Soldagem a plasma
O mais alto nível de qualidade e eficiência
Experimente a soldagem a plasma no mais alto nível com o iWave!
O iWave impressiona pelo conceito de dispositivo sofisticado que oferece não só as vantagens gerais da soldagem a plasma, mas também melhorias significativas na parametrização e no manuseio.
É muito fácil atualizar os sistemas TIG existentes para um sistema de plasma – tudo o que você precisa é da opção de hardware „OPT/i Plasma“, uma tocha de solda de plasma e o Pacote de soldagem Plasma.
O resultado: Excelente qualidade do cordão de solda e máxima eficiência em todos os processos de soldagem.
Quais são as vantagens da soldagem a plasma?
Velocidades de soldagem mais altas
Comparando com a soldagem TIG convencional, o Soft-Plasma proporciona velocidades de soldagem até 20% mais rápidas – e até 100% mais rápidas na técnica de buraco de fechadura.
Sem preparação do cordão
Economize tempo e esforço eliminando aquelas preparações trabalhosas do cordão.
Menos material adicional
Redução de até 30% na necessidade de material adicional.
Totalmente livre de respingos e de poros
Atinja a mais alta qualidade com cordões de solda livres de respingos e de poros.
Maior penetração de solda
Obtenha maior penetração de solda com deformação mínima em comparação com a soldagem TIG convencional.
Maior janela de tolerância/de processo
O plasma permite compensar tolerâncias (fenda de ar/desalinhamento) de até 10% da espessura do material.
Vida útil do eletrodo prolongada
Exposição às influências ambientais. Isso também garante uma vida útil significativamente mais longa ao produto.
O princípio do plasma
A soldagem a plasma é semelhante à soldagem TIG. No entanto, um bico de gás resfriado (4), através do qual o gás de plasma (3) flui, restringe fortemente o arco voltaico. O gás de proteção (1) passa pelo bico de gás situado externamente (5) e garante a proteção de gás ideal no cordão de solda. O resultado é um arco voltaico concentrado com a máxima aplicação de energia.
Por que soldagem a plasma com o iWave?
Tudo em uma única máquina de solda
Os componentes de hardware necessários para a soldagem a plasma são incorporados diretamente na máquina de solda. Isso significa que todos os parâmetros podem ser controlados centralmente através de uma interface.
Jogo de mangueira universal para soldagem TIG e a plasma
Esse jogo de mangueira é adequado tanto para a soldagem TIG quanto a soldagem a plasma. Alternar entre os processos é bem fácil, pois basta trocar o corpo da tocha de solda – o jogo de mangueira permanece em uso sem alterações.
Atualização simples
Os sistemas TIG existentes podem ser atualizados de forma rápida e fácil para plasma.
Regulagem rigorosa do gás de plasma
A precisão de ± 5% assegura o controle rigoroso do gás de plasma.
Proteção de gás melhorada
Os componentes da tocha de solda e as peças de desgaste redesenhados aumentam a proteção de gás em cerca de 30%.
Sistema de soldagem a plasma iWave – Visão geral técnica e componentes
Soldagem a plasma contra a soldagem TIG – uma comparação direta dos processos de soldagem
| TIG | Plasma | |
| Qualidade e aparência do cordão de solda | ●●●● | ●●●● |
| Pequena zona termicamente afetada | ● | ●●●● |
| Capacidade de ponte | ●●● | ●● |
| Brasagem de materiais revestidos | ● | ●●● |
| Espessura do material de 3-8 mm sem preparação do cordão (aço) | ● | ●●●● |
| Espessura do material de 3-10 mm sem preparação do cordão (CrNi) |
| Soldagens em ângulo |
| Velocidade de soldagem | ●● | ●●● |
| Vida útil das peças de desgaste (eletrodo de tungstênio) | ●● | ●●● |
MATERIAIS
TIG | Plasma |
| Alumínio e ligas de alumínio | ●●●● | ● |
| Aços sem liga ou aços de liga leve | ●● | ●●● |
| Aços revestidos | ● | ●●● |
| Aços fortemente ligados | ●●●● | ●●●● |
| Materiais à base de níquel | ●●● | ●●● |
| Materiais de cobre | ●●● | ●● |
iWave – o multitalento na soldagem automatizada
Novas tecnologias e inovações, como o DynamicWire e o CycleTIG ou a capacidade de multiprocessamento ilimitada do iWave, trazem inúmeras vantagens e novas possibilidades para aplicações de soldagem automatizadas.
