Moins 40 % de gaz grâce à une régulation intelligente
Qu’il s’agisse d’argon, d’hélium ou de gaz mélangés, ils sont essentiels pour un arc électrique stable et des résultats de soudage parfaits. Trop peu de gaz n’offre pas une protection suffisante, de sorte que l’air ambiant pénètre dans le point de soudure. Il en résulte une oxydation et une porosité des soudures, une formation accrue de projections ainsi qu’un arc électrique instable. Trop de gaz de protection est en revanche un gaspillage de ressources et entraîne également des problèmes. Un débit de gaz excessif provoque des tourbillons qui nuisent à la protection gazeuse et entraînent également des mélanges d’air. Les effets négatifs sont ici similaires à ceux d’un apport de gaz insuffisant. Alors, comment concilier qualité, coûts et efficacité des ressources ?
Réduire les coûts de gaz = économiser les ressources
Un réglage de gaz contrôlé pour le processus de soudage, le matériau ou la position de soudage garantit la qualité de la soudure et réduit les coûts. « Notre gas controller intelligent garantit non seulement une protection parfaite de l’arc électrique et du bain de fusion, mais il permet également de réduire considérablement la consommation de gaz de deux manières », explique Philipp Schlor, Strategic Product Manager chez Fronius International GmbH. « D’une part, il élimine ce qu’on appelle le « blow out » à chaque début de soudage. D’autre part, il permet de réguler la quantité de gaz de protection en fonction de la puissance ou de la prédéfinir avec précision pour chaque tâche de soudage individuelle. Notre expérience montre des économies de gaz allant jusqu’à 40 % dans les entreprises. Pour certaines, c’est même beaucoup plus si, par exemple, de nombreuses soudures courtes sont réalisées. De plus, l’économie de ressources réduit l’empreinte carbone de l’entreprise et des composants fabriqués. Un point qui prend de plus en plus d’importance et accroît la compétitivité. »
Atmosphère de gaz de protection parfaite à chaque démarrage de soudage
Chaque démarrage de soudage – que ce soit pour le pointage ou pour des soudures de n’importe quelle longueur – commence par la formation d’une atmosphère de gaz de protection avant l’amorçage de l’arc électrique, qui protège ce dernier de l’air atmosphérique. Cependant, lors du démarrage du soudage, le débit réglé qui doit être disponible pour le soudage est brièvement dépassé. Le gas controller Fronius lisse ce « blow out » et garantit qu’aucun gaz n’est gaspillé.
La comparaison d’une électrovanne de gaz conventionnelle avec un gas controller intelligent illustre bien la différence. Si, par exemple, un débit de gaz de 18 l/min est nécessaire, le gas controller Fronius le génère immédiatement et le maintien constant. En revanche, avec une électrovanne de gaz, le débit de gaz augmente pendant une courte période jusqu’à 55 l/min et ne diminue qu’ensuite jusqu’à la quantité réglée, réellement nécessaire. La différence de consommation se voit à chaque démarrage du soudage – plus les soudures sont nombreuses et courtes, plus les économies de production sont importantes.
Régulation optimale du débit de gaz pour chaque tâche de soudage
Les électrovannes de gaz conventionnelles activent et désactivent le débit de gaz réglé en aval du robinet détendeur. Ainsi, pour chaque composant, une valeur de débit est définie pour toutes les soudures. En pratique, cela signifie que pour l’ensemble du composant, le débit de gaz est réglé automatiquement sur le besoin en gaz de la soudure qui nécessite le débit de gaz le plus élevé. Si, par exemple, 15 soudures différentes sont réalisées pour un composant et que l’une d’entre elles est dans une position contraignante, cette tâche définit la valeur de débit minimale pour toutes les autres soudures – même si le résultat souhaité pouvait être obtenu avec moins de gaz pour les 14 soudures restantes. Pour lutter contre ce gaspillage, les solutions de soudage haute technologie Fronius TPS/i et iWave équipées du gas controller intelligent régulent le débit de gaz en fonction de la puissance ou permettent un dosage individuel pour chaque tâche.
Calculer immédiatement les économies de gaz et en tirer
Toutes les solutions de soudage Fronius TPS/i et iWave peuvent être complétées ultérieurement et à tout moment par un gas controller Fronius intelligent. L’option correspondante peut être installée ultérieurement en quelques étapes simples. Tout est alors mis en œuvre pour une production optimisée en matière de gaz de protection.
Les experts Fronius se font une joie de déterminer et de montrer le potentiel d’économie de gaz de protection dans chaque entreprise. Vous trouverez ici de plus amples informations et la possibilité de prendre rendez-vous ! !
