Transferências
TPS/i – sistema de soldagem MIG/MAG
Solução com segurança futura: Soldagem com TPS/i
Equipado hoje para os desafios de amanhã com TPS/i
O TPS/i é um dos mais modernos sistemas de soldagem e, com seu enorme desempenho de até 600 A, atende às mais altas exigências para aplicações em aço, aço inoxidável e alumínio.
A combinação de equipamentos inteligentes, design modular e diversas opções de expansão do sistema de soldagem proporciona a flexibilidade e eficiência necessárias.
Com o TPS/i, você tem em mãos a solução ideal para os desafios futuros, permitindo que você desbloqueie todo o seu potencial de soldagem.
Faça o download do novo firmware
Os destaques do TPS/i
Operação simples
da tela sensível ao toque com visor personalizável em mais de 30 idiomas.
Graças à inovadora tela sensível ao toque, todos os parâmetros de soldagem podem ser ajustados com rapidez e facilidade. O menu está disponível em mais de 30 idiomas e sua interface de usuário é de fácil manuseio.
Suporte por estabilizadores
Estabilizadores da penetração de solda e do comprimento do arco voltaico como suporte para cordões de soldagem de alta qualidade.
Flexibilidade máxima
através da capacidade de expansão com pacotes de software (pacotes de soldagem).
Devido à sua estrutura modular, com pacotes de software personalizados, o TPS/i pode ser facilmente adaptado às necessidades de soldagem individuais.
Soldagem com segurança futura
Graças ao desenvolvimento contínuo e orientado para o usuário do software aplicativo, das tochas de solda e de outros componentes, o TPS/i se adapta sem esforço a qualquer desafio de soldagem.
    Sistema de soldagem TPS/i - resumo das vantagens
    O TransPuls Synergic/i pode ser adquirido nas classes de potência 320i C, 400, 500 e 600 A, com refrigeração a gás ou água.
    Sistemas de soldagem compactos:
    TPS/i 270 C e TPS/i 320 C
    Os equipamentos compactos nas classes de potência inferiores possuem a velocidade do arame integrada diretamente na carcaça do sistema de soldagem. Isso torna os equipamentos mais leves e práticos, principalmente para trabalhos de soldagem manuais. Desse modo, eles também são próprios para a utilização portátil.
    Dados técnicos TPS/i Compact
    Sistemas de soldagem com avanço de arame externo:
    TPS/i 320 / 400 / 500 / 600
    Os sistemas de soldagem divididos foram desenvolvidos para a utilização estacionária e garantem um acesso confortável. A velocidade do arame externo também pode ser usada de forma portátil. Dependendo do jogo de mangueira escolhido, o raio de ação alcançado pode ser de até 30 m.
    Dados técnicos divisão TPS/i
    Equipado para o futuro - modularidade máxima com o TPS/i
    Graças ao seu design modular e facilidade de expansão do seu sistema, o TPS/i é ideal para uma grande variedade de aplicações manuais.
    Ajuste dos parâmetros de soldagem: Intuitivo. Seguro. Autoexplicativo
    • Personalizável
      todos os parâmetros de soldagem necessários podem ser consultados diretamente
    • Em uma visualização
      todos os parâmetros de trabalho estão disponíveis em um único nível de menu
    • 5 Easy Jobs e outros podem ser acessados imediatamente.
      Tarefas de soldagem recorrentes podem ser configuradas de forma rápida e fácil
    • Apenas 2 cliques
      troca rápida entre características/parâmetros do processo
    • Passagem do arame
      nunca foi tão fácil
    • Tela colorida de 7”
      com exibição em texto claro e tela sensível ao toque
    • Robusto
      fácil de operar com luvas de soldagem
    • Idiomas
      mais de 30 idiomas disponíveis para seleção no menu de operação
    Operação simples: Tudo em uma visão
    A operação acontece por meio de um botão central giratório ou por meio de uma tela de toque. Instruções gráficas e visualizações dinâmicas para mudanças de parâmetros auxiliam o usuário diretamente.
    Baixar firmware atual do TPS/i
    Aproveite as vantagens das últimas atualizações: Baixe o mais recente firmware do TPS/i e mantenha o seu sistema de soldagem atualizado.
    Baixar firmware agora
    Pacotes de soldagem - máxima flexibilidade
    Dependendo da exigência da soldagem, o TPS/i pode ser equipado com diferentes pacotes de software, os pacotes de soldagem – desde o pacote inicial até a solução mais sofisticada. Com sua estrutura modular e atualizações de software regulares, o sistema oferece uma ampla gama de funcionalidades, garantindo a configuração ideal para cada desafio. As opções de pacotes base incluem o processo padrão ou o processo de pulso. Para tarefas de soldagem mais exigentes, há pacotes de soldagem adicionais disponíveis: LSC, PMC ou CMT.
    Padrão
    O pacote Standard inclui o arco voltaico curto e o arco voltaico-faiscando. De fácil manuseio, ele é adequado para todas as faixas de potência de materiais não ligados, pouco ligados e fortemente ligados.
    Impulso
    O pacote Pulse da Fronius permite a soldagem com o arco voltaico de impulso. Isso garante pouca formação de respingos e uma área de trabalho variável (de chapas finas a chapas espessas).
    LSC – Low Spatter Control
    O LSC é um método de soldagem MIG/MAG com elevada estabilidade do arco voltaico e reduzida formação de respingos no arco voltaico curto. O estabilizador de penetração de solda também permite uma penetração constante do arco voltaico-faiscando apesar de uma eventual alteração de stickout.
    Mais sobre Low Spatter Control
    PMC – Pulse Multi Control
    Pulse Multi Control é um arco voltaico de impulso modificado na soldagem MIG/MAG. Seus estabilizadores de penetração de solda e do comprimento do arco voltaico garantem tanto uma melhor qualidade do cordão, quanto maior velocidade de soldagem.
    Mais sobre Pulse Multi Control
    CMT – Cold Metal Transfer
    Essa forma de desprendimento de gotas bastante específica reduz a aplicação de calor. A movimentação reversa do eletrodo de arame também proporciona uma menor formação de respingos.
    Mais sobre CMT
    Áreas de aplicação Pacote de soldagem versão padrão Pacote de soldagem LSC Pacote de soldagem Pulso Pacote de soldagem PMC  Pacote de soldagem CMT
    Espessura da chapa de até 1mm ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★☆☆☆ ★★★☆☆ ★★★★★
    Espessura da chapa de 1–3mm ★★★☆☆ ★★★☆☆ ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★★★★
    Espessura da chapa a partir de 3mm ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★★★☆ ★★★★★ ★★★☆☆
    Soldagem na posição ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★☆☆☆ ★★★★★ ★★★☆☆
    Velocidade de soldagem ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★★★☆ ★★★★★ ★★★★★
    Soldagem com 100% de C02 ★★★☆☆ ★★★★☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ★★★★★
    Prevenção de respingos ★★☆☆☆ ★★★★☆ ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★★★★
    MATERIAIS
    Aço ★★★★☆
    CrNi ★★★☆☆
    Alumínio ★☆☆☆☆
    Materiais especiais ★★☆☆☆
    Soluções de software para o TPS/i
    No âmbito da gestão de dados, oferecemos aplicações de software que facilitam bastante a rotina do soldador ou supervisor de soldagem e a tornam mais eficiente. Complementando o resultado de soldagem perfeito, estas aplicações fornecem uma documentação de dados sólida e suporte para a determinação dos parâmetros de soldagem ideais.
    WeldCube Navigator
    Solução de feedback em tempo real para profissionais de soldagem. A solução de software WeldCube Navigator oferece suporte passo a passo para cada etapa da produção.
    Sobre WeldCube Navigator
    WeldCube Premium
    Transparência e segurança, mas também produtividade e economia de tempo são requisitos comuns na produção de tecnologias de soldagem. O registro de dados de soldagem para documentação e análise pode contribuir bastante nesse sentido – o software WeldCube é voltado para a gestão dos dados de soldagem. A versão Premium do software disponibiliza uma documentação de dados prática e centralizada, com inteligentes funções de gestão, estatística e análise, inclusive avaliações gráficas.
    Sobre WeldCube Premium
    Central User Management
    A Central User Management permite uma administração de usuários simples e rápida, que substitui um dispositivo independente diretamente nos equipamentos, gerando assim uma grande economia de tempo. Os direitos dos usuários podem ser transmitidos então automaticamente, sem complicação, para novos equipamentos.
    Sobre Central User Management
    WeldConnect App
    Com o WeldConnect, todo soldador encontra com praticidade os parâmetros de soldagem adequados para o seu trabalho de soldagem manual. O aplicativo auxilia o soldador passo a passo a definir as configurações certas e permite uma transmissão sem fio dos parâmetros de soldagem salvos ao sistema de soldagem conectado. Com o aplicativo, também é possível escanear os números de artigo, de série e de cordão de soldagem para a documentação dos dados referentes aos componentes e realizar a identificação dos usuários utilizando celulares compatíveis com NFC.
    Sobre WeldConnect App
    SmartManager
    SmartManager é uma solução baseada na web que permite você obter acesso à documentação dos dados do TPS/i através de um navegador web. Os dados são registrados no equipamento de forma descentralizada e disponibilizados através do WeldCube Light e Basic. Todas as configurações podem ser efetuadas no PC e, eventualmente, exportadas ou importadas.
    API
    A nossa API é uma solução de interface que permite o intercâmbio de dados com outros sistemas. Ela possibilita que você acesse facilmente os dados dos nossos sistemas de soldagem e crie detalhadas análises, avaliações e visualizações com as suas soluções de software individuais. O TPS/i é compatível com os protocolos OPC-UA e MQTT e é capaz de fornecer dados em tempo real.
    Para API
    TPS/i para soldagem com robô
    O TPS/i possui uma estrutura modular e, consequentemente, pode ser integrada a diversos sistemas de soldagem com robô.
    A estrutura do sistema permite configurações específicas para cada cliente, como soluções Push ou PushPull por exemplo. Expansões do sistema, como a limpeza da tocha de solda ou a troca mecanizada da tocha, também podem ser aproveitadas.
    Para os sistemas de soldagem por robô
    Envie seu pedido não vinculativo diretamente à Fronius
    Let's get connected.
