Téléchargements
Torche de soudage MIG/MAG
Pour les applications de soudage manuel
La torche de soudage appropriée pour chaque application
Pièces difficilement accessibles ou postes de travail éloignés : la gamme de torches de soudage Fronius couvre un très large éventail d’applications. Des faisceaux de liaison allant jusqu’à 15 mètres et des cols de cygne avec des longueurs et des angles différents facilitent le travail quotidien. Si besoin, ils sont également disponibles avec une commande à distance dans la poignée. La flexibilité nécessaire au soudeur est ainsi garantie.
Les avantages
Durée de vie élevée des pièces d’usure
Chaque pièce d’usure est conçue pour avoir une durée de vie maximale et de manière à évacuer la chaleur de façon optimale : un alliage de cuivre (CuCrZr) de grande qualité est notamment utilisé pour les tubes contact, afin de prolonger leur durée de vie.
Longévité
Les composants haut de gamme optimisent la durée de vie de la torche : le tube externe en acier inoxydable du col de cygne, les composants du faisceau de liaison de grande qualité, le câble électrique à la flexibilité maximale et à la large section de cuivre qui garantit une meilleure solidité.
Possibilité de réparation
Malgré la grande durée de vie des torches de soudage Fronius, chaque composant peut être remplacé et remis en état très simplement en cas de défaillance. Un large éventail d’environ 40 composants de pièces détachées remplaçables pour les torches de soudage manuelles refroidies par eau contribue à notre approche durable.
Flexibilité
Le système Multilock permet de sélectionner un col de cygne parmi 80 modèles aux longueurs et aux angles différents, ce qui favorise encore davantage la flexibilité pendant le soudage. Les cols de cygne peuvent être fabriqués dans une longueur de 1,2 m max. pour un angle de 0 à 90° en fonction des besoins du client.
Téléchargements
    Technique et ergonomie
    Video: Technique et ergonomie
    Optimisé pour un usage professionnel
    Les torches de soudage Fronius sont le fruit d’une symbiose parfaite entre technique et ergonomie. Grâce à la poignée ergonomique aux composants antidérapants, la prise en main de la torche est sûre et permet une manipulation précise. La rotule et la répartition optimale du poids permettent un travail sans fatigue.
    Tout à portée de main avec le JobMaster
    Avec les torches de soudage JobMaster, le soudeur peut utiliser la télécommande avec écran couleur intégré dans la poignée pour obtenir un aperçu rapide des paramètres de soudage importants tels que la puissance de soudage, la vitesse du fil et les travaux précédemment enregistrés, et peut les ajuster à la valeur souhaitée.
    Points forts & options — Technique & ergonomie
    Accessibilité exceptionnelle
    Video: Accessibilité
    La solution adaptée à toutes les applications
    Grâce à plus de 80 cols de cygne différents, la longueur et l’angle parfaits peuvent être sélectionnés pour les pièces difficilement accessibles. Des solutions personnalisées existent également pour répondre aux exigences spécifiques au client.
    MultiLock — Interface brevetée
    Le système MultiLock permet de changer rapidement le corps de la torche sans avoir à remplacer l'ensemble du faisceau de flexibles. Cela permet une adaptation flexible au défi de soudage respectif.
    • 360° | Le col de cygne peut pivoter à 360° afin de garantir un soudage confortable dans les endroits difficiles d’accès.
    • 0°| La position est indexée à 0° pour la sécurité.
    • Arrêt d’eau intégré | Raccord anti-fuite pour empêcher l’écoulement d’eau lors du démontage du col de cygne.
    Points forts et options — Accessibilité
    Refroidissement optimal
    Video: Refroidissement
    Rentable grâce à sa robustesse
    Les torches de soudage MIG/MAG refroidies au gaz s’inspirent du meilleur pour toutes les applications. La durée de vie des composants est également assurée par un refroidissement parfait, ce qui améliore la rentabilité.
    Refroidissement par eau
    Dans le cas des systèmes refroidis par eau, le circuit de refroidissement a été déplacé aussi loin que possible vers l’avant et l’extérieur du col de cygne. Grâce à la forme conique du tube contact, la chaleur rayonnante absorbée est désormais moins importante. Cette seule caractéristique contribue à une réduction de température jusqu'à 70 °c au niveau des pièces d’usure.
    En savoir plus sur les torches de soudage refroidies à l'eau
    Aspiration avec système
    Video: Extraction des fumées de soudage
    Protection optimale pour la santé et l’environnement de travail
    Les fumées de soudage peuvent être nocives pour la santé, c'est pourquoi Fronius croit en l'extraction des fumées de soudage directement au point d'origine - la torche de soudage. Grâce aux torches d'extraction des fumées, le soudeur et son environnement de travail plus large sont efficacement protégés contre les émissions nocives.
    Kit d’aspiration Exento
    • Compatible avec toutes les torches de soudage MIG/MAG Fronius et également avec les variantes PushPull
    • Géométrie spéciale de la buse d’aspiration pour une captation optimale des fumées sans influencer la protection gazeuse
    • Compatible avec les commandes Up/Down et JobMaster
    • Buse d’aspiration réglable en hauteur
    • Fonction d’éclairage LED pour une utilisation quelle que soit la position du canal d’aspiration
    En savoir plus sur le kit d’aspiration Exento
    Torches aspirantes Exento
    • 5 différentes classes de puissance: 3 fois refroidie par air et 2 fois par eau
    • Réglage de la puissance d’aspiration directement sur la poignée
    • 4 différentes interfaces utilisateur disponibles: Up/Down, JobMaster, potentiomètre, gâchette supérieure de torche
    • Éclairage LED pour le soudage dans un environnement sombre et pour le contrôle de la qualité
    • Gaine de protection en cuir de 1,3 m de long directement sur la poignée pour une protection optimale en cas de température élevée et de projections de soudure
    • Testeur rapide de la puissance d’aspiration directement sur la buse d’aspiration
    En savoir plus sur les torches aspirantes Exento
    Haute précision grâce à la torche de soudage PullMig
    La torche de soudage PullMig pèse seulement 1,6 kg pour une hauteur de travail de 1 m. Elle est ainsi 30 % plus légère que les modèles similaires. Sa structure est si compacte qu’il est presque impossible de percevoir une différence de taille par rapport aux torches de soudage conventionnelles. La torche PullMig est utilisée pour des applications spéciales avec aluminium et avec des faisceaux de liaison longs (jusqu’à 15 m), pour lesquels une avance du fil sûre et précise est nécessaire.
    Cette torche de soudage a été spécialement conçue pour le process de soudage CMT. Le moteur d’entraînement ultra dynamique permet une grande stabilité du procédé CMT
    1 / 4
    Torche de soudage MTG 320i PullMig
    Unité d'entraînement PullMig
    Éclairage LED
    Torche de soudage PullMig CMT
    Grande compatibilité avec des appareils externes
    Video: Compatibilité
    FSC — Un connecteur pour tous les médias
    Le Fronius System Connector (FSC) installé par défaut sert de connecteur central pour tous les médias, ce qui permet un raccordement simple et sécurisé du faisceau de liaison au dévidoir en moins de 10 secondes et sans outil. Pour les installations de soudage d’autres fabricants, 4 variantes différentes de raccords centraux (adaptées pour EURO, Lincoln, Miller, Hobart) sont proposées afin de garantir une compatibilité maximale. Celles-ci peuvent être montées de manière fixe sur la torche de soudage ou à l’aide d’adaptateurs. Vous obtiendrez des informations détaillées auprès de notre conseiller de vente.
    Dernières torches Fronius
    MTG
    • Les torches de soudage de la famille de produits MTG sont des torches de soudage manuelles MIG/MAG refroidies au gaz avec une puissance allant jusqu'à 530 A.
    • La poignée de forme ergonomique, une rotule et une répartition optimale du poids permettent un fonctionnement sans effort.
    • Leur conception robuste fait des torches de soudage des partenaires fiables pour toutes les applications.
    MTW
    • Les torches de soudage de la famille de produits MTW sont des torches de soudage manuelles MIG/MAG refroidies à l'eau avec une puissance allant jusqu'à 700 A.
    PullMig
    • La torche de soudage PullMig de Fronius ne pèse qu'environ un tiers du poids des modèles comparables.
    • La conception est si compacte qu'il n'y a pratiquement aucune différence de taille par rapport aux torches de soudage manuelles conventionnelles - pourtant, la torche offre une précision inégalée.
    • Le corps de torche multilock, qui peut être tourné à 360 °, sert de base à la torche, avec un tuyau extérieur en acier inoxydable et un arrêt d'eau intégré dans le tuyau.
    1 / 3
    Adressez directement à Fronius une demande sans engagement
    Wiki de Fronius Welding
    L’encyclopédie sur le soudage
    L’objectif du wiki est de rassembler toutes les informations et termes pertinents sur le soudage en un seul endroit et de les partager avec tous ceux qui s’intéressent à la technologie du soudage.
