Soldadura robotizada en la industria automotriz
Procesos de producción
con optimización de tiempo y costos
Desafío
Los vehículos modernos necesitan cumplir con regulaciones de emisiones cada vez más estrictas, pero al mismo tiempo los clientes esperan más características de seguridad y comodidad. Por ello, la industria automotriz y de suministros depende de conceptos ligeros y de metales ligeros como el aluminio y la magnesita, así como aceros de alta resistencia y de superalta resistencia, los cuales son materiales que cada vez adquieren más importancia.
Esto también significa que la tecnología de soldadura está enfrentando nuevos desafíos, y requiere soluciones innovadoras. La rentabilidad también es crucial en la industria automotriz, y para mantener el ritmo de la competencia internacional, los fabricantes y proveedores necesitan hacer que sus procesos de producción sean tan eficientes como sea posible en términos de tiempo y costos.
Socio en la industria automotriz
Calidad
- Productos de primera clase de acuerdo con los estándares de la industria más altos
- Servicio destacado proporcionado por especialistas altamente capacitados
- Soporte en todo el mundo directamente en las instalaciones del cliente
Rentabilidad
- Líder en tecnología e innovación en tecnología de soldadura
- Formación profesional para sus empleados
- Conocimiento integral de la industria automotriz y de suministros
Conocimientos
- Procesos de producción con optimización de tiempo y costos
- Integración optimizada en el proceso de producción
- Desarrollo nuevo constante de procesos de soldadura eficientes
Buenas relaciones
- 25 años de experiencia en la industria automotriz
- Sociedades a largo plazo y cooperación confiable con clientes de todo el mundo
¿tiene preguntas sobre soluciones de soldadura para la industria automotriz?
Envíe su consulta sin compromiso directamente a Fronius.
Nuestro equipo con gusto le ofrecerá más información.
Monitorización de la producción con WeldCube.
Un software, todas las fuentes de corriente de un vistazo.
La optimización de los procesos y los costos son de vital importancia para la industria automotriz y de suministros, y la documentación de los datos de producción es clave para lograr esto. Con WeldCube de Fronius, puede registrar y analizar de forma continua los datos de soldadura de todas las fuentes de poder en todas las líneas de producción.
El resultado: más transparencia, seguridad y calidad de soldadura verificable para su producción en serie.
Ahorre tiempo y dinero con WeldCube:
- Acceda a datos de soldadura de hasta 50 fuentes de poder de forma central independientemente del dispositivo y analice los datos con el simple toque de un botón
- Cree y maneje trabajos de forma central y distribúyalos las fuentes de poder
- Optimice los costos con análisis simple del consumo de gas y del material de aporte
- Consulte los datos rápidamente cuando sea necesario el servicio, reduciendo así el tiempo no productivo
- Documentación continua de los datos para garantizar la calidad y cumplir con los estándares
Obtenga más información sobre este tema
¡Cómo el análisis de datos mejora el mundo de la soldadura!
Fronius ha desarrollado el sistema de documentación y análisis de datos WeldCube. Como resultado, los procesos de soldadura pueden ser optimizados y se pueden evitar errores.
Estructura en blanco
Aplicaciones de acero, aluminio o mixtas.
Fronius ofrece el proceso de soldadura óptimo.
Desafío
- Soldadura prácticamente sin proyecciones y soldadura brazing en acero galvanizado
- Baja deformación debido a aportación de calor optimizada
- Baja porosidad
- Arco voltaico estable
- Penetración óptima
- Altas velocidades de soldadura
Solución
TPS/i PMC/CMT
LaserHybrid
Desafío
- Soldadura prácticamente sin salpicadura de componentes prensados en caliente
- Aportación de calor más baja (hasta -50 %) que con la soldadura por hilo MIG/MAG convencional
Solución
TPS/i PMC/CMT
LaserHybrid
Desafío
- Soldadura brazing rápida (hasta 3 m/min)
- Cordón de soldadura plano y limpio
- Mejor apariencia del cordón de soldadura
- Hasta 60 % menos de gas protector
- Libre salpicadura
Solución
TPS/i PMC/CMT
LaserHybrid
Desafío
- Alta estabilidad del arco voltaico
- Junta de aluminio y acero posible
- Mínimo de salpicadura
- Alta capacidad de absorción de gaps
Solución
TPS/i PMC/CMT
LaserHybrid
Desafíos de soldadura
- Unir diferentes materiales (junta de aluminio y acero posible)
- La aportación de calor más baja y baja deformación
- Soldadura libre de proyecciones
Sistemas de gas de escape
Material: acero de cromo ferrítico
Desafío
- Alta tolerancia del componente
- Alta velocidad de soldadura
Solución
TPS/i PMC / LSC
Material: acero
Desafío
- Sin formación de salpicadura
Solución
TPS/i CMT
Desafío
Solución
TPS/i CMT
Desafío
- Buena penetración
- Buena capacidad de absorción de gaps
Solución
TPS/i CMT
- Materiales de soldadura muy finos
- Junta de materiales de diferente espesor (brida)
- Juntas de láminas múltiples
- Daño de componentes de la instalación sensibles como catalizadores o filtros de partículas por proyecciones de soldadura
- Rentabilidad en la producción, grandes cantidades
Chasis
Material: acero
Desafío
- Formación de raíz continua
Solución
TPS/i PMC
Material: acero
Desafío
- Buena penetración
- Menos salpicadura
Solución
TPS/i PMC
Material: aluminio
Desafío
- Baja aportación de calor
Solución
LaserHybrid
Material: acero
Desafío
- Menos salpicadura
Solución
TPS/I PMC
- Baja porosidad en la soldadura
- Buen punteado
- Poca entrada de calor
- Sin distorsión y alta calidad en aceros de alta y ultra alta resistencia
- Perfecto encendido y cráter final.
- Rentabilidad en la Producción
Interior (asientos, viga transversal)
Material: acero
Desafío
- Menos salpicadura
- Juntas finas/gruesas
Solución
TPS/i CMT
Material: acero
Desafío
- Cordones de soldadura cortos
- Encendido estable
- Buena penetración
Solución
TPS/i PMC
Material: acero
Desafío
Solución
TPS/i CMT
- Materiales muy delgados
- Mecanismos sensibles a la formación de salpicadura
- Aceros de alta resistencia y superalta resistencia
- Cordones de soldadura muy cortos
- Calidad consistente
- Diferentes grosores del material
Beneficios de nuestros servicios
Incremente la productividad y el rendimiento
Lo respaldamos en la fase inicial de su proceso de producción al proporcionarle monitorización de la producción. Debido a la personalización y la rápida integración de nuestros productos, usted se beneficia de tiempos de ciclo optimizados, evitando el retrabajo y aprovechando un sistema que es fácil de usar.
Conocimientos expertos para sus empleados
Para garantizar que la producción sea de la máxima calidad en todos los países, es esencial que todos los empleados tengan el mismo nivel de conocimiento, lo cual se logra a través de instrucciones, seminarios y formación.
Use los recursos de forma optimizada
Con nuestros años de experiencia en la industria automotriz, le ayudamos a optimizar sus procesos de producción y su ajuste de parámetros.
Reducción del tiempo no productivo
Asumimos el servicio y mantenimiento de sus sistemas de soldadura y lo ayudamos a evitar el tiempo no productivo y como consecuencia a ahorrar costos de personal.
