PINÇAS DE SOLDAGEMSOLDAR CHAPAS DE ALUMÍNIO DE FORMA ECONOMICA COM SOLDA A PONTO
Resultados de soldagem perfeitos obtidos ponto a ponto: assim é possível resumir em poucas palavras o sistema DeltaSpot da Fronius Perfect Welding. O método de solda a ponto é próprio para alumínio e aço, mas também para outros materiais, sendo utilizado principalmente em soldagens de chapas complexas. Uma de suas características é a cinta de processo circular, que fica entre os eletrodos e as chapas a serem soldadas. Sua constante movimentação proporciona um processo de soldagem contínuo, com uma qualidade constantemente alta. O resultado: soldagens precisas e reprodutíveis..
A cinta de processo transmite a corrente de soldagem e protege as superfícies de contato dos eletrodos contra impurezas. Isso aumenta bastante a vida útil dos eletrodos: dependendo da aplicação, até 20.000 pontos são possíveis. Cada ponto de soldagem é 100 por cento reprodutível, os usuários usufruem da alta segurança do processo. Como não ocorre nenhum contato direto entre o eletrodo e a chapa, os pontos de soldagem permanecem livres de respingos e a dispendiosa refresagem dos eletrodos deixa de ser necessária. Com uma cinta de processo, é possível soldar até 7.000 pontos sem interrupção.
Devido à alta resistência elétrica da cinta de processo, calor adicional é conduzido de fora para dentro durante o processo de soldagem. Especialmente em aplicações de alumínio, a demanda de energia é até 50 por cento menor – isso faz com que o método de soldagem tenha um grau de eficiência bem alto. Além de alumínio, é possível soldar titânio, magnésio, aço inoxidável, chapas de aço revestidas e aços bem rígidos com DeltaSpot. Junções de várias chapas também podem ser realizadas sem problema. Para processar uma composição de material diferente com a mesma pinça de soldagem, o usuário pode simplesmente trocar a cinta de processo. Isso torna a DeltaSpot um sistema de solda a ponto versátil, com claras vantagens em inúmeras aplicações.
ESTRUTURA MODULAR E BOA ACESSIBILIDADE
Outra possibilidade que a Fronius oferece para a realização de processos de soldagem à ponto de forma econômica, flexível e simples são as novas pinças de soldagem DeltaCon. Elas também poderão ser adquiridas com compensação de pinça. Essa função é útil durante o ajuste da pinça antes do processo de soldagem em si e impede que as chapas sejam deformadas por causa de imprecisões no ajuste. As versões Basic e Basic plus apresentam os chamados sistemas de sétimo eixo, nos quais a compensação de pinça é realizada pelo robô de soldagem. No modelo Loaded, essa tarefa é assumida pelo controle de soldagem da Fronius.As pinças DeltaCon possuem uma estrutura modular e os mesmos componentes principais tanto na geometria X quanto na geometria C. Dessa forma, os usuários podem realizar diversos serviços de soldagem com flexibilidade. Sua estrutura estreita também garante uma boa acessibilidade: nenhum componente fica pendendo na lateral, e todas as mangueiras e cabos passam por dentro do corpo da pinça, permanecendo bem protegidos. O transformador fica integrado no corpo básico, possui um dispositivo de refrigeração próprio e é adequado para todas as aplicações de alumínio. Durante trabalhos de instalação e manutenção, os diferentes módulos podem ser montados e desmontados com facilidade graças à sua elaborada estrutura. Isso reduz os períodos de inatividade a um mínimo e permite uma alta produtividade. Os usuários podem conectar as pinças DeltaCon universalmente a diversos tipos de robô.
