SISTEMAS DE ASISTENCIA PARA MAYOR
RENDIMIENTO EN LA SOLDADURA ROBOTIZADA
SOPORTE A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS DE ASISTENCIA PARA ROBOTS
Un factor particularmente importante en la soldadura robotizada es el aumento del rendimiento y la calidad de las tareas de soldadura. Para esto, Fronius ofrece tecnologías que ayudan a ahorrar tiempo y dinero.
WireSense
IDENTIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL COMPONENTE Y TOLERANCIAS DE RETENCIÓN.
SIN DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN ÓPTICA.
Las desviaciones del componente, como la variación de ranuras de aire o tolerancias de retención, pueden dificultar el cordón de soldadura perfecto en la fabricación automatizada. En algunos casos, diferencias mínimas de material o dispositivos de retención imprecisos pueden tener una influencia negativa en el resultado de la soldadura y provocar retrabajo, lo que implica mucho tiempo y dinero. Con WireSense, estos problemas quedaron en el pasado.
WIRESENSE USA EL ELECTRODO DE ALAMBRE COMO UN SENSOR.
Y le envía una señal correspondiente al robot inspeccionando de manera precisa el componente antes de realizar la soldadura. De esta forma, el robot puede adaptar su programa a la posición actual del componente.
LAS VENTAJAS DE UN VISTAZO
DETECCIÓN DE BORDE
  • Detección de la posición del borde para un óptimo posicionamiento del punto de inicio y final de la soldadura
  • Así, el componente y las tolerancias de retención pueden ser compensados
MEDICIÓN DE ALTURA
  • Detección de una ranura de aire indeseada
  • Detección del espesor de hojas de entre 0.5 y 20 mm, tanto para acero, acero inoxidable como aluminio
  • Medición de alta precisión
ALAMBRE = SENSOR
  • No requiere dispositivos de medición óptica adicionales
  • Excelente accesibilidad al componente
  • Sin desgaste
  • Sin costos de limpieza y mantenimiento
  • No requiere calibración entre el sensor y el TCP
TeachMode
PROGRAMACIÓN DE ROBOT SUMAMENTE EFICIENTE.
NO MÁS DEFORMACIÓN DEL ALAMBRE.
TeachMode ayuda al soldador a programar las posiciones del cordón de soldadura en el robot. Esto hace que el proceso de programación sea más eficiente. El movimiento de alambre invertido evita que este se doble en caso de que haya un contacto indeseado con el componente. El stickout definido siempre permanece igual.
Esta función está incluida sin costo extra en todas las configuraciones de TPS/i.
AHORRO DE TIEMPO
Si el stickout va por debajo del valor definido, el alambre se retrae automáticamente para evitar la deformación. Esto permite una programación del componente sumamente eficiente.
STICKOUT CONSTANTE
Si el stickout cae por debajo del valor definido, el alambre será entonces corregido automáticamente al stickout definido.
APTO PARA USAR CON TODOS LOS MATERIALES DE APORTE
TeachMode es compatible con todos los materiales de aporte (acero, CrNi, aluminio).
¿Cuál es tu reto de soldadura?
Let´s get connected.
    Gracias por su mensaje. Procesaremos su solicitud tan pronto como sea posible.
    The country currently selected is Mexico. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?
