SPEEDCLAD 2.0
REVESTIMENTO DE SOLDAGEM ULTRARRÁPIDO
O SpeedClad 2.0 leva o revestimento de soldagem a um novo patamar
Desgaste e manutenção significativamente menores: O SpeedClad 2.0 oferece uma dimensão completamente nova no revestimento de soldagem. Ao contrário do processo SpeedClad Twin de alta velocidade, que solda com dois eletrodos e dois arames adicionais, o novo processo de revestimento requer apenas um eletrodo e um arame adicional para velocidades de soldagem iguais e superiores. Além disso, a tocha de solda significativamente mais fina permite o revestimento de pequenos diâmetros internos, ou seja, 76 milímetros.
100 % econômico e mais confortável
6 argumentos poderosos para investir no SpeedClad 2.0
- Velocidades de soldagem extremamente altas reduzem o tempo de produção.
- O consumo reduzido de peças de desgaste e gás de proteção aumenta a relação custo-benefício de seus sistemas de revestimento.
- Menos tempo gasto com serviços e manutenção aumenta o tempo do arco voltaico e reduz seus custos.
- A cabeça giratória da tocha de solda com dispositivo de travamento garante o ângulo ideal entre o eletrodo e o componente.
- O sistema de montagem rápida da tocha economiza um tempo valioso de trabalho e aumenta seu conforto operacional.
- O ajuste simples e rápido do avanço do arame aumenta o conforto e economiza tempo.
Velocidade de soldagem qualificada
até 135 cm/min (dependendo da aplicação)
Peso do material projetado por unidade de tempo
até 6 kg/h (dependendo da aplicação)
Tocha de solda fina – diâmetro interno pequeno
Com o sistema de tocha de solda é possível soldar orifícios de componentes significativamente menores.Envie uma consulta sobre o SpeedClad 2.0
Caso queira saber mais sobre o SpeedClad 2.0, teremos prazer em ajudá-lo.
Comparação de desempenho do revestimento:
Dados técnicos
| Tocha de solda | TTHW 6000 SC / Ø100 |
| Corrente de soldagem CC com 100 % de ciclo de trabalho | 600 A |
| Diâmetro do eletrodo | 4,8 mm |
| Comprimento de trabalho padrão | 1000 mm |
| Comprimento de trabalho opcional | 750–1800 mm |
| Comprimento total padrão | 1483 mm |
Com quais sistemas de revestimento o SpeedClad 2.0 é compatível?
O SpeedClad 2.0 é compatível com a última geração de sistemas de revestimento da Fronius ou com sistemas mais antigos usando um kit de adaptação.
