SISTEMAS DE ASSISTÊNCIA PARA MAIS
EFICIÊNCIA NA SOLDAGEM COM ROBÔ
AUXÍLIO POR MEIO DE SISTEMAS DE ASSISTÊNCIA PARA ROBÔS
Um importante fator na área da soldagem com robô é o aumento da eficiência e qualidade nos trabalhos de soldagem.A Fronius oferece tecnologias que ajudam a poupar tempo e custos.
WireSense
DETECÇÃO E COMPENSAÇÃO DE TOLERÂNCIASNO COMPONENTE E NO APERTO.
SEM SISTEMAS DE MEDIÇÃO ÓPTICOS.
Divergências no componente, como fendas de ar ou tolerâncias de aperto diferentes, podem prejudicar o cordão de soldagem perfeito na produção mecanizada. Diferenças mínimas no material ou dispositivos de fixação imprecisos já afetam negativamente o resultado da soldagem e geram a necessidade de retrabalhos, que custam tempo e dinheiro. Com o WireSense, esses problemas deixam de existir.
O WIRESENSE UTILIZA O ELETRODO DE ARAME COMO SENSOR.
Apalpando o componente com precisão na fase preliminar da soldagem, ele fornece ao robô um sinal que lhe permite ajustar seu programa à atual posição do componente.
O RESUMO DAS VANTAGENS
DETECÇÃO DE BORDAS
  • Detecção da posição das bordas para um excelente posicionamento do ponto de início e da posição de parada da soldagem
  • Tolerâncias no componente e no aperto podem ser compensadas dessa forma
MEDIÇÃO DA ALTURA
  • Detecção de uma fenda indesejada
  • Detecção de espessuras de chapas entre 0,5 e 20 mm, tanto em aço e aço inoxidável quanto em alumínio
  • Medição com alta precisão e velocidade
ARAME = SENSOR
  • Medidores ópticos adicionais não são necessários
  • Excelente acesso aos componentes
  • Sem desgaste
  • Sem custos de manutenção ou limpeza
  • Calibração desnecessária entre sensor e TCP
TeachMode
PROGRAMAÇÃO EFICIENTE DE ROBÔS.
ARAMES SEM DEFORMAÇÃO.
O TeachMode auxilia o soldador a programar as posições dos cordões de soldagem no robô, tornando o processo de programação mais eficiente. O movimento de reversão do arame impede uma deformação do arame no caso do componente ser tocado de forma indesejada. O stickout configurado permanece igual.
Essa função está contida gratuitamente em todas as configurações TPS/i.
ECONOMIA DE TEMPO
Quando o stickout definido não é atingido, o arame é retirado automaticamente e uma deformação do arame é impedida. Isso permite uma programação dos componentes com máxima eficiência.
STICKOUT CONSTANTE
Após uma insuficiência, o arame é automaticamente corrigido com exatidão para o stickout definido.
TODOS OS MATERIAIS ADICIONAIS SÃO APROPRIADOS
O TeachMode é compatível com todos os materiais adicionais (aço, CrNi, alumínio).
