Licença de teste para TPS/i e iWave
Descubra o potencial completo das nossas fontes de solda
Quando uma licença de teste faz sentido para a sua TPS/i ou iWave?
Se você estiver se perguntando as seguintes perguntas, recomendamos o uso da licença de teste:
Que vantagens terei na produção ao investir em pacotes de soldagem como Pulse Multi Control ou Low Spatter Control?
O uso de OPT/i Jobs é realmente prático?
Posso aumentar a qualidade usando o OPT/i Limit Monitoring?
Os Pacotes de Soldagem
Dependendo das exigências, as fontes de solda podem ser equipadas com diferentes pacotes de soldagem, desde o pacote básico até a solução de alta tecnologia. Cada um dos pacotes de soldagem contém características de processo diferentes que são perfeitamente ajustadas às exigências das diferentes tarefas de soldagem.
Standard
O pacote Standard inclui o arco voltaico curto e o arco voltaico-faiscando. De fácil manuseio, ele é adequado para todas as faixas de potência de materiais não ligados, pouco ligados e fortemente ligados.
Pulse
O pacote Pulse da Fronius permite a soldagem com o arco voltaico de impulso. Isso garante pouca formação de respingos e uma área de trabalho variável (de chapas finas a chapas espessas).
LSC - Low Spatter Control
O LSC é um método de soldagem MIG/MAG com elevada estabilidade do arco voltaico e reduzida formação de respingos no arco voltaico curto. O estabilizador de penetração de solda também permite uma penetração constante do arco voltaico-faiscando apesar de uma eventual alteração de stickout.PMC - Pulse Multi Control
O PMC é um arco voltaico de impulso modificado pela soldagem MIG/MAG. Seus estabilizadores de penetração de solda e do comprimento do arco voltaico garantem tanto uma melhor qualidade do cordão, quanto maior velocidade de soldagem.
CMT - Cold Metal Transfer
Esse forma de despejar a gota é bastante específico e reduz a aplicação de calor. A movimentação reversa do eletrodo de arame também proporciona uma menor formação de respingos.Opções de software
Graças à licença de teste, você também tem acesso a todas as opções de software da fonte de solda. Entre outras coisas, isto dá a opção de editar trabalhos ou acessar todas as funções de registro de dados.
A licença de teste contém as seguintes opções de software:
OPT/i Jobs
TPS/i e iWave permitem salvar até 1000 trabalhos - ou seja, parâmetros de soldagem predefinidos para a respectiva tarefa de soldagem. A opção Opt/i Jobs amplia a gama de funções do SmartManager, um aplicativo baseado na web: os trabalhos agora podem ser visualizados e processados em todos os dispositivos finais.
OPT/i Documentation
Com a documentação OPT/i, os valores reais (corrente, tensão, velocidade do arame) e dados de consumo (gás, arame, energia) são acumulados na memória da fonte de solda. Isso possibilita a visualização dos dados por meio de visualizações na web.
Esta função é usada para monitorar os valores limite de parâmetros individuais de soldagem e, assim, detectar defeitos de costura de soldagem. A corrente, tensão, velocidade do arame, tempo de soldagem e aplicação de calor no cordão de soldagem são monitorados. Além disso, se um valor limite for excedido, é possível especificar se deve ser emitida uma mensagem de aviso ou de erro.
OPT/i GUN Trigger
Essa função especial permite que o usuário realize configurações adicionais na tocha de solda JobMaster, como modo de operação, SynchroPuls ou teste de gás.
OPT/i CMT Cycle Step
CMT Cycle Step é uma variante do processo de soldagem CMT (Cold Metal Transfer). O que o torna especial é que você pode definir tanto o número de gotas individuais por ponto de solda quanto o tempo de pausa entre os ciclos. Isto permite a máxima precisão e reprodutibilidade, bem como uma costura de aparência perfeita.
OPT/i Custom NFC - ISO 14443A
Graças a este sistema OPT/i, você também pode usar o seu sistema NFC existente para o gerenciamento de usuários TPS/i. As IDs de usuários existentes podem ser reutilizadas.
OPT/i Wire Sense
O WireSense usa o eletrodo de arame como um sensor. Ao escanear o componente com precisão exata antes da soldagem, ele fornece sinais correspondentes para o robô. Por exemplo, as bordas podem ser detectadas e as dimensões das fendas podem ser determinadas.
OPT/i OPC-UA
OPC UA é um protocolo padronizado transmitido por meio da interface de dados da fonte de solda. Com esta opção, um escopo definido de dados é emitido ao vivo com uma taxa de amostragem definida ou quando alterado através do padrão OPC-UA. Os dados incluem valores nominais, valores reais, informações do processo e do sistema. Em troca, determinados parâmetros de processo e rastreabilidade podem ser transmitidos à fonte de solda via OPC UA.
OPT/i MQTT
O MQTT é um protocolo padronizado emitido por meio da interface de dados do sistema de soldagem. Com o OPT/i MQTT, os dados (valores nominais, valores reais, informações do processo e do sistema) podem ser emitidos ao vivo a uma taxa de amostragem definida ou quando houver uma alteração e transmitidos a um roteador de mensagens.
OPT/i Synergic Lines
Esta função de software habilita todas as curvas sinérgicas especiais dos respectivos pacotes de soldagem. O foco está nas curvas de sinérgicas para consumo especial de soldagem e combinações de gás.
Opções de software TIG
A licença de teste da iWave oferece a oportunidade de testar duas opções adicionais do software TIG.
OPT/I Pulse Pro
Todas as fontes de solda iWave têm um escopo padrão de funções para pulsação. A corrente pulsada e a frequência de pulsação podem ser definidas como padrão, a frequência de pulsação é limitada a 2 kHz. A opção Pulse Pro permite um amplo escopo de funções, se necessário. Com ela, também podem ser definidas correntes básicas, Duty Cycle e formas de onda CC. O limite superior da frequência de pulsação aumenta para 10 kHz com OPT/i Puls Pro.
OPT/I CycleTIG
O CycleTIG é uma variante de processo para a soldagem CC Minus e é baseada na soldagem-intervalo. Por meio de diferentes combinações de parâmetros (por exemplo, com Pulse ou Tacking), o CycleTIG simplifica a soldagem TIG e permite uma excelente aparência da costura. A vantagem especial: o CycleTIG permite uma aplicação de calor particularmente direcionada, o que, entre outras coisas, facilita a soldagem de chapas finas, soldas de reparo, etc.
Licença de teste da TPS/i
50 horas de arco voltaico para avaliar o potencial da TPS/i
Com a ativação da licença de teste da TPS/i, você tem acesso a uma gama completa de funções da TPS/i durante o período experimental.Isto te dá acesso a todos os pacotes de soldagem e opções de software descritos acima.
Se você ainda não sabe quais funções você realmente precisa, você tem a oportunidade de descobrir quais configurações da TPS/i atendem exatamente às suas necessidades durante 50 horas de arco voltaico.
Ativação da licença de teste da TPS/i
A ativação ocorre diretamente na TPS/i e pode ser concluída em poucos passos. Preparamos uma breve instrução para a ativação única de todos os pacotes de soldagem e opções do software.
Passo 1
Em „Configurações“, você encontra o botão „Licença teste“. O processo de ativação começa ao clicar uma vez no botão.
Passo 2
Breve nota sobre os Pacotes de Soldagem disponíveis, que são liberados por 50 horas de arco voltaico com o Trial License.
Passo 3
Para que se possa utilizar totalmente as funções liberadas, é recomendada a utilização do WeldConnect App. Basta escanear o QR code e baixar o aplicativo.
Passo 4
Uma última nota: O Trial License somente pode ser ativado uma vez por dispositivo.
Passo 5
Último passo: ao confirmar esse aviso, o Trial License é ativado.
Passo 6
Pronto! Agora, você tem 50 horas de arco voltaico para explorar todas as possibilidades da TPS/i.
Trial License iWave
10 horas de arco voltaico para avaliar o potencial da iWave
Com a ativação da licença de teste da iWave, você tem a seguinte gama de funções durante o período experimental:
iWave 190i-230i:
/ OPT/i Jobs
/ OPT/i Documentation
/ OPT/i Limit Monitoring
/ OPT/i Custom NFC
/ OPT/i OPC-UA
/ OPT/i MQTT
/ OPT/i Puls Pro
/ OPT/i CycleTig
iWave 300i-500i:
/ todos os pacotes de soldagem descritos acima
/ todas as opções de software descritas acima
/ todas as opções de software TIG descritas acima
Se você ainda não sabe quais funções você realmente precisa, você tem 10 horas de arco voltaico para descobrir qual configuração da iWave atende exatamente às suas necessidades.
Ativação da licença de teste da iWave
A ativação ocorre diretamente na iWave e pode ser concluída em apenas poucos passos. Preparamos uma breve instrução para a ativação única de todos os pacotes de soldagem e opções do software.
Passo 1
Em "Configurações" você encontrará o botão "Trial License". Clique sobre ele para iniciar o processo de ativação.
Passo 2
Breve nota sobre os pacotes de soldagem disponíveis, que são liberados por 10 horas de arco voltaico com a licença de teste.
Passo 3
Para usar toda a gama de recursos desbloqueados, é recomendável usar o WeldConnect App. Basta digitalizar o código QR e fazer o download do aplicativo.
Passo 4
Uma nota final: a licença de teste só pode ser ativada uma vez por dispositivo.
Passo 5
Último passo: ao confirmar esse aviso, a licença de teste é ativada.
Passo 6
Pronto! Agora, você tem 10 horas de arco voltaico para explorar todas as possibilidades da iWave.
