20.01.2026
Produkt
Elektrodenschweißen bis zu 250 Ampere mit der neuen Ignis 250 von Fronius
Flexibel, robust und gemacht für den Schweißalltag – dafür ist die Fronius Ignis-Serie bekannt. Die neue Ignis 250 erweitert das Portfolio um ein leistungsstarkes Gerät, das Lichtbogenhandschweißen mit bis zu 250 A jederzeit und überall ermöglicht. Neben den bekannten Funktionen der kompakteren Modelle punktet die Ignis 250 mit höherer Leistung, mehr Komfort bei der Bedienung sowie einer erweiterten XT-Variante für den weltweiten Einsatz.
Jede Schweißaufgabe bringt individuelle Anforderungen mit sich. In jedem Fall muss die Schweißnaht aber perfekt sitzen und je nach Anwendung auch optisch punkten. Vor allem bei Wartungs- und Instandhaltungsaufgaben oder bei Montagen ist die Schweißfachkraft mit diversen Umwelteinflüssen, schwer zugänglichen Stellen oder Spannungsschwankungen im Stromnetz besonders gefordert. Die Ignis-Serie hilft, Schweißaufgaben unter widrigen Bedingungen erfolgreich zu meistern und den Lichtbogen stabil zu halten. Speziell mit der Ignis 250 ist das nun auch für größere Schweißaufgaben, die mehr Leistung erfordern, möglich – ohne Kompromisse bei Funktionalität oder Bedienfreundlichkeit einzugehen.
Bereit für jede Herausforderung: flexibles Elektrodenschweißen bis 250 Ampere
„Beim Elektrodenschweißen sehen sich Schweißfachkräfte mit immer vielfältigeren Aufgaben und Materialien konfrontiert. Dafür sind Geräte gefragt, die diese Anforderungen leistungstechnisch erfüllen“, gibt Michael Eisterhuber, Produktmanager bei Fronius, Einblicke in die Entwicklung. Die dreiphasige Ignis 250 erweitert die bestehende Ignis 150/180-Serie nach oben hin und bietet maximale Flexibilität beim Elektrodenschweißen bis zu 250 A. Somit sind auch Schweißaufgaben mit höheren Materialstärken oder jene, die große Elektroden erfordern, optimal umsetzbar. Kombiniert mit den bekannten Ignis-Funktionen wie HotStart, SoftStart, Anti-Stick, MMA Pulse oder TrackingArc garantiert die neue Ignis 250 einen stabilen Lichtbogen und qualitativ hochwertige Ergebnisse – ganz egal, ob hoch oben, weit unten oder an schwer zugänglichen Stellen.
Die Fronius Ignis ist in länderspezifischen Varianten verfügbar. Mit der Extended-Variante (kurz XT) ist sie, aufgrund des größeren Eingangsspannungs-Bereiches und dem einphasigen Betrieb, weltweit einsetzbar und kann problemlos mit Generatoren betrieben werden. Die XT-Variante ist die richtige Wahl, wenn es Herausforderungen mit der Spannungsversorgung gibt.
Intuitives Bedienfeld für optimale Übersicht
Bei Reparaturen muss es oft schnell gehen. Da erleichtert einfaches Einstellen und Ablesen der Schweißparameter die Handhabung. Durch das neue anwenderfreundliche Bedienfeld der Ignis 250 haben Schweißerinnen und Schweißer alles übersichtlich im Blick und können intuitiv Einstellungen vornehmen. Die Favoritentaste holt für einen schnellen und bequemen Zugriff die wichtigsten Schweißparameter in die erste Menüebene. Zusätzlich können bis zu fünf EasyJobs (also aktuelle schweißrelevante Einstellungen) gespeichert werden. Eine Schweißstromanzeige am neuen Interface ermöglicht zudem eine präzise Kontrolle während des gesamten Schweißprozesses.
Robust und zukunftssicher: Optimal für den Außeneinsatz
Die Fronius Ignis 250 überzeugt nicht nur durch perfekte Schweißnähte und einer einfachen Handhabung: Mit ihrem robusten Design ist sie die perfekte Begleitung für (Außen-)Einsätze in rauen Umgebungen. Die hochwertigen Materialien und ein robustes Gehäuse sorgen für eine überaus lange Lebensdauer. Die Ignis 250 ist wie alle Fronius Geräte zukunftssicher. Elektrodenschweißgeräte sind oft hohen Abnutzungs- und Umwelteinflüssen ausgesetzt. Deshalb ist es hier besonders wichtig, dass alle Komponenten leicht zugänglich sind und schnell gewartet oder repariert werden können, falls es einmal zu einem Ausfall kommt.
Ansprechpartner
Presseinformation
    Pressefotos
