Soldagem com a iWave
A fonte de solda TIG inteligente
A fonte de solda TIG da Fronius sem compromisso
Precisa. Duradoura. Intuitiva. Com a série de equipamentos iWave, você não dominará apenas a soldagem no dia a dia. Você também liberará o seu potencial de soldagem e garantirá segurança futura. Flexível.
A mais alta qualidade, para todas as costuras de solda e materiais: Graças à aplicação de calor direcionada e uma função de ignição melhorada, o iWave fornece a você o máximo controle sobre seu arco voltaico e reduz significativamente os atrasos de ignição.
Todos os elementos operacionais da série de equipamentos iWave são projetados para se obter o controle máximo. O resultado é um manuseio intuitivo, que permite que você fique completamente concentrado no seu desafio de soldagem.
Você precisa dominar uma grande variedade de desafios de soldagem? Então o iWave Multiprocesso PRO é a escolha ideal: além de todas as funções TIG e plasma concebíveis, você também pode soldar todas as variantes do processo MIG/MAG.
iWave: a liberdade absoluta para liberar seu potencial de soldagem.
Destaques da iWave
Aplicação de calor direcionada
Controle máximo sobre o banho de solda
Com o CycleTIG você controla o arco voltaico e, portanto, também a aplicação de calor ao máximo. Graças aos curtos tempos de soldagem, você consegue manter o banho de solda seguro e facilmente sob controle. Dessa forma é possível soldar até mesmo os materiais mais finos com facilidade.
Operação autoexplicativa
Navegação do menu gráfico dinâmico - em mais de 30 idiomas
Sem documentação adicional. Sem desvios. Portanto auto-explicativo. Desenvolvemos uma navegação intuitiva no menu para que você possa fazer os ajustes desejados diretamente e com segurança durante a soldagem.
Multiprocesso PRO
1 equipamento para todos os processos (iWave 300i - 500i)
iWave e Multiprocesso PRO - esta é sua nova liberdade absoluta na soldagem. Além de todas as funções TIG e plasma, você também pode soldar todas as variantes do processo MIG/MAG com apenas um aparelho. Aproveite o conceito modular e amplie sua plataforma de fonte de solda de alta tecnologia de acordo com suas necessidades com os pacotes de soldagem padrão, impulso, PMC ou LSC e CMT.
Reprodutibilidade de ignições
Até 71% menos atraso na ignição*
Ignições rápidas e, acima de tudo, reproduzíveis. Independentemente da composição do material e sem ajuste manual dos parâmetros de ignição. Isto é o que RPI automático oferece - nossa função de ignição inteligente.
* em comparação com RPI desligado | Série de testes em condições de laboratório: 200A de corrente de soldagem / 0,5s de tempo de solda / 1000 ignições!
Pronto para Indústria 4.0
Transmissão e autenticação de dados sem contato
Pronto para a Indústria 4.0 e tudo o que ainda está por vir: iWave suporta os mais importantes padrões de conexão desde WLAN até Bluetooth e NFC para uso otimizado.
Visão geral das variantes de fontes de solda iWave
| iWave 190i AC/DC | iWave 230i DC ou iWave 230i AC/DC |
iWave 300i DC ou iWave 300i AC/DC |
iWave 400i DC ou iWave 400i AC/DC |
iWave 500i DC ou iWave 500i AC/DC |
| 3-190A (TIG) | 3-230A (TIG) | 3-300A (TIG) | 3-400A (TIG) | 3-500A (TIG) |
| 230V monofásica ou 120-230V monofásica (MV) |
400V trifásica ou 200-600V trifásica (MV) |
| Refrigeração a gás | Refrigeração a gás ou água | Refrigeração a gás ou água | Refrigeração a gás ou água | Refrigeração a gás ou água |
| TIG, MMA | TIG, MMA | TIG, MMA e MIG/MAG (todos os WPs) |
| Conectividade (WLAN, Bluetooth, NFC) como padrão. |
Conectividade (WLAN, |
| Ethernet opcional | Ethernet opcional | Ethernet e SpeedNet como padrão |
TIG
iWave 190i-500i
A fonte de solda TIG inteligente para aplicações industriais e impressionantes em todos os materiais!
- iWave DC:230i/300i/400i/500i
- iWave AC/DC: 190i/230i/300i/400i/500i
Multiprocesso PRO
iWave 300i-500i
Uma fonte de solda para todos os processos de soldagem (TIG incl. AF, plasma, MIG/MAG até WP CMT, MMA e CEL) com qualidade absoluta!
- iWave DC: 300i/400i/500i
- iWave AC/DC: 300i/400i/500i
iWave
o multitalento na soldagem automatizada
Novas tecnologias e inovações, como DynamicWire e CycleTIG ou a capacidade ilimitada de multiprocessos do iWave, também oferecem inúmeras vantagens e novas possibilidades para aplicações de soldagem automatizada.
Soldagem com a máquina de solda multiprocesso iWave
Desafios:
O renomado fabricante austríaco une componentes de metal para clientes nacionais e internacionais. A acessibilidade, o material e o formato dos componentes exigem que as peças de montagem sejam soldadas tanto por MIG/MAG quanto por TIG. O espaço necessário para dois sistemas de soldagem diferentes e a troca constante entre eles se mostraram ineficientes na Ferrum.at. Uma solução all‑in‑one poderosa e confiável era, portanto, necessária para o futuro.
A
solução:
iWave AC/DC 400i
Aplicação
do processo:
TIG (CycleTIG)
MIG/MAG (PMC – Pulse Multi Control)
Melhor controle
Com segurança para melhores resultados
Aprendemos com soldadores, feito para soldadores: Todas as séries de equipamentos da linha iWave são projetadas pensando no seu trabalho diário, desde a robustez e cores até legibilidade e brilho. Isto também se aplica às configurações: Todos os parâmetros de trabalho importantes estão diretamente disponíveis no primeiro nível do menu. A exibição de texto simples em mais de 30 idiomas garante um alto nível de confiabilidade de compreensão. Além disso, a operação com luvas ficou mais fácil do que nunca.
iWave 300i-500i
Graças à exibição de texto simples em mais de 30 idiomas: a maneira mais rápida possível para o ajuste desejado
Intuitivo e seguro: A operação acontece por meio de um botão central giratório ou por meio de uma tela de toque. Instruções gráficas e visualizações dinâmicas para mudanças de parâmetros auxiliam o usuário diretamente.
Conceito de operação gráfico-dinâmica
- Feedback gráfico imediato na alteração de vários parâmetros de soldagem
- Display colorido de 7" com texto simples e tela de toque
- Mais de 30 variantes de idiomas selecionáveis
- Todos os parâmetros de trabalho no 1º nível de menu
- Exibição de status: Definir funções adicionais e principais configurações em um piscar de olhos
- 5 Easy Jobs
- A tela sensível ao toque também pode ser operada com luvas
- Modo tela cheia: exibição ampliada em aprox. 40%
- 1º nível de menu configurável
Simples. Clara. Estruturada
Os elementos de operação da iWave
iWave 190i-230i
Operação simples e intuitiva
- Tela colorida de 4,3“ com texto simples
- Mais de 30 idiomas disponíveis
- Pode ser operado com luvas sem problemas
- 5 Easy Jobs e 3 parâmetros definidos pelo usuário no 1º nível de menu
- Botão de favoritos configurável
Gerenciamento de usuários
Autorizações individuais para diferentes usuários
Controle total: Você poderá conceder direitos individuais para cada usuário com o sistema integrado de autorização. Ao realizar o login com o cartão-chave ou porta-chaves, o sistema reconhecerá imediatamente o que a pessoa tem permissão para fazer, e o que não tem. Se você quiser atribuir e gerenciar autorizações para várias fontes de solda de forma centralizada, oferecemos a solução certa com Central User Management.
Gerenciamento simples na fonte de solda
Criar novos usuários com apenas 5 passos: criar e definir função, criar e definir usuário, atribuir cartão, CONCLUIR.
Bloqueio e desbloqueio fáceis
O sistema de soldagem poderá ser facilmente desbloqueado com o cartão ou porta-chaves. Opcionalmente, também é possível utilizar seu próprio cartão NFC.
Gerenciar a autorização individual por sistema de soldagem
Dessa forma, cada pessoa poderá realizar apenas o que foi previamente autorizado no aparelho.
Gerenciamento de usuários no PC
Cerca de 90% cliques a menos ao configurar uma conta para uma pessoa com funções em 20 sistemas. * Em comparação com a criação diretamente na tela do sistema de soldagem
Claramente reduz a complexidade: Apenas uma ferramenta é necessária para gerenciar diferentes sistemas.
Conectividade total: Transmissão e autenticação de dados sem contato
Desempenho para a Indústria 4.0: iWave suporta os mais importantes padrões de comunicação. Através de Bluetooth, você poderá conectar com a fonte de solda aparelhos periféricos rapidamente e sem fio - desde capacetes de soldagem de alta tecnologia como o Vizor Connect até controles remotos. Através da WLAN, você integra as fontes de solda diretamente na sua rede e pode assim realizar atualizações de firmware com facilidade.
NFC
Para User Management – respectivamente para facilitar o bloqueio e o desbloqueio do sistema de soldagem.
WLAN
Para a capacidade total da rede – para atualizações e uso da função Smart Manager sem Ethernet (documentação de dados).
Bluetooth
Para conexão de controles remotos sem fio e capacetes de soldagem com Bluetooth.Cycle Tig
A soldagem TIG ficou mais fácil: Isto é possível graças à função CycleTig. Ela se baseia no princípio de soldagem-intervalo e oferece opções adicionais de ajuste e novas combinações de parâmetros para melhores resultados de soldagem.
- Excelente aparência do cordão de soldagem
Realizada com a função Tacking - Aplicação de calor direcionada
Ideal para soldagem de chapas finas e aplicações em bordas - Controle simples do banho de solda
Sem queima - nem mesmo com cordão de topo e de canto - Menos cores de têmpera
Para locais sensíveis - Manuseio fácil
Para cordões de topo limpos
Ignições TIG
Estável e reprodutível
Notavelmente melhor: iWave eleva o comportamento de ignição na soldagem TIG a um novo nível. O processo de ignição AF foi otimizado. E o comportamento de ignição é adaptado aos diferentes diâmetros dos eletrodos.
RPI AUTO* - até 71%** menos atraso na ignição
Ignição mais rápida e reprodutível, independentemente das propriedades do material? iWave tem uma solução padrão para isso com RPI automático. O novo modo de ignição é o desenvolvimento inteligente da comprovada função RPI ligado. Agora a fonte de solda adota automaticamente as mudanças nas configurações de ignição, mesmo em caso de deterioração da ignição, sem que você precise intervir manualmente.
* Somente no iWave AC/DC
** Em comparação com RPI desligado | Série de testes em condições de laboratório: 200A de corrente de soldagem / 0,5s de tempo de solda / 1000 ignições!
| Visão geral da avaliação | RPI desligado | RPI ligado | RPI automático |
| Ignições reproduzíveis | •• | ••• | •••• |
| Atraso mínimo de ignição | ••• | • | •••• |
| Carga de eletrodo mais baixa | ••• | • | •• |
| Manuseio suave com a superfície do cordão de solda |
Funções adicionais da iWave
Ignição do arco voltaico
1. Soft-Start
Ignição por contato - tocando a peça de trabalho com o eletrodo.
2. Alta frequência (AF)
Sem contato de ignição através de impulsos de alta voltagem após pressionar tecla de queima.
3. Touch HF
Ignição especial de alta frequência - ignição somente após contato da peça de trabalho com o eletrodo. Isto permite uma ignição exata sem o risco de inclusões de tungstênio.
Encerramento do processo de soldagem
1. TIG Comfort Stop
Encerrar o processo de soldagem sem uma tecla de queima: elevando e baixando brevemente o eletrodo.
2. Tensão de ruptura do arco voltaico
Tensão definida de ruptura do arco voltaico: para terminar o processo de soldagem. Quando a tensão definida é atingida, o arco voltaico é desligado.
Tacking
Pontilhação de maneira rápida e simples
Até 50% de economia de tempo ao pontilhar materiais
Com a função TACKING, o banho de solda é vibrado brevemente no início. Isto permite que você pontilhe seus componentes em um único passo, já que o material das duas bordas flui bem um no outro, sem queimá-los. Quase não há manchas nos pontos de costura. Além disso, nenhum material adicional é necessário, mesmo para pequenas fendas de ar de até 1,5 milímetros.
Formação automática de calotas
Em apenas 2 segundos
Com esta função*, uma calota pode ser formada muito rapidamente com base no diâmetro do eletrodo definido. Com isso você economiza muito tempo de trabalho.
Exemplo: Eletrodos Ø 1,6 mm
| Tempo necessário (sem): |
91 segundos |
| Tempo necessário (com): |
2 segundos |
| Economia: |
~ 1,5 minutos |
| 8 vezes por dia |
~12,0 minutos |
| 5 dias por semana | ~1 hora |
| 40 semanas por ano |
~40 horas |
Economia: Uma semana de trabalho por ano por soldador.
O arco voltaico certo para cada exigência
Soldagem como você deseja: iWave oferece a possibilidade de escolher a forma de onda na soldagem CA. Estas são algumas de várias características de soldagem que são de sua preferência, para realizar a respectiva tarefa de soldagem. Caso seja necessário, você também pode combinar as formas das ondas.
Formas de onda:
Impulsos
Faixa padrão
- Ajuste da corrente pulsada
- Ajuste da frequência de pulsação
- Frequência de pulsação até 2 kHz
Escopo de funções adicionais com OPT/i Pulse Pro
- Ajuste da corrente básica
- Ajuste do Duty Cycle
- Frequência de pulsação até 10 kHz
- Formas de onda CC
Proteção do eletrodo de tungstênio
Pós-fluxo de gás automático
Assegura a proteção de gás do eletrodo de tungstênio e do cordão de solda, evitando, portanto, a oxidação. O tempo de pós-fluxo de gás é calculado com base na corrente de soldagem ajustada e no diâmetro do eletrodo.
Alerta de sobrecarga de eletrodos
- Monitoramento e indicação para CC e CA/CC
- Também considera compensação e balanço de corrente CA
Soldagem sincronizada
Harmonização confiável e automática dos dois arcos voltaicos graças ao „Sync-Mode“
Desafio superado: Nosso „Sync-Mode“ torna a soldagem TIG nos dois lados e simultânea com corrente alternada mais fácil do que nunca. Nossa solução para este último desafio de soldagem é a harmonização automática de ambos os arcos voltaicos. Isto permite que dois soldadores trabalhem juntos de forma sincronizada.
WeldCube Light
Documentação descentralizada mínima
Como padrão e sem custo adicional, você pode registrar valores médios para cada solda diretamente no sistema de soldagem e exportá-los como PDF.
WeldCube Basic
Documentação de dados descentralizada estendida com uma gama configurável de funções
Para todos aqueles que precisam não apenas de valores médios, mas também de valores reais, funções de monitoramento de limites e edição de valores nominais: o WeldCube Basic. Nessa versão, os dados também são diretamente registrados diariamente no sistema de soldagem.
WeldCube Premium
Documentação central de dados
O armazenamento central de seus dados de soldagem em um banco de dados reduz significativamente o esforço necessário para documentação e administração. Com funções inteligentes de gerenciamento, estatísticas e análise, incluindo a visualização gráfica, você tem uma boa visão geral de sua produção de solda.
Welding Package TIG Dynamic Wire
Controle ativo de arame na soldagem de arame frio TIG:
A vantagem inovadora do Fronius TIG DynamicWire em relação à alimentação contínua de arame convencional em sistemas de arame frio está na autorregulação automática.
A fonte de solda ajusta ativamente a velocidade do arame ao comportamento de soldagem, posição da tocha e condições atuais.
