a nova fonte de solda magicWavefísica complexa de manuseio simples
CA PARA SOLDAGEM DE ALUMÍNIO ECONÔMICA
Para a soldagem de alumínio, é necessária corrente alternada (CA) para inverter constantemente a polaridade do eletrodo de positiva para negativa. Pois o revestimento de óxido, que envolve o material, só derrete a cerca de 2.050 °C. Quando o eletrodo está no polo positivo, os elétrons passam da peça de trabalho para o eletrodo, rompendo o revestimento de óxido. Então o eletrodo passa para o polo negativo e os elétrons a caminho da peça de trabalho produzem calor – assim é gerada a penetração de solda necessária para a costura de soldagem.
PERDAS DE DESEMPENHO EVITADAS A TEMPO
Mas quando a peça de trabalho de alumínio já está limpa e não apresenta revestimento de óxido em um determinado ponto, a meia-onda positiva é interrompida no fluxo de corrente – e o arco voltaico é cortado. Ocorre então uma pausa até a meia-onda negativa, onde calor volta a ser inserido na peça de trabalho. Um novo desenvolvimento da Fronius impede a perda de desempenho provocada dessa maneira: o aparelho identifica quando não pode haver fluxo de corrente devido à falta de revestimento de óxido e emenda automaticamente uma meia- -onda negativa. Desse modo, o banho de solda não esfria, a penetração de solda fica mais confiável e o arco voltaico permanece estável.
ELETRODOS EM ÓTIMA FORMA
Outra funcionalidade da Fronius é a formação de calota automática na soldagem de corrente alternada. Nesse processo, dependendo do diâmetro do eletrodo de tungstênio, uma determinada corrente é enviada pelo eletrodo durante certo tempo, que forma um arredondamento na sua extremidade – a chamada calota. Se essa calota é formada de forma imprecisa, o arco voltaico fica instável e a qualidade da costura diminui. O mais novo método utiliza corrente pulsante: ele coloca o metal líquido em movimento, fazendo a calota se formar com mais facilidade e preservando mais o eletrodo.
SEMPRE A ONDA PERFEITA
Na soldagem de corrente alternada, o usuário tem várias opções de configuração das meias-ondas. A corrente pode fluir com intensidade constante primeiro na área positiva e depois na negativa, por exemplo – isso gera um retângulo rígido. Também são possíveis ondas suaves, como as de uma curva sinusoidal. Na maioria das aplicações em alumínio, a opção ideal é uma combinação das duas – um retângulo com cantos arredondados. Com a MagicWave, o usuário pode optar entre diferentes formas de curva e também combiná-las.
EM BUSCA DA PERFEIÇAO
Todos esses desenvolvimentos ajudam o soldador a dominar perfeitamente o processo TIG. O menu de fácil uso e a possibilidade de configurar diferentes idiomas também facilitam o seu trabalho. Assim ele pode se concentrar totalmente em soldar uma costura limpa, de alta qualidade.
