Cambiar el idioma
Licencia de prueba para TPS/i e iWave Descubra todo el potencial de nuestros sistemas de soldadura
¿Cuándo es una licencia de prueba para TPS/i o iWave la respuesta correcta?
Si se está haciendo alguna de las siguientes preguntas, le recomendamos que obtenga una licencia de prueba:
¿Qué beneficios de producción obtendría si invirtiera en paquetes de soldadura como Pulse Multi Control o LSC?
¿Es realmente práctico utilizar OPT/i Jobs?
¿Puedo mejorar la calidad utilizando OPT/i Limit Monitoring?
¿Qué?
The trial license activates all available software options and welding packages for the specific welding system for a defined trial period and/or a set number of arc hours.
¿Por qué?
This gives you, the customer, time to test out the functions before making a full purchase, and to evaluate the full potential of the welding system and the available software options and welding packages.
¿Dónde?
The trial license is available for TPS/i and iWave welding systems. Please note that the trial license will activate different functions depending on the system.
Paquetes de soldadura
Dependiendo de sus necesidades, los sistemas de soldadura pueden equiparse con diferentes paquetes de soldadura, desde opciones básicas hasta soluciones de alta gama. Cada uno de los paquetes de soldadura tiene diferentes características de proceso que están diseñadas para cumplir con los diversos requisitos de las diferentes tareas de soldadura.
Estándar
El paquete estándar incluye el arco voltaico corto y el arco spray. Fácil de manejar e ideal para el rango de potencia completo de materiales de alta y baja aleación, y sin aleación.
Pulso
El paquete de pulso de Fronius facilita la soldadura con el arco voltaico pulsado. Esto garantiza una baja formación de proyecciones, así como un rango de trabajo variable (láminas finas y gruesas).
LSC – Low Spatter Control
LSC es un proceso de soldadura MIG/MAG con una alta estabilidad del arco y formación de proyecciones reducida en el arco voltaico corto. Además, a pesar del posible cambio de stickout, el estabilizador de penetración permite una penetración constante en el arco spray. Más acerca de LSC
PMC – Pulse Multi Control
PMC es un arco voltaico pulsado modificado para la soldadura MIG/MAG. Cuando se usan, los estabilizadores de longitud de arco voltaico y penetración incluidos garantizan una mayor calidad del cordón de soldadura y mayores velocidades de soldadura. Más acerca de PMC
Opciones de software
La licencia de prueba también le da acceso a todas las opciones de software para los sistemas de soldadura. Esto significa, por ejemplo, que puede editar trabajos y acceder a todas las funciones de Logging.
La licencia de prueba incluye las siguientes opciones de software:
OPT/I Jobs
Con TPS/i e iWave, puede guardar hasta 1,000 jobs: estos son parámetros de soldadura predefinidos para una tarea de soldadura en particular. La opción Opt/i Jobs ofrece funciones adicionales para SmartManager, una aplicación basada en la Web: ahora, los jobs se pueden visualizar y editar en todos los dispositivos finales.
OPT/I Documentation
Con la documentación de OPT/i, los valores reales (corriente, voltaje, velocidad de alambre) y los datos de consumo (gas, alambre, energía) se registran en la memoria del sistema de soldadura. Esto hace posible visualizar los datos a través de vistas web.
OPT/I Limit monitoring
Esta función se utiliza para monitorear valores límite de parámetros de soldadura individuales y, por lo tanto, para detectar defectos de soldadura. Los parámetros de soldadura monitoreados son la corriente, el voltaje, la velocidad de alambre, la duración de la soldadura y la aportación de calor en la soldadura. También es posible determinar si se debe emitir una advertencia o un mensaje de error si se excede un valor límite.
OPT/I Gun trigger
Esta función especial permite al usuario hacer configuraciones adicionales en la antorcha de soldadura del JobMaster, como el modo de operación, SynchroPulse o test de gas.
OPT/I CMT Cycle Step
CMT Cycle Step es una variante del proceso de soldadura CMT (Cold Metal Transfer). Lo que tiene de especial es que puede establecer el número de gotas individuales por punto de soldadura, así como el tiempo de pausa entre ciclos. Esto permite la máxima precisión y repetibilidad, así como una apariencia impecable del cordón de soldadura.
OPT/I CUSTOM NFC – ISO 14443A
Este OPT/i le permite utilizar su sistema NFC existente para la gestión de usuarios de la TPS/i. Esto significa que los ID de usuario existentes se pueden reutilizar.
OPT/I WireSense
WireSense utiliza el electrodo de soldadura como sensor, el cual escanea el componente con precisión milimétrica y envía las señales apropiadas al robot antes de que comience la soldadura. Esto significa que, por ejemplo, se puede detectar bordes y determinar el tamaño de los gaps.
OPT/I OPC-UA
OPC-UA es un protocolo estandarizado que se transmite a través de la interface de datos del sistema de soldadura. Con esta opción, un conjunto de datos definido se emite en vivo a una frecuencia de muestreo definida o en caso de cambios a través del estándar OPC-UA. Los datos incluyen valores nominales, valores reales, información del proceso e información del sistema. En la otra dirección, los parámetros de soldadura específicos del proceso y la trazabilidad se pueden transmitir al sistema de soldadura a través de OPC-UA.
OPT/I MQTT
MQTT es un protocolo estandarizado que se transmite a través de la interface de datos del sistema de soldadura. Con OPT/i MQTT, los datos (valores nominales, valores reales, información del sistema y del proceso) pueden emitirse en vivo a una frecuencia de muestreo definida o en caso de cambios y transmitirse a un intermediario de mensajes.
OPT/I Synergic lines
Esta función de software activa todas las características especiales de un paquete de soldadura en particular. Las características principales son las características para materiales de aporte de soldadura especiales y combinaciones de gases.
Opción de software TIG
La licencia de prueba de iWave le brinda la oportunidad de probar dos opciones de software TIG adicionales.
OPT/I Puls Pro
Todas las fuentes de poder iWave ofrecen funcionalidad estándar para pulsos. La corriente de pulsado y la frecuencia de pulsos son ajustables de manera estándar; la frecuencia de pulsos está limitada a 2 kHz. La opción Puls Pro activa funciones adicionales según sea necesario, lo que significa que también se pueden configurar la corriente básica, el ciclo de trabajo y las formas de onda de CC. Con OPT/i Puls Pro, el límite superior de la frecuencia de pulsos aumenta a 10 kHz.
OPT/I CycleTIG
CycleTIG es una variante de proceso para la soldadura con - CC y se basa en la soldadura por intervalos. A través de combinaciones de diferentes parámetros de soldadura (por ejemplo, de pulso o tacking), CycleTIG simplifica la soldadura TIG para una apariencia impecable del cordón de soldadura. Una de las principales ventajas de CycleTIG es que se puede utilizar para una aportación de calor muy específica, lo que es muy útil cuando se sueldan láminas de calibre ligero, se realiza soldadura para reparación, etc.
Licencia de prueba del TPS/i
50 horas de arco voltaico para evaluar el potencial de TPS/i
Al activar la licencia de prueba de TPS/i, podrá disfrutar de la funcionalidad completa de la TPS/i durante el período de prueba.
Esto le da acceso a todos los paquetes de soldadura y opciones de software descritos anteriormente.
Si aún no está seguro de qué funciones necesita, puede usar el período de prueba de 50 horas de arco voltaico para probar todas las opciones y decidir qué configuración de la TPS/i satisface sus necesidades
Activación de la licencia de prueba deTPS/i
La licencia se puede activar directamente en la TPS/i en unos sencillos pasos. Preparamos una guía rápida para ayudarlo a activar todos los paquetes de soldadura y las opciones de software en un solo proceso.
Paso 1
En “Configuración” encontrará el botón “Licencia de prueba”. Al hacer clic en él, se iniciará el proceso de activación.
Paso 2
Una referencia rápida de los paquetes de soldadura disponibles para 50 horas de arco voltaico con Trial License.
Paso 3
Para aprovechar al máximo las funciones habilitadas, recomendamos que utilice la aplicación WeldConnect. Solo debe escanear el código QR y descargar la aplicación.
Paso 4
Una última observación: El Trial License solo se puede activar una vez por dispositivo.
Paso 5
Último paso: una vez que se confirme este mensaje, se activará Trial License.
Paso 6
¡Listo! Ahora cuenta con 50 horas de arco voltaico para descubrir la gama completa de servicios de TPS/i.
Licencia de prueba del iWave
10 HORAS DE ARCO VOLTAICO PARA EVALUAR EL POTENCIAL DEL iWAVE
La activación de la licencia de prueba del iWave le da acceso a las siguientes funciones durante el período de prueba:
iWave 190i-230i:
/ OPT/i Jobs
/ OPT/i Documentation
/ OPT/i Limit Monitoring
/ OPT/i Custom NFC
/ OPT/i OPC-UA
/ OPT/i MQTT
/ OPT/i Puls Pro
/ OPT/i CycleTig
iWave 300i-500i:
/ todos los paquetes de soldadura descritos anteriormente
todas las opciones de software descritas anteriormente
/ todas las opciones de software de TIG descritas anteriormente
Si aún no está seguro de qué funciones necesita, puede usar el período de prueba de 10 horas de arco voltaico para probar todas las opciones y decidir qué configuración del iWave satisface sus necesidades.
Activación de la licencia de prueba de iWave
La licencia se puede activar directamente en el iWave en unos sencillos pasos. Preparamos una guía rápida para ayudarlo a activar todos los paquetes de soldadura y las opciones de software en un solo proceso.
Paso 1
Vaya a "Configuración" y haga clic en el botón "Licencia de prueba" para comenzar el proceso de activación.
Paso 2
Verá una breve nota sobre los paquetes de soldadura disponibles que se activarán durante 10 horas de arco voltaico con la licencia de prueba.
Paso 3
Para aprovechar al máximo las funciones activadas, le recomendamos que utilice la aplicación WeldConnect. Simplemente escanee el código QR para descargar la aplicación.
Paso 4
Una nota final: la licencia de prueba solo se puede activar una vez en cada sistema.
Paso 5
El paso final: confirme este mensaje para activar la licencia de prueba.
Paso 6
¡Todo listo! Ahora tiene 10 horas de arco voltaico para descubrir todo lo que el iWave tiene para ofrecer.
La combinación perfecta: Versión de prueba de WeldCube Premium y Central User Management
En combinación con el Trial License de TPS/i, también está disponible la versión de prueba de nuestra solución de software central WeldCube Premium. Esta herramienta es una solución práctica de documentación de datos con funciones de gestión inteligente, estadística y análisis. Además, podrá utilizar Central User Management sin restricciones durante el periodo de prueba. La versión de prueba brinda acceso a un total de 20 sistemas conectados.
La versión de prueba es gratuita y dura 3 meses. Para más información, comuníquese con nuestro equipo de Ventas.
Contacta ahora
