Dual Wire Feeder
WF 25i Dual
Duas tochas de solda, duas bobinas de arame...
... mas apenas um sistema de soldagem
Mais produtividade e potencial de economia: Ao optar pelo WF 25i Dual, você tem sempre o arame adequado ao seu alcance, independentemente de utilizar dois materiais adicionais ou diferentes diâmetros de arame. Assim, não é necessário trocar bobinas de arame, peças de desgaste ou tochas de solda.
O Dual Wire Feeder oferece alimentação estável de arame e é a escolha perfeita, especialmente para a construção de máquinas e navios, o setor automotivo ou a construção de tubulações, sem complexidade adicional de sistema ou aplicação. Em combinação com a TPS/i, é a solução ideal para atender às suas necessidades e ajudá-lo a liberar todo o seu potencial de soldagem.
Suas vantagens
Basta pressionar uma tecla
A mudança de linha de processo ocorre com o simples toque de uma tecla e pode ser feita tanto pela tecla de queima, como diretamente no avanço de arame ou no sistema de soldagem. A mudança para a linha de processo ativa acontece em alguns milissegundos.
Aumento do peso do material projetado por unidade de tempo
Para uma soldagem sem comprometimentos: Com uma alimentação de arame estável de até 25 m/min, você obtém um peso do material projetado por unidade de tempo mais alto sem comprometer a qualidade da soldagem.
Simplificação da troca de arame
É possível realizar duas opções de suporte da bobina de arame, com diâmetros de 300 e 450 mm. Com o Dual Wire Feeder, a troca de materiais adicionais é feita de maneira rápida e fácil. Vantagens adicionais: A possibilidade de utilizar diferentes diâmetros de arame, variando de 0,8 – 1,6 mm, garantindo que o arame adequado esteja disponível para enfrentar qualquer desafio de soldagem.
Definição rápida e fácil de parâmetro de soldagem
Soldagem simplesmente flexível: A configuração de parâmetros e a otimização podem ser feitas tanto na tocha de solda JobMaster quanto na tela do sistema de soldagem ou no painel RC.Downloads
Modular, robusto, flexível
Você tem todas as opções nas mãos: Com o design modular do WF 25i Dual, é possível construir o sistema que melhor atende às suas necessidades. Dependendo da aplicação de soldagem, ele pode ser montado de forma compacta no carrinho ou por guindaste para ambientes de soldagem de difícil acesso. O Trabant é a escolha certa para um raio de operação de até 25 m, para liberar seu potencial de soldagem. Com isso, a soldagem com o Dual Wire Feeder é fácil e conveniente para o(a) operador(a).
Compacto e variável
Soldagem facilitada: Com a opção de montagem no carrinho, o sistema completo também pode ser usado em guindastes e pode ser movido rapidamente, dependendo do local de utilização.
Flexibilidade no Trabant e no guindaste
O avanço de arame, incluindo as bobinas de arame, pode ser usado no Trabant, proporcionando assim total flexibilidade. Se você estiver trabalhando com componentes grandes ou de difícil acesso, o WF 25i Dual com suspensão de guindaste é o seu companheiro ideal.
Soluções versáteis
Sua solução completa: O WF 25i Dual é totalmente compatível com o TPS/i e o iWave. Com várias opções de montagem – no sistema de soldagem, em um guindaste ou no Trabant – é possível garantir o máximo de flexibilidade. A troca da linha de processo ativa fica a apenas um toque da tecla da tocha de solda!O WF 25i Dual é totalmente compatível com...
Dados técnicos
| WF 25i Dual incluindo suporte de bobina D300 |
WF 25i Dual incluindo suporte de bobina D450 |
| Acionamento do arame | Acionamento de 2x 4 rolos | |
| Diâmetro do arame | 0,8 – 1,6 mm (0,02 – 0,06 in.) | |
| Velocidade de avanço do arame | 1 - 25 m/min (39,37 – 984,25 ipm) | |
| Diâmetro da bobina de arame | máx. 2x 300 mm | máx. 2x 450 mm |
| Peso da bobina de arame | máx. 2x 19 kg (42 lb) | máx. 2x 27,2 kg (60 lb) |
| Grau de proteção | IP23 | IP20 |
| Comprimento | 62,0 cm (24,4 in.) | 61,6 cm (24,3 in.) |
| Largura | 56,7 cm (22,3 in.) | 50,6 cm (19,9 in.) |
| Altura | 44,5 cm (17,5 in.) | 42,4 cm (16,7 in.) |
| Peso | 46,55 kg (102,6 lb) | 38,55 kg (85 lb) |
