Transferências
Fronius Ignis Battery
A máquina de solda móvel a bateria
Ignis Battery - Soldagem com a máquina de solda móvel
Independência total na soldagem com eletrodo ou TIG
Seja em instalações e canteiros de obras expostos, operações ao ar livre ou em campos abertos: nestes e tantos outros casos, os especialistas em soldagem são muito exigidos. Frequentemente, os cabos de energia elétrica precisam ser colocados até o ponto de soldagem ou é necessário usar geradores pesados e barulhentos, ambos preparativos caros e que demandam muito tempo.
Com a Ignis Battery, não há a necessidade de uma conexão de energia. Totalmente independente da rede, ela proporciona um processo de soldagem estável e potente graças à tecnologia inovadora de bateria, tanto na soldagem manual por arco voltaico quanto na soldagem TIG. Desta maneira, você pode se concentrar plenamente na tarefa.
Os destaques da Ignis Battery
Cordões de solda mais longos com apenas uma carga de bateria
Todos os eletrodos são soldáveis: rutila, básicos, celulose. Basta uma carga de bateria para soldar até 31 unidades de eletrodos de 2,5 mm ou 12 unidades de eletrodos de 3,25 mm. Alternativamente, é possível realizar uma soldagem TIG contínua por 30 minutos (a 100 A), tudo isto de forma autônoma e sem recarga.
Móvel e resistente
Apesar da bateria integrada, a Ignis Battery pesa apenas 12 kg (sem o carregador). A construção robusta do dispositivo e o filtro em aço inoxidável também suportam o uso exigente em ambientes externos, em terrenos acidentados ou em condições climáticas adversas.
Bateria estável e potente
Particularidades: 84 células de bateria, 750 Wh, sem efeito de memória, autodescarga mínima, monitoramento de tensão de todas as células de bateria e proteção contra sobrecarga, descarga profunda ou superaquecimento. Bastam 40 minutos para fazer uma carga rápida (80% estado da carga), e a carga completa leva 60 minutos.
Soldagem manual por arco voltaico e soldagem TIG em um aparelho
A soldagem no modo manual por arco voltaico e a soldagem TIG estão integradas por padrão na Ignis Battery: o melhor de dois mundos em um único aparelho!
Pode ser usada em qualquer lugar, independentemente da tensão da rede
O carregador da Ignis Battery está disponível em versões específicas de país. Dessa forma, a máquina de solda também pode ser utilizada em regiões que têm tensões de rede diferentes.
A eletrônica de soldagem se une à tecnologia inteligente de bateria
Modos de operação
Operação com bateria
Cordões de solda perfeitos em qualquer camada
A energia de soldagem é extraída exclusivamente da bateria. Uma carga da bateria é suficiente para 31 unidades de eletrodos de 2,5 mm ou 12 unidades de eletrodos de 3,25 mm. Alternativamente, é possível realizar soldagens TIG por 30 minutos contínuos (a 100 A).
Operação híbrida – carregar e soldar ao mesmo tempo
Funcionamento do gerador
Facilita as aplicações móveis e poupa custos de investimento: com base na baixa corrente de entrada, pode-se utilizar um gerador consideravelmente menor (2 kVA) do que nos aparelhos ligados à rede, sem comprometer a energia de soldagem ou a qualidade do arco voltaico.
Operação pela rede elétrica
Potência de saída total de 150 A mesmo com uma fonte de alimentação de 120 V: a reserva de energia integrada da bateria garante um arco voltaico constante mesmo com variações de tensão de alimentação e evita que o fusível da rede elétrica queime em caso de sobretensão.
As funções de soldagem com eletrodo
HotStart
Para facilitar a ignição do eletrodo, a corrente na máquina de solda E-Hand é aumentada por uma fração de segundo. A função HotStart foi especialmente desenvolvida para soldagem com eletrodos de celulose e de rutila.
Soft-Start
Esta função garante um arco voltaico estável no início da soldagem e foi desenvolvida especialmente para eletrodos básicos que são soldados com uma baixa corrente de soldagem.
TrackingArc
Funciona como uma „lanterna“: A ignição do arco voltaico com apenas oito ampères facilita a localização da posição inicial exata ao reacender após um fim de soldagem ou uma troca de eletrodo. Isso ajuda a evitar erros de soldagem, como cratera final insuficientemente preenchida ou efeitos de entalhe, além de retrabalho tedioso. A função TrackingArc é especialmente adequada para aplicações sem o uso de capacete ou proteção automáticos de soldagem.
Anti-Stick
Evita o recozimento do eletrodo: Se o eletrodo grudar durante a soldagem por arco voltaico manual, o que equivale a um curto-circuito, a saída de energia da máquina de solda é desligada imediatamente.
Pulsos MMA
Ótimos cordões de solda e soldagem ainda mais rápida graças à função de Pulsos MMA, principalmente em situações difíceis.
As funções de soldagem TIG
TIG Comfort Stop
Evita a ruptura do arco voltaico no fim de soldagem: após a conclusão do processo de soldagem, a corrente de soldagem é desligada automaticamente e ocorre uma mudança direcionada no comprimento do arco voltaico. Isto garante um melhor resultado da soldagem na área da cratera final, pois a proteção de gás também é mantida.
Função de aderência TAC
Basta um ponto para pontilhar: o arco voltaico de impulso inicia os dois banhos de solda que „se juntam“ em um só banho de solda, no menor espaço de tempo possível. Além disso, a função TAC também pode ser usada na soldagem de chapas finas sem a necessidade de materiais adicionais.
Pulsos TIG
Esta função (até 990 Hz) possibilita um controle muito bom do banho de solda e garante um ótimo cordão de escama. O arco voltaico de impulso facilita o processo em materiais muito finos, pois são usadas temperaturas menores nas fases com menos corrente.
Sistema TIG-Multilock
Soldagem simplesmente flexível: o sistema Multilock oferece diversos corpos da tocha de solda diferentes e intercambiáveis em diferentes comprimentos e ângulos.
TIG Multi Connector (TMC)
Uma solução para tudo: esta conexão padronizada para aparelhos componentes do sistema, como tochas de solda com funções especiais (up/down, potenciômetro) ou controles remotos, cria benefícios entre produtos para os usuários. O TMC já vem integrado por padrão na Ignis Battery.
TIG Comfort Stop
Pulsos TIG
Conceito de operação intuitivo
O conceito de operação simples e a exibição de sete segmentos no display permitem que os parâmetros sejam lidos rapidamente e facilitam o manuseio.
Para hoje, amanhã e depois de amanhã
Está em suas mãos
Durável
Durabilidade, possibilidade de reparo e capacidade de reciclar muitos componentes. Um filtro de aço inoxidável de alta qualidade no interior do aparelho, uma carcaça robusta e uma distância do solo de 3,5 cm garantem uma longa vida útil para a máquina de solda.
Soldagem silenciosa
Justamente ao comparar com os dispositivos que funcionam com geradores maiores, a Ignis Battery é extremamente silenciosa na soldagem com operação com bateria. Se for necessário um gerador em trabalhos de soldagem mais longos, um aparelho compacto de 2 kVA já é suficiente.
Soldagem com eficiência energética
A energia permanece exatamente onde ela é necessária: além do monitoramento da tensão, o inovador sistema de gerenciamento da bateria também controla o processo de carga e protege contra sobrecarga e descarga profunda. O Time Shutdown automático configurável (0,5h ou 4h) opcional também garante que nenhuma energia valiosa seja desperdiçada, mesmo no modo de espera.
Envie seu pedido não vinculativo diretamente à Fronius
Let's get connected.
Registre-se para receber a International Newsletter!
Mantenha-se atualizado e mergulhe no mundo Fronius Perfect Welding com o Weld Informed.
