Fronius Logo
Fronius Logo
Produkt
Fronius präsentiert zwei neue leistungsstarke Absauganlagen und einen ergonomischen Absaugschweißbrenner
Größtmöglicher Schutz vor Schweißrauch ist nicht nur Normerfüllung. Unternehmen zeigen damit Verantwortung für ihre Schweißfachkräfte und alle übrigen Personen, die in deren unmittelbarem Umfeld arbeiten. Als wirkungsvollen Schweißrauchschutz bringt Fronius daher den neuen benutzerfreundlichen Exento Absaugschweißbrenner und zwei mobile, leistungsstarke Exento Absauganlagen auf den Markt.
Exento
Die neuen Absauglösungen sind einerseits das perfekt abgestimmte Duo bestehend aus dem ergonomisch geformten Exento Absaugschweißbrenner und der kompakten, mobilen Hochvakuum-Absauganlage Exento HighVac. Diese Kombination zeigt ihre Stärken beim MIG/MAG-Schweißen und saugt den Rauch unmittelbar dort ab, wo er entsteht. Dank der besonders hohen Filterqualität eliminiert die mobile Hochvakuum-Absauganlage Exento HighVac mehr als 99,9 Prozent der erfassten Schweißrauchpartikel.
Die Exento LowVac Niedrigvakuum-Absauganlage andererseits eignet sich für sämtliche Schweißverfahren wie MIG/MAG, WIG und E-Hand und besticht durch das strömungsoptimierte Design ihrer Absaughaube. Dadurch muss der Absaugarm deutlich weniger nachgeführt werden als bei herkömmlichen Anlagen.
Der neue Absaugschweißbrenner – leistungsstark, handlich und individuell
Mit dem neu konzipierten, EN ISO 21904-1-konformen Exento Absaugschweißbrenner wird der Schweißrauch punktgenau erfasst, bevor er sich ausbreitet. Bei seinem Design achtete das Entwicklerteam besonders auf die optimale ergonomische Gestaltung und eine einfache Bedienung. Die Absaugleistung kann jetzt beispielsweise direkt an der Griffschale mittels Bypass-Ventil geregelt werden, Gummieinleger sorgen für einen rutschfesten Griff und die serienmäßige LED-Beleuchtung erweist sich als sehr hilfreich beim Schweißen in dunklen Bereichen oder zur Qualitätskontrolle. Drei verschiedene User-Interfaces – von einem oben liegenden Brennertaster über Up/Down-Wippe bis zum Jobmaster – stehen zur Auswahl. Da ist für jeden Schweißtyp das Passende dabei. Entschieden mehr Bewegungsfreiheit beim Schweißen bringt dann auch noch das Kugelgelenk, mit dem der 1,3 m lange, ledergeschützte Schlauch an der Griffschale befestigt ist.
Exento HighVac – Absaugung mobil und kompakt
In Kombination mit dem Absaugschweißbrenner stellt die neue Exento Hochvakuum-Absaugung dort ihre Power unter Beweis, wo dauerhafte Leistung zur Entfernung von Rauch und Staub gefragt ist. Mit einer Grundfläche von nur 60 x 60 cm und einem Einsatzradius von 360 Grad ist sie ein flexibles Kraftpaket, das überall dort eingesetzt werden kann, wo es benötigt wird. Der integrierte Seitenkanalverdichter ermöglicht eine Absaugleistung von bis zu 170 m³ pro Stunde und die vertikal montierte Filterpatrone sorgt für eine besonders effektive Abreinigung. Natürlich wurde auch an höchsten Bedienkomfort gedacht – beispielsweise bei der stufenlosen Vorwahl der Absaugleistung oder der intuitiven Ein-Knopf-Bedienung. So gelingt die Programmwahl selbst mit Handschuhen im Handumdrehen.
Der neue Exento Absaugschweißbrenner und die Exento HighVac-Absauganlage sind bestens aufeinander abgestimmt und erzielen hervorragende Ergebnisse. Trotzdem ist die Hochvakuum-Absaugung auch mit anderen Absaugschweißbrennern kombinierbar.
Exento LowVac – vielseitig einsetzbar
Ob MIG/MAG-, WIG- oder E-Hand-Schweißen: Diese kompakte, fahrbare Niedrigvakuum-Absauganlage eignet sich für alle gängigen Schweißverfahren. Überall dort, wo kein Absaugschweißbrenner verwendet werden kann, ist Exento LowVac die richtige Wahl. Ihr Highlight ist die 360 Grad drehbare Absaughaube mit Drosselklappe, die optional auch mit LED-Beleuchtung erhältlich ist. Ebenso beachtlich ist die 25 m² große Standardfilterfläche des Einwegfilters, die bei Bedarf sogar auf 42 m² erweitert werden kann. Die robuste und stabile Bauweise macht die Exento LowVac zur perfekten Begleiterin bei häufigem Arbeitsplatzwechsel. Dank der hohen Kapazität und der langen Standzeit des Filters ist sie zudem äußerst wirtschaftlich.
Exento LowVac
Der Schweißspezialist Fronius rundet mit den Exento Neuheiten sein umfangreiches Gesundheitsschutz- und Sicherheitsangebot ab. Mehr Details erfahren Sie hier: Exento - Mobile Schweißrauchabsaugung
