
| Aceros revestidos | ● | ●●● |
| Acero de alta aleación | ●●●● | ●●●● |
| Materiales base níquel | ●●● | ●●● |
| Materiales de cobre | ●●● | ●● |
iWave: El todoterreno de la soldadura automatizada
Las nuevas tecnologías e innovaciones, como DynamicWire y CycleTIG o la capacidad multiproceso ilimitada de iWave, aportan numerosas ventajas y abren nuevas posibilidades para las aplicaciones de soldadura automatizada.
