Documentação de dados de soldagem poucas etapas
- Basta conectar o pen drive USB na parte de trás da fonte de solda (incluído no escopo de fornecimento na opção Easy Documentation)
- Verificar data e hora
- "doc | on" é exibido no painel de comando
- Agora, os seus dados de soldagem são salvos em um arquivo CSV com assinatura da Fronius
- Basta transferir por meio de um pen drive USB, criar um relatório em PDF e verificar a exatidão dos dados usando a assinatura da Fronius.
São registrados os seguintes dados
- ID das fontes de solda
- Número do Firmware
- Número de série
- Processos (Manual, Standard, Pulse, TIG, MMA)
- Corrente/tensão/velocidade do arame na fase do processo principal
- Desempenho com base em valores momentâneos „IP“ (Instantaneous Power) - Energia / Tempo (na fase do processo principal)
- Energia a partir dos valores momentâneos „IE“ (Instantaneous energy) ao longo de toda soldagem
- Corrente do motor (na fase do processo principal)
- Carimbo de horário (hh:mm:ss) no momento de início do fluxo de corrente
- Contador
- Duração da soldagem
- Nº de erro na interrupção de soldagem
- Velocidade do arame no sistema métrico e imperial
- Número das linhas sinérgicas
- Modo de operação (2T, S2T, 4T, S4T, soldagem a ponto, intervalo, SynchroPulse)
- Assinatura por número de cordão de soldagem
- Modelo para arquivo .csv
- Nº Easy Job
