Download
Fronius GEN24 PlusGuida al prodotto
Concept del dispositivo
La famiglia di prodotti GEN24 si compone di GEN24 e GEN24 Plus. GEN24 è un inverter con compatibilità futura (compresa l’alimentazione di backup base di PV Point) in cui il funzionamento a batteria e, opzionalmente, anche le funzioni ibride di Full Backup possono essere attivate in un secondo momento dall’installatore tramite l’upgrade del software “UP.storage” in Solar.web e nel negozio online di Fronius. Con GEN24 Plus, tutte le funzioni sono già disponibili dal momento dell’acquisto. I dispositivi differiscono solo in termini di software e hanno la stessa gamma di funzioni, ad eccezione del funzionamento a batteria e del Full Backup.
Nota: la disponibilità del programma di upgrade (Fronius UP) varia a seconda dei paesi. Un elenco di tutti i paesi in cui è possibile eseguire l’upgrade di GEN24 a GEN24 Plus è riportato qui.
Video tutorial: UP.storage: Ecco come GEN24 diventa GEN24 Plus
Installazione e messa in servizio
Abbiamo condensato tutte le informazioni e i dati tecnici importanti per prepararti al meglio all’installazione e messa in funzione di Fronius GEN24 Plus.
I presupposti per garantire l’installazione rapida e agevole del tuo primo inverter ibrido GEN24 Plus!
Aggiornamento software
Verifica che GEN24 Plus sia aggiornato all’ultima versione software.
Puoi installarla da Fronius Solar.web alla voce “Impostazioni” - “Componenti”.
Webinar: 7 consigli pratici per l’integrazione di vari sistemi con Fronius GEN24 Plus
Non dimenticare di portare con te il tuo fidato cacciavite TORX 20. Tutte le viti si fissano facilmente con un sistema a bloccaggio rapido, per cui dovrai ruotare le viti di soli 180° per fissarle.
Avvertenza: non ruotare le viti più di 180° e non utilizzare avvitatori elettrici.
Avviare il GEN24 utilizzando uno smartphone con l’app Fronius Solar.start. L’applicazione attraverso la messa in funzione guidata e vi aiuterà a collegare facilmente l’inverter alla rete Internet.
Scarica Solar.start da qui:
Google Play StoreApple Store
In alternativa, è possibile utilizzare un browser per la messa in funzione. Si consiglia di portare con sé un tablet o un computer portatile. Collegare il dispositivo al punto di accesso WiFi dell’inverter e inserire il seguente indirizzo IP nella barra degli indirizzi del browser: 192.168.250.181
Nota bene:
  • alcuni dispositivi Windows 10 richiedono automaticamente un codice pin quando si collegano a una nuova rete WiFi. In questo caso, è opportuno inserire una chiave di sicurezza di rete. Se si desidera connettersi al punto di accesso WiFi e viene richiesto un pin, selezionare l’opzione per inserire la chiave di sicurezza di rete. Se per la connessione al punto di accesso WLAN viene richiesto un PIN, selezionare l’opzione per inserire la chiave di sicurezza di rete. La chiave di sicurezza di rete è indicata sulla targhetta laterale dell’inverter. Per gli inverter che non presentano password stampate sulla targhetta, si utilizza la chiave di sicurezza di rete “12345678”.
  • Usa sempre la porta "LAN 1" per connettere GEN24 via Ethernet. La porta "LAN 2" al momento non è attiva.
1 / 3
Messa in funzione
Video tutorial: Collegamento con l'interfaccia utente GEN24/Tauro
Aggiunta di un impianto fotovoltaico in Fronius Solar.web
Progettazione degli impianti
Per aiutarvi a pianificare e progettare in modo ottimale gli impianti fotovoltaici durante la consulenza e la fornitura di soluzioni ai vostri clienti, vi offriamo Fronius Solar.creator, uno strumento di configurazione online gratuito, flessibile e facile da utilizzare. Può essere adattato individualmente alle vostre esigenze e, grazie alle sue numerose funzioni, vi darà assistenza in tutte le fasi di pianificazione dei vostri progetti.
È  possibile ordinare un dispositivo opzionale di protezione da sovratensioni DC di tipo 1 + 2 per 2 inseguitori MPP per il Fronius GEN24 (codice articolo: 4.240.313, CK). Per informazioni dettagliate sull’installazione della protezione da sovratensioni, consultare la guida rapida allegata alla confezione e il nostro video “How-to”.
Tutorial: Installazione in retrofit di una protezione contro le sovratensioni su Fronius Symo GEN24 e Primo GEN24
La corrente di  entrata massima utilizzabile specificata nella scheda tecnica (Idc max MPPT1 / MPPT2) può essere superata senza violare le condizioni di garanzia del produttore.
È importante notare che la corrente di cortocircuito massima del campo di moduli Isc max non deve superare il valore specificato nella scheda tecnica (per GEN24: 1,5 x Idc max).
Se Idc max viene superato, va notato che l’inverter limita attivamente la corrente al valore specificato. Di conseguenza, si devono prevedere delle perdite di rendimento. Esempio: modulo fotovoltaico da 13,5 A su un Symo GEN24 10.0 Plus, MPPT2 (Idc max = 12,5 A).
Con un modulo con 13,5 A Impp, ci si può aspettare una riduzione del rendimento annuo fino allo 0,2%, poiché tale corrente si verifica solo molto raramente.
Webinar: Integrazione agevole di moduli ad alta potenza da 13 A con Fronius
    Gli ottimizzatori di potenza DC regolano la tensione dei moduli fotovoltaici in ombra aumentandola o diminuendola. A tal fine, il componente richiede energia: maggiore è l'ombra, maggiore è il consumo dell'ottimizzatore e minore è l'efficienza. Ciò significa che, soprattutto in situazioni di ombreggiamento parziale, gli ottimizzatori di potenza spesso non sono in grado di compensare l'ombra e quindi non generano un rendimento maggiore.
    La compatibilità con gli ottimizzatori di potenza non è confermata per la serie di inverter GEN24.
    Monitoraggio e controllo del sistema
    Fronius GEN24 offre numerose funzioni e interfacce per il monitoraggio dell'impianto, la gestione energetica, la connettività con prodotti di terze parti e il limite di esportazione. Queste funzioni sono descritte di seguito.
    Attenzione:
    • gli inverter Fronius GEN24 non devono essere collegati tra loro o su reti Solar.net esistenti tramite connettori RJ45. La porta "LAN 1" serve solo per l'integrazione nella rete. La porta "LAN 2" al momento non è funzionante.
    • Quando si installano inverter GEN24 con altri inverter Fronius nello stesso impianto, collegare gli inverter GEN24 a Internet singolarmente. Dopo di che si potranno aggiungere tutti i dispositivi nello stesso sistema Fronius Solar.web per visualizzarli tutti insieme.
    Fronius Solar.web, è disponibile in versione desktop e app per il monitoraggio degli inverter Gen24 Plus.
    La nuova applicazione Fronius Solar.web è scaricabile sul vostro smartphone dall'Apple Store e dal Google Play Store! Scopri di più su Fronius Solar.web qui.
    Scarica l´app Fronius Solar.web da qui:
    Se si utilizza un firewall per le connessioni in uscita, per una corretta trasmissione dei dati devono essere consentiti determinati protocolli, indirizzi di server e porte. L’elenco completo è disponibile qui.
    Fronius GEN24 mette a disposizione 4 uscite digitali per la gestione intelligente dei carichi, che possono essere utilizzate per azionare carichi come pompe di calore, elementi riscaldanti o pompe per piscine. Nell'area download è disponibile un white paper contenente maggiori informazioni.
    Fronius offre anche soluzioni per l'integrazione di vari sistemi: Fronius Ohmpilot per la produzione di acqua calda sanitaria e Fronius Wattpilot per la mobilità elettrica.
      Con la gestione della batteria (time-of-use), è possibile definire delle regole in base alle quali la batteria deve essere caricata o scaricata, a seconda del giorno della settimana e dell'ora.
      I vantaggi di questa funzione:
      • definizione individuale delle regole in base al giorno della settimana e all'ora
      • possibilità di caricare la batteria dalla rete in base alle tariffe elettriche
      • riserva della capacità di accumulo per i periodi di maggiore produzione fotovoltaica
      Video tutorial: Impostazione del controllo batteria in funzione dell'orario per GEN24 Plus
      Le interfacce aperte degli inverter GEN24 e GEN24 Plus consentono di collegare agevolmente i dispositivi a svariati componenti esterni, come pompe di calore, sistemi domotici o soluzioni di ricarica per veicoli elettrici. Nella pagina compatibilità con i fornitori di terze parti, è disponibile l’elenco (in continuo aggiornamento) di tutti i componenti di terze parti compatibili con GEN24 e GEN24 Plus.Le impostazioni relative alle interfacce aperte sono disponibili nell’interfaccia utente dell’inverter sotto “Comunicazione”.Fronius Solar.web consente di eseguire gli aggiornamenti software di GEN24 e GEN24 Plus comodamente da casa. In questo modo potrai sempre beneficiare della più recente compatibilità con i componenti esterni.
      È possibile attivare una riduzione dinamica della potenza sull'interfaccia utente del GEN24, alla voce "Requisiti di sicurezza di rete - Limitazione dell'alimentazione", per limitare la potenza del sistema immessa in rete, massimizzando al contempo l'autoconsumo diretto. Questa funzione può essere utilizzata anche per i sistemi a zero immissione. Per utilizzare questa funzione è necessario uno Smart Meter Fronius.
      Se in un sistema sono installati uno o più GEN24 combinati con altri inverter Fronius e si desidera impostare un limite di esportazione, consultare le istruzioni di installazione. Le istruzioni di installazione sono disponibili nell'area download..
        Manutenzione
        Il Fronius GEN24 non solo può essere installato in modo semplice e veloce, ma può anche essere sottoposto a manutenzione in modo efficiente. In caso di manutenzione, è possibile sostituire lo stadio di potenza, l'unità di comunicazione dati, la ventola o l'intero apparecchio.
        Per rendere la gestione del caso di assistenza il più efficiente possibile, lo strumento di assistenza Fronius Solar.SOS vi supporta. Utilizzando l'app o un browser internet, è possibile avviare il processo di assistenza online direttamente presso la sede dell'impianto. Tutto ciò che serve è un numero di serie o un codice di stato. In questo modo si ha la possibilità di risolvere facilmente i problemi tecnici e di ordinare autonomamente i pezzi di ricambio, senza dover chiamare il numero di assistenza.
        Scarica Solar.SOS qui
        Funzione "password dimenticata"
        L'interfaccia utente locale dell'inverter è protetta da una password Customer e una password Technician.
        Con la funzione "Recovery Key" di Fronius Solar.SOS è possibile generare la chiave di recupero per reimpostare la password del Customer o di Technician del dispositivo.
         La password può essere reimpostata come segue:
        • Nell'interfaccia utente dell'inverter, fare clic su "Password dimenticata" per generare un PIN.
        • Su Fronius Solar.SOS, andare su "Chiave di recupero" e compilare i campi obbligatori per generare una chiave di recupero.
        • Nell'interfaccia utente dell'inverter, inserire la chiave di recupero generata e impostare la nuova password.
        • Nota bene : per poter generare una chiave di recupero, è necessario disporre delle autorizzazioni di supervisore o proprietario del dispositivo su Solar.web.
        Avvertenza: per poter generare una chiave di ripristino, occorre disporre delle autorizzazioni Supervisor oppure Owner per il dispositivo su Fronius Solar.web.
        Video tutorial: Impostazione di una capacità di riserva della batteria per il funzionamento con alimentazione di backup su GEN24 Plus
        Fronius Smart Meter
        Con Fronius Smart Meter, l’utente non solo può registrare i dati dell’impianto, ma può anche conoscere il consumo di energia elettrica della casa e ottimizzarlo con una gestione intelligente dell’energia. Grazie alle interfacce integrate, gli inverter Fronius possono essere facilmente integrati in sistemi di terze parti. Consigliamo di posizionare il Fronius Smart Meter nel punto di alimentazione. Inoltre, è possibile collegare altri contatori secondari per visualizzare i singoli carichi (Fronius Energy Profiling).
        Webinar: Fronius Smart Meter - installazione e uso corretto dei dati
        Download e link
          Energy Profiling
          Con Fronius Energy Profiling è possibile misurare utenze e generatori utilizzando più di un contatore: è possibile collegare altri Fronius Smart Meter secondari accanto al Fronius Smart Meter primario tramite Modbus RTU. In questo modo le utenze e i generatori misurati possono essere visualizzati su Fronius Solar.web.
          Il numero di contatori aggiuntivi collegabili dipende dal numero di dispositivi già collegati all'interfaccia Modbus. Il manuale con le spiegazioni dettagliate è disponibile nell'area download.
          Nota bene: tutti gli Smart Meter Fronius, indipendentemente dalla versione o dalla data di produzione, possono essere combinati in un unico sistema per abilitare l'Energy Profiling.
            Batterie compatibili
            Fronius GEN24 Plus può essere combinato con BYD Battery-Box Premium HVS/HVM o LG RESU FLEX.
            Ottieni una panoramica di tutte le batterie compatibili.
            Per i dettagli e l’assistenza, vedere la guida al prodotto per le soluzioni di accumulo.
            Webinar: Inverter Fronius con BYD Battery-Box Premium
              Alimentazione di backup
              La serie Fronius GEN24 Plus offre due opzioni per l’alimentazione di backup
              PV Point (per GEN24 e GEN24 Plus):
              • alimentazione di backup monofase fino a 3 kW
              • dispositivo di commutazione per l’alimentazione di backup già integrato
              • PV Point utilizzabile anche senza batteria o Fronius Smart Meter
              Full Backup (per GEN24 e GEN24 Plus):
              • alimentazione di backup monofase fino a 6 kW (Primo GEN24 Plus) o trifase fino a 10 kW (Symo GEN24 Plus*)
              • Necessità di un sistema di commutazione per l'alimentazione di backup (ad es. scatola di commutazione Enwitec). Per la versione richiesta, consultare il gestore della rete.
              • Necessità di generatore fotovoltaico, batteria e Fronius Smart Meter.
                Per entrambe le opzioni la commutazione dal funzionamento normale all’alimentazione di backup avviene in meno di 90 secondi.
              Avvertenza:
              • Fronius GEN24 e GEN24 Plus è un inverter collegato alla rete dotato di una funzione di alimentazione di backup. Non è un inverter a isola. La durata della modalità di alimentazione di backup non deve superare il 20% delle ore di funzionamento totali dell’inverter.
              • Durante il normale funzionamento collegato alla rete, GEN24 e GEN24 Pluscan possono utilizzare l’energia in surplus prodotta da altri dispositivi CA presenti nell’impianto (ad es. altri inverter o generatori) per caricare la batteria. Tuttavia, durante il funzionamento con alimentazione di backup, nessun altro inverter o dispositivo CA (ad es. generatori a diesel) deve alimentare energia nel circuito elettrico di backup.
                *L'opzione Full Backup non è disponibile per Symo GEN24 Plus 3-5 kW.
              1 / 4
              Video tutorial: informazioni generali sull’opzione di alimentazione Full Backup di GEN24 Plus
              Video tutorial: informazioni generali sull’opzione di alimentazione di backup PV Point di GEN24 Plus
              Video tutorial: condizioni per passare al funzionamento con alimentazione di backup con GEN24 Plus
              Video tutorial: risoluzione dei problemi di funzionamento dell’alimentazione di backup GEN24 Plus
              Download e link
                Registrazione del prodotto e garanzia
                Dopo una procedura rapida e gratuita di registrazione sul sito www.solarweb.com, i proprietari di un prodotto Fronius possono scegliere un interessante modello di garanzia che si adatta perfettamente alle loro esigenze.
                Ogni GEN24 ha un codice di verifica (V.Code) oltre al numero di serie. Il codice V.Code serve a evitare possibili confusioni o usi impropri durante la registrazione del prodotto. Entrambi i numeri si trovano sulla targhetta dell'inverter. Sono necessari soprattutto per la registrazione del prodotto e per aggiungere il sistema a Fronius Solar.web. Le istruzioni dettagliate per la registrazione del prodotto sono disponibili qui.
                Nota bene: a registrazione del prodotto deve essere completata entro 2 anni dall'installazione del sistema e le opzioni di garanzia disponibili variano a seconda del paese.
                Garanzia e aggiornamenti del firmware
                L'aggiornamento regolare del firmware dell'inverter è essenziale per il funzionamento dell'impianto fotovoltaico. I continui aggiornamenti del software dell'inverter non solo garantiscono un basso tasso di guasti e una migliore manutenibilità del dispositivo, ma assicurano anche prestazioni ottimali dell'impianto. L'aggiornamento regolare del firmware degli inverter Fronius GEN24 è quindi un requisito fondamentale per poter usufruire appieno della garanzia Fronius.
                Per ulteriori informazioni su come aggiornare l'inverter, consultare la sezione Firmware e software.
                Video tutorial: registrazione del prodotto ed estensione gratuita della garanzia in Fronius Solar.web
