Transferências
WeldCube Navigator
Controles eficientes para resultados excepcionais
Teste o WeldCube Navigator!
Solução de feedback em tempo real para profissionais de soldagem
Uma soldagem de alta qualidade é imprescindível para diversos produtos. Quando as juntas soldadas não são devidamente feitas ou são negligenciadas, os custos na produção podem se tornar enormes. Quanto mais cedo tais erros forem identificados no processo de produção, mais rápido será possível reagir a eles. O WeldCube Navigator oferece um recurso de orientação e predefinição de trabalho que pode diminuir o tempo necessário para treinamento e familiarização de novos soldadores.
Essa funcionalidade não só resulta em economia de recursos, mas também em redução de tempo e custos financeiros. Dessa maneira, o WeldCube Navigator auxilia a alcançar o seu potencial de soldagem.
As vantagens do WeldCube Navigator
Melhorar a qualidade da soldagem
No processo de produção, utilizar os parâmetros de soldagem incorretos ou não seguir a sequência de soldagem adequada pode se tornar um problema. O WeldCube Navigator oferece uma maneira de evitar problemas como deformação ou parâmetros de soldagem incorretos nas suas tarefas de soldagem.
Redução do tempo de treinamento e adaptação
Graças ao suporte oferecido pelo WeldCube Navigator no local de trabalho, novos soldadores podem iniciar a produção de maneira ágil e eficaz. O WeldCube Navigator já possui predefinições para determinar quais parâmetros de soldagem usar ao soldar cada tipo de costura.
Reação rápida aos erros
No caso de soldas críticas para a segurança ou com várias camadas, é importante tomar medidas imediatas caso ocorram problemas, a fim de evitar riscos ou prejuízos maiores. Medidas de correção imediatas podem minimizar ou até mesmo prevenir a rejeição de produtos ou a necessidade de longos trabalhos de reparo. Se ocorrer uma falha, é possível utilizar o WeldCube Navigator para interromper a soldagem até que a costura afetada seja verificada por um supervisor de soldagem e liberada novamente, evitando possíveis danos ou prejuízos.
Utilização de duas funções em uma ferramenta
2 em 1: com o sequenciador, o especialista em soldagem é guiado passo a passo no processo de trabalho, e as instruções necessárias para isso são criadas digitalmente no editor.
Contrato de Licença
Para acessar o contrato de licença do WeldCube Navigator, clique neste link
Uma ferramenta, duas funções
O sequenciador orienta de forma clara e simples através de todas as etapas, enquanto o editor digitaliza e exibe as instruções de trabalho.
Perfeitamente compatível com TPS/i, iWave e Fortis
Independentemente de você soldar com MIG/MAG ou TIG: você pode usar o WeldCube Navigator com o TPS/i, o iWave (também possível com o WF 25i Dual) e com o Fortis. Em combinação com nossos sistemas de soldagem, o software oferece suporte ideal para a produção de soldas de alta qualidade e reduz os erros ao mínimo.
Soluções digitais adicionais
Para uma integração perfeita em seus processos de produção:
outras soluções digitais do portfólio Fronius WeldCube expandem a funcionalidade do WeldCube Navigator e fornecem suporte ideal para alcançar todo o seu potencial de soldagem.
Redução da administração, aumento da visão geral: graças ao sistema de autorização integrado em cada sistema de soldagem Fronius, é possível conceder direitos individuais aos seus usuários.
Ao realizar o login com o cartão-chave ou porta-chaves, o sistema reconhecerá imediatamente o que a pessoa tem permissão para fazer, e o que não tem. Você está se perguntando como conceder ou administrar centralmente as autorizações para múltiplos sistemas de soldagem? O Central User Management, uma solução autônoma do portfólio do WeldCube, é a resposta para esse problema. Com poucos cliques, é possível centralizar e definir os direitos dos usuários para um ou vários sistemas de soldagem. Todos os sistemas em rede recebem a transmissão automaticamente.
Com base nos dados de soldagem registrados de todos os sistemas de soldagem conectados, o WeldCube Premium oferece funções inteligentes de gerenciamento, análise e funções estatísticas, combinadas com processamento gráfico.
Por exemplo, durante a produção, é possível visualizar um componente completo e monitorar o seu progresso.
O WeldCube Premium está integrado à estação de retrabalho, permitindo a identificação de ações necessárias e a definição do status da costura/componente como „OK“ após a conclusão bem-sucedida do reparo.
O WeldCube Air é uma solução em nuvem para centralizar a aquisição de dados de soldagem.
Seus dados de soldagem são facilmente acessíveis a partir de qualquer dispositivo com conexão à internet, de forma simples e direta.
Envie seu pedido não vinculativo diretamente à Fronius
Let's get connected.
