Protegido, preservado, Soldado!ATUALIZAÇÃO PARA SISTEMAS DE REVESTIMENTO DE SOLDAGEM
INTELIGENTE E ADEQUADO AO TIPO DE APLICAÇAO
Os sistemas de revestimento de soldagem da Fronius distinguem-se por sua flexibilidade, capacidade de desempenho e relação custo-eficiência. Na escolha do sistema de soldagem, a forma, o tamanho e o peso do componente a ser revestido têm um papel decisivo. Por isso, a Fronius desenvolveu uma variedade de sistemas de revestimento de soldagem que atendem tanto às exigências de qualidade quanto às exigências econômicas. O Compact Cladding Cell, por exemplo, é um sistema compacto de boa relação custo-eficiência. Ele é próprio para o revestimento de componentes menores, de até um metro de diâmetro e com peso de até 2.500 quilogramas. Já o Endless Torch Rotation System (ETR) foi desenvolvido para componentes maiores e complexos. A peça central do sistema ETR é a cabeça de tocha de rotação infinita, que também é capaz de soldar componentes com diversos furos e diferentes ângulos de furação. Nesse sistema, a tocha de solda e o avanço de arame giram juntos em torno do eixo do furo. A centralização totalmente automática dos componentes economiza tempo de produção.
NOVO CONTROLE PARA MAIOR VARIEDADE DE APLICAÇÕES
Uma versão avançada do sistema ETR é o ETR-Ultimate. Esse sistema de soldagem representa uma coroação do atual ETR: os usuários podem utilizá-lo tanto para o revestimento de soldagem clássico quanto para a junção de componentes que possuem complexas geometrias e costuras difíceis de serem soldadas. Isso é possível graças a um painel de controle totalmente novo, provido de um confortável display de toque de 21 polegadas: o técnico de soldagem vê um modelo tridimensional do componente a ser soldado. Para isso, ele só precisa importar os dados de construção do software CAD. Antes de o processo de soldagem começar, o usuário define a sequência de soldagem através de uma interface de usuário de fácil uso. Em seguida, o software do próprio sistema traduz os parâmetros inseridos para a linguagem de programação CNC G-Code e o processo de soldagem pode começar. O inovador painel de controle dirige todos os eixos ao mesmo tempo e move a cabeça de tocha diretamente até o ponto de destino.
VELOCIDADES QUATRO VEZES MAIORES
O Pipe Cladding System é uma solução especial para o chapeamento interno de tubos. Um exemplo típico são os tubos ascendentes na indústria de óleo e gás. A Fronius melhorou o desempenho do seu Pipe Cladding System de forma determinante e, assim, quase quadruplicou a velocidade de soldagem. Para a obtenção dessas elevadas velocidades de soldagem, o avanço de arame e a tocha de solda foram otimizados, o que aumenta bastante o peso do material projetado por unidade de tempo. Além da enorme economia no tempo de processamento, o novo sistema de revestimento de soldagem consome menos gás e preserva os consumíveis de queima. O resfriamento de tocha de solda, avanço de arame e câmera é altamente eficiente, garantindo assim uma utilização confiável no caso de altas temperaturas no interior do tubo. O resultado é um sistema de revestimento de soldagem de alto desempenho, que estabelecerá novos padrões em termos de velocidade de soldagem, qualidade e relação custo-eficiência.
