K stiahnutiu
Výrobok
Zvárací drôt ako senzor – teraz s ešte väčším množstvom možností pre podniky a integrátorov
Ďalším vývojom systému WireSense spoločnosť Fronius nanovo definuje presnosť v oblasti robotizovaného zvárania. Patentovaný asistenčný systém, ktorý sa už roky úspešne využíva v automobilovom priemysle, je teraz výrazne všestrannejší. Po prvýkrát oslovuje aj odvetvie stavebných a poľnohospodárskych strojov, komerčnú dopravu a kovospracujúci priemysel všeobecne. Odteraz presviedča presnosť systému WireSense pri všetkých bežných geometriách zvarov aj v oceliarskom priemysle a pri stavbe nádrží alebo pri chrómniklových konštrukčných dieloch.
Napriek vysokej starostlivosti dochádza v priemyselnej výrobe s robotickými zváracími systémami opakovane k nepresnostiam spôsobeným toleranciami upnutia alebo predchádzajúcimi procesmi. To predstavuje výzvu pre podniky aj pre integrátorov robotov. So svojím robotickým asistenčným systémom WireSense vytvorila spoločnosť Fronius prelomové riešenie: zvárací drôt sa jednoducho stáva senzorom, ktorý presne určuje polohu konštrukčného dielu. Vďaka tomu možno na odchýlky v polohe reagovať s maximálnou presnosťou a dráhy zvarových spojov príslušne korigovať. Tým sa dodatočné opracovanie aj počet nepodarených konštrukčných dielov znižujú na absolútne minimum.
Zvárací drôt ako senzor – revolučná myšlienka
WireSense nevyužíva drôtovú elektródu len na zváranie, ale aj na meranie geometrie konštrukčných dielov. Prostredníctvom vysokofrekvenčného, reverzného pohybu drôtu systém presne rozpoznáva geometriu konštrukčných dielov a zvarov, hrany, výškové rozdiely aj medzery – a to bez akéhokoľvek dodatočného senzorového hardvéru. WireSense ukazuje svoje silné stránky najmä pri lesklých povrchoch, ako je hliník, pretože optické systémy, ako sú kamery, tu často zlyhávajú.
„Meranie prebieha kontaktným spôsobom cez skrat bez zvárania a funguje so všetkými bežnými prídavnými materiálmi,“ vysvetľuje Philipp Schlor, strategický produktový manažér v spoločnosti Fronius International GmbH. „Zvárací zdroj Fronius, iWave alebo TPS/i, rozpoznáva hrany alebo nárazy a prenáša tieto informácie do riadiacej jednotky robota. Tá porovnáva údaje s naprogramovanou dráhou a automaticky koriguje stredový bod nástroja (TCP), čím sa zabezpečí, že zvar je vždy vytvorený presne na želanom mieste.“
Nová verzia – nové možnosti použitia
Nová verzia systému WireSense teraz podporuje všetky geometrie zvarov: kútové zvary, spoje tvaru I, obrubové švy a zložité opracované tvary. Robotický asistenčný systém je rovnako flexibilný a spoľahlivý pri materiáloch, ako sú oceľ, nehrdzavejúca oceľ, hliník a zliatiny CrNi. Vďaka tomu sa stáva atraktívnym pre oveľa širšie spektrum aplikácií – najmä pre podniky, ktoré pracujú s rôznymi hrúbkami plechov a náročnými geometriami. Odteraz je možné spoľahlivo rozpoznať a spracovať aj hrubšie materiály od 4 mm
Výhody pre integrátorov a podniky
WireSense je ukážkovým príkladom prechodu k inteligentnej výrobe. Ponúka množstvo výhod, ktoré by mali presvedčiť najmä systémových integrátorov: ·
  • Presné meranie polohy aj pri sťaženej dostupnosti konštrukčných dielov ·
  • Spoľahlivá kvalita zvárania, bezpečnosť procesu a presnosť opakovania ·
  • Rozpoznanie hrúbky plechu od 0,5 mm ·
  • Hodnotenie veľkosti medzier pre automatický výber uložených zváracích parametrov ·
  • Zníženie miery dodatočného opracovania a počtu nepodarkov až o 100 % ·
  • Žiadne ďalšie senzory: nevyžadujú sa žiadne kamery, kalibrácia ani údržba
WireSense využíva presnosť komponentov CMT
Asistenčný systém vyžaduje zariadenie CMT Ready, ktoré pozostáva z pohonnej jednotky Robacta Drive CMT a zodpovedajúceho zásobníka drôtov CMT, ako aj softvérového balíka WireSense – samotný softvér CMT nie je potrebný. Integrácia prebieha prostredníctvom zdroja zváracieho prúdu Fronius, ktorý bleskovou rýchlosťou prenáša signál zo senzora do riadiacej jednotky robota. Spoločnosť Fronius úzko spolupracuje s výrobcami robotov – preto dokážu najbežnejšie roboty optimálne spracovať signály systému WireSense.
Bezplatná aktualizácia s novými funkciami
Skvelá správa pre všetkých, ktorí už používajú Fronius WireSense: stačí si bezplatne aktualizovať softvér a od polovice roka 2026 budete môcť začať využívať všetky nové funkcie. Tip: Okrem toho môže byť potrebná aj aktualizácia použitých robotov – ďalšie informácie vám poskytne výrobca robota.
„Mnohí z našich zákazníkov už používajú hardvér, t. j. pohonnú jednotku Robacta Drive CMT, ale WireSense ešte nie. Teraz nastal ideálny čas na využitie celého potenciálu,“ zdôrazňuje Schlor. „WireSense je čisto softvérová funkcia, ktorú je v tomto prípade možné aktivovať bez dodatočných komponentov, aby sa maximalizovala návratnosť existujúcej investície.“
Podniky, integrátori a záujemcovia sa môžu obrátiť priamo na odborníkov spoločnosti Fronius alebo získať ďalšie informácie na adrese:
https://www.fronius.com/sk-sk/slovakia/zvaracia-technika/informacie-o-produkte/asistencne-systemy-robotov
Kontaktná osoba
Press Photos
