Téléchargements
Torche de soudage robot
Pour les applications de soudage TIG, plasma et ArcTig
Votre solution complète : les torches de soudage robot Fronius pour le soudage TIG, plasma et ArcTig
Du premier amorçage à la dernière soudure, nos torches de soudage robot offrent des solutions puissantes qui s’adaptent de manière optimale à vos contraintes de production.
Précision maximale même en cas de tâches de soudage complexes : grâce aux différents cols de cygne, de longueurs et d’angles divers, vous maîtrisez sans peine même les pièces aux géométries complexes et les zones difficiles d’accès. Que ce soit dans l’industrie automobile ou dans la construction d’installation, grâce à nos torches de soudage, vous optimisez vos temps de process, réduisez l’usure et veillez à garantir le bon déroulement de la production. Profitez d’une qualité durable et d’excellentes performances dans le traitement de l’acier inoxydable, de l’aluminium et d’autres métaux.
Les avantages de notre torche de soudage robot pour le soudage TIG, plasma et ArcTig
Remplacement rapide et simple du col de cygne
grâce au raccord à changement rapide intégré dans le faisceau de liaison.
Un large choix
Nous avons la torche de soudage robotisée adaptée à chaque application de soudage.
Des économies
grâce à des pièces d’usure parfaitement adaptées au matériau et à l’application.
Une intégration simple
dans l’installation robotisée existante garantit une entrée rapide et efficace dans le monde de l’automatisation.
L’arc pilote intégré
assure un amorçage uniforme et sûr.
Le refroidissement optimal du col de cygne
augmente la durée de vie des pièces d’usure.
Des accessoires et des composants
pour des solutions complètes personnalisées et diverses applications.
Systèmes de torches robotisées TIG – La précision au cœur du sujet
Pour encore plus de flexibilité et une meilleure accessibilité, les cols de cygne « i » et « s » sont disponibles dans huit dimensions et géométries différentes, idéales pour les applications complexes. Ce large choix garantit une capacité d’adaptation maximale ainsi qu’une intégration complète dans vos process de soudage.
  • Vous avez besoin uniquement d’un faisceau de liaison pour différents corps de torche
  • Disponibles dans divers angles et classes de puissance, les cols de cygne
  • présentent une précision TCP de +/- 0,8 mm et
  • sont encore mieux refroidis grâce à l’augmentation du débit de réfrigérant
Torche de soudage robot plasma – Puissance maximale
La buse de gaz refroidie par eau est équipée d’une protection gazeuse optimisée qui génère un arc électrique plasma à forte concentration. C’est ainsi qu’il est possible d’atteindre de plus grandes profondeurs de soudage et d’accélérer sensiblement le process de soudage. Le gaz de protection est diffusé avec précision par la buse extérieure et protège la soudure de manière fiable tout au long du process de soudage.
  • Deux tailles de torche différentes
  • Compatible avec le faisceau de liaison pour les process de soudage TIG et ArcTig
  • Profondeur de soudage maximale sans préparation des soudures – grâce à l’arc électrique concentré
  • La buse de gaz refroidie par eau garantit une durée de vie élevée des pièces d’usure.
  • Durée de vie plus élevée grâce à l’électrode en tungstène
  • Près de 30 % de protection gazeuse effective
  • Vitesses de soudage jusqu’à 20 % plus élevées par rapport au soudage TIG
En savoir plus sur le soudage plasma
Torche de soudage robot ArcTig – Soudage monopasse avec profondeur
Grâce à l’accouplement rapide de notre faisceau de liaison de torche de soudage, il est aisé et rapide de passer du soudage TIG au soudage ArcTig. Vous pouvez facilement transformer le système TIG existant du Fronius iWave en un système ArcTig.
  • Deux tailles de torche pour diverses plages de puissance
  • Système de serrage des électrodes et de refroidissement breveté pour une longue durée de vie des pièce d’usure
  • Extrémité de l’électrode librement réglable
  • Utilisation possible d’électrodes standard – Pas de pièce d’usure séparée requise
  • Électrode facile à rectifier
  • Faisceau de liaison individuel pour ArcTig PowerSharing
En savoir plus sur le soudage ArcTig
Pour les applications robot TIG, plasma et ArcTig
Spécialement développée pour des applications robotisées, notre série « i » pose de nouveaux jalons en matière de flexibilité et d’efficacité. Elle allie performances de pointe technologiques et maintenance aisée, garantissant ainsi un guidage propre et précis du soudage, parfait pour les processus industriels exigeants.
Col de cygne « i »
  • Cols de cygne de différentes géométries et dimensions
  • Raccord intégré pour le gaz de traînage et le refroidissement par eau
  • Amenée de fil raccordable
  • Conçu pour les robots à arbre creux et les applications robotisées conventionnelles
  • BID intégrée (identification du col de cygne) assurant la reconnaissance et le suivi lors du processus de production
Faisceau de liaison de torche de soudage « i »
L’utilisation d’une gaine de dévidoir interne pour les systèmes robotisés à arbre creux permet d’atteindre une efficacité considérablement élevée. Les quatre boutons intégrés sur le faisceau de liaison assurent un contrôle intuitif, tandis que la LED d’état fournit un retour immédiat sur l’état de fonctionnement. Grâce à la commande directe des fonctionnalités importantes, telles que l’aller/retour du fil, le débit de gaz/le contrôle du gaz et la mise en marche/l’arrêt du circuit de refroidissement, il n’est plus nécessaire d’intervenir sur l’appareil de soudage.
Système Push (arbre creux/conventionnel)
Pour robots conventionnels et applications mécanisées
La série « s » est la solution idéale pour les applications faciles et offre un équilibre parfait entre performance et rentabilité. Qu’il soit question d’applications rentables ou de systèmes robotisés collaboratifs (cellules de soudage cobotisé), les produits « s » fournissent des résultats précis et d’une efficacité maximale.
Cols de cygne « s »
  • Deux cols de cygne de différentes géométries et dimensions.
  • Parfait pour les robots conventionnels, les applications mécanisées et les cellules de soudage cobotisé.
Faisceau de liaison de torche de soudage « s »
Spécialement adapté aux applications conventionnelles, le faisceau de liaison de la série « s » se distingue par sa solidité et sa flexibilité. Il offre des performances fiables pour les applications mécanisées et prend en charge toutes les fonctions nécessaires pour des process de soudage efficaces et standardisés.
  • Faisceau de liaison robuste pour les applications conventionnelles.
  • Parfait pour les processus mécanisés.
  • Fiabilité et flexibilité élevées pour des tâches de soudage facilitées.
Système Push (mécanisé/conventionnel)
Aperçu des domaines de fonctionnalités et d’application
Comparaison des fonctionnalités et des applications  Torche de soudage « i »  Torche de soudage « s »
Col de cygne rapidement interchangeable
Un seul faisceau de liaison vous suffit pour passer rapidement d’un col de cygne TIG, plasma ou ArcTig à un autre, ainsi que d’une géométrie à une autre.
X X
Identification de col de cygne (BID) intégrée
L’identification intégrée dans le col de cygne permet une reconnaissance et un suivi sans faille tout au long du processus de production.
X
Raccord de gaz de traînage intégré
 X
Bouton de commande directement sur le faisceau de liaison
Les quatre boutons du faisceau de liaison permettent de commander directement des fonctionnalités importantes telles que l’aller/retour du fil, le débit de gaz/le contrôle du gaz et la mise en marche/l’arrêt du circuit de refroidissement.
X
LED d’état
La LED d’état affiche l’état de fonctionnement actuel directement sur le faisceau de liaison, de telle sorte que les messages puissent être lus à tout moment, rapidement et avec fiabilité.
X
Compatible avec les robots à arbre creux
La possibilité de fixation flexible sur les robots à arbre creux permet d’adapter les cols de cygne à un grand nombre de types de robots différents.
X
Votre solution complète : torche de soudage robot pour soudage TIG, plasma et ArcTig
Accessoires et composants
Alimentation de fil froid « Standard M »
  • Design fin garantissant une visibilité dégagée du bain de fusion
  • Position constante du fil et guide-fil stable grâce au verrouillage mécanique
  • Manipulation aisée lors du remplacement de la buse de gaz
  • Fixation possible dans la position d’angle souhaitée
Alimentation de fil froid « Standard R »
  • Positionnement du mécanisme de verrouillage le long du rail de guidage
Alimentation de fil froid « Low Friction »
Cette alimentation de fil froid s’adapte parfaitement aux travaux de soudage qui nécessitent des angles d’amenée de fil plus prononcés et plus plats.
  • Angle de placement réglable selon l’application
  • Réglage de précision pour des applications pointues
  • Possibilité d’installation et de retrait
  • Possibilité de montage sur le col de cygne standard
CrashBox amortie – Protection maximale pour votre torche de soudage
En cas d’accident, grâce à la nouvelle technologie de la CrashBox amortie avec déclenchement dans toutes les directions (+/- X, +/- Y, +/- Z), y compris dans la direction Z négatif, les boulons de pression amortis sont déviés de telle sorte qu’ils n’exercent plus de force sur le col de cygne après quelques millimètres de course de déplacement.
Ce déclenchement complet dans tous les axes assure une meilleure protection et empêche l’endommagement de la torche de soudage de manière fiable, indépendamment de la direction de l’impact.
Kit de raccordement à fil chaud
  • Augmentation du taux de dépôt pour une qualité élevée constante
  • Vitesses de soudage plus élevées
  • Qualité parfaite de la soudure
  • Nombre de couches réduit lors du soudage d’assemblage
  • Moins de dilution du matériau de base
Remplacement d’électrodes Tungsten Fast Clamp (TFC) en seulement deux étapes
Le système « Tungsten Fast Clamp » est compatible avec la torche de soudage robot TIG TTB 450 et permet un remplacement rapide des électrodes.
  • Remplacement d’électrodes rapide et simple en seulement 5 à 7 secondes
  • Serrage constant de l’électrode grâce à une force de ressort définie, stabilité garantie même pendant les temps de soudage prolongés
  • Empêche les dommages dus à un serrage ou à un desserrage excessif du cache de la torche de soudage
  • Parfait pour les électrodes ayant un diamètre et une longueur pouvant atteindre respectivement 3,2 mm et 175 mm
