Téléchargements
FERRUM.AT
DES SOUDAGES TIG ET MIG/MAG EFFICACES
Ce sous-traitant autrichien de renom assemble des pièces en métal pour des clients nationaux et internationaux.
WHAT´S YOUR WELDING CHALLENGE?
Ferrum.at, Autriche
Siège de la société :
Ennsdorf, Austria
Sites :
Collaborateurs :
20
Production :
Pièces en métal pour l’industrie et l’artisanat
Produits Fronius utilisés :
iWave AC/DC 400i
Process utilisé :
TIG (Cycle TIG)
MIG/MAG (PMC)
Nous disposons désormais de deux machines qui défient toute concurrence et permettent de passer particulièrement rapidement de l’un à l’autre des process de soudage MIG/MAG ou TIG. Nous gagnons par ailleurs un temps considérable, pour un confort et une qualité de soudage nettement améliorés. Nous avons franchi une nouvelle étape. Quiconque souhaite demeurer concurrentiel ne peut se permettre de rester immobile.
Hannes Holl, Directeur général
Dèfi
L’accessibilité des composants, le matériau et la forme nécessitent que certains composants soient soudés aussi bien avec des process MIG/MAG que TIG. Pour Ferrum.at, la place que requièrent deux installations de soudage et les passages incessants d’une installation à l’autre sont inefficaces. L’avenir réside donc dans une solution tout-en-un à la fois performante et fiable.
Solution
Après un mois de test de l’iWave, Ferrum.at a été séduit par l’expérience. La communication par SpeedNet et la puissance de calcul élevée permettent de réaliser de nouveaux process de soudage novateurs, pour des résultats exceptionnels. Le passage du soudage TIG au soudage MIG/MAG, et vice versa, s’effectue en un clin d’œil.
Une véritable petite révolution chez Ferrum.at
Des fonctions innovantes telles que CycleTIG (pour soudage TIG) ou PMC (Pulse Multi Control, pour soudage MIG/MAG) stabilisent l’arc électrique, optimisent le détachement de la goutte et réduisent l’apport d’énergie, tout en offrant des taux de dépôt élevés.
La capacité de l’installation de soudage à combler les jeux est exemplaire, les tolérances de jeux étant automatiquement compensées. Le bain de fusion est complètement maîtrisé, y compris dans les situations de contrainte, telles que les soudures ascendantes. Les vitesses de soudage supérieures réduisent les temps de travail et améliorent la productivité.
Que ce soit lors du soudage MIG/MAG ou TIG, l’iWave aide à accomplir des soudures d’aspect irréprochable, qui permettent aux soudeurs d’éviter les retouches chronophages, telles que le retrait des projections ou la réduction des surhaussements.
Le menu de l’installation de soudage est intuitif et disponible dans plus de trente langues. En outre, l’écran tactile et la molette de réglage peuvent être utilisés en toute simplicité, même en portant des gants.
Jusqu’à 1 000 jobs différents peuvent être créés avec l’iWave et appelés depuis la torche de soudage JobMaster. Il est désormais inutile de procéder à un va-et-vient incessant entre le composant et l’installation de soudage lorsque de nouveaux paramètres sont requis. L’iWave permet de définir des favoris pour les jobs récurrents. Cinq d’entre eux peuvent être configurés comme étant des « Easy Jobs » sur la torche de soudage, ce qui s’avère particulièrement pratique pour les tâches de soudage qui ne cessent d’être répétées.
Selon le job, l’iWave reconnaît directement lorsqu’il faut passer du soudage MIG à TIG pour les applications concernées, et inversement. L’iWave modifie évidemment les réglages requis et diminue la valeur du courant principal, pour un pied de cordon propre, effectué lentement et de manière contrôlée. Toutes ces fonctions permettent à Ferrum.at d’optimiser le chemin parcouru vers la qualité des soudures souhaitée.
Produits utilisés
iWave AC/DC 400i
  • Installation de soudage multiprocédés pour MIG/MAG et TIG
  • Commande intuitive (plus de 30 langues)
  • Amorçages reproductibles
  • Prêt pour l’industrie 4.0 (NFC, WLAN, Bluetooth)
LET'S GET CONNECTED!
Adressez directement à Fronius une demande sans engagement
