soldagem sustentável do que se trata
PROCESSOS COM CONSERVAÇAO DE RECURSOS
Em torno do processo de soldagem, há uma série de fatores que influenciam a sustentabilidade. Entre outros, esses fatores incluem velocidade de soldagem, custos do sistema, matérias-primas, tempo de processamento, materiais adicionais e qualidade da costura. Para se ter uma visão completa, vale a pena observar a cadeia inteira do processo: a exploração das matérias-primas para materiais básicos e materiais adicionais de soldagem assim como a produção de agentes auxiliares também consomem energia. Portanto, tanto a aquisição de recursos quanto a produção dos diferentes componentes de um sistema de soldagem também são relevantes.
SOLDAGEM SUSTENTÁVEL NA PRÁTICA
A utilização de uma tecnologia de soldagem moderna e eficiente também é de grande importância para uma produção sustentável. Quanto mais seguro e versátil é o sistema de soldagem, mais eficientes são os processos na produção: com a tecnologia apropriada, os operadores podem aumentar a velocidade de soldagem – e isso com a mesma alta qualidade e em condições ideais. Dessa forma, é possível economizar até células de produção completas. Assim também se reduz o uso de energia e meios de produção como materiais de adição e agentes auxiliares.
Então, na prática, como um soldador pode realizar junções econômicas e de alta qualidade com o mínimo de impacto no meio ambiente? Primeiro é preciso fazer a distinção entre os diferentes métodos de soldagem: no caso da soldagem por arco voltaico manual ou de eletrodos revestidos, por exemplo, deve-se considerar que sobram aproximadamente 35 milímetros de cada eletrodo soldado – um fator que influencia negativamente a sustentabilidade. O soldador também gasta tempo para trocar o eletrodo revestido e limpar o passe. Além disso, a fonte de solda fica em estado inativo durante esse processo e não pode ser utilizada. Consequentemente, o grau de eficiência do processo diminui. Em contrapartida, se o soldador utiliza um processo com „eletrodo infinito“ fusível, como a soldagem MAG, esses aspectos inexistem desde o princípio.
AUMENTAR AINDA MAIS A EFICIÊNCIA COM MÉTODOS DE SOLDAGEM ESPECIAIS
A soldagem MAG é comprovadamente um dos métodos de soldagem mais sustentáveis. Sua utilização é especialmente eficiente, limpa, rápida, precisa e flexível. Outro método de soldagem preservador do meio ambiente é a soldagem híbrida de laser e gás inerte metal. Nesse caso, precisa-se apenas de pouco material adicional e, ao mesmo tempo, temse a vantagem de uma alta velocidade. Utilizar um desses dois métodos de soldagem, porém, não significa automaticamente estar agindo de modo especialmente sustentável. Antes de cada utilização, é preciso pesar qual processo é o mais apropriado. A soldagem só é sustentável quando o esforço técnico está equilibrado com o consumo de recursos, a qualidade e a relação custo-eficiência.
SUSTENTABILIDADE NA FORMAÇAO EM SOLDAGEM
Com os meios apropriados, a formação de técnicos em soldagem também pode ser realizada de forma mais sustentável desde o início. O simulador de soldagem Virtual Welding é uma solução da Fronius por meio da qual os principiantes em soldagem podem treinar as habilidades básicas e a condução da tocha. O usuário tem a possibilidade de aprender e praticar a utilizar vários processos de soldagem por meio de Virtual Reality (VR). As opções disponíveis são os processos de soldagem por arco voltaico manual, soldagem gás inerte metal (MIG/ MAG) e soldagem TIG. O treinamento virtual poupa recursos e, consequentemente, custos também, pois não requer materiais de consumo. Dessa forma, esse tipo de formação tem um impacto muito positivo na sustentabilidade.
O caminho para uma produção sustentável envolve vários fatores: o processo de soldagem certo para a respectiva aplicação, uma velocidade de soldagem maior combinada com pouco retrabalho e baixo índice de perdas – todos esses são fatores decisivos para uma atuação sustentável na tecnologia de soldagem. Mas o primeiro passo começa com a escolha certa do sistema de soldagem.
