Téléchargements
Manual MIG/MAG welding—stable, precise, powerful
Fronius Fortis and TPS/i
La solution de soudage adaptée à chaque défi
Chaque projet de soudage est unique. Les matériaux, les exigences et les procédés peuvent varier d'un projet à l'autre : vous avez donc besoin de solutions flexibles qui garantissent des résultats fiables.
Que ce soit sur l'acier ou l'aluminium, les systèmes de soudage MIG/MAG manuels de Fronius redéfinissent les normes du secteur. Avec Fortis et TPS/i, vous optez pour des technologies qui augmentent votre productivité, réduisent les erreurs et garantissent une qualité constante.
Ces deux séries séduisent par leur commande de processus moderne, leur utilisation intuitive et leur stabilité d'arc maximale.
Fortis: aussi flexible que votre travail
Avec jusqu'à 240 paramètres optimisés, spécialement développés pour répondre aux exigences de la construction métallique, la série Fortis séduit par ses performances de soudage fiables. Outre l'acier, cette machine de soudage MIG/MAG maîtrise également sans difficulté des matériaux tels que l'aluminium et l'acier inoxydable, notamment lorsqu'elle est associée à l'arc pulsé.
En savoir plus sur le Fortis
TPS/i: prêt à relever les défis de demain
Le TPS/i est l'une des machines à souder les plus modernes du marché et offre une puissance élevée pouvant atteindre 600 A pour les applications sur l'acier, l'acier inoxydable et l'aluminium. Les composants du système sont automatiquement détectés et s'intègrent parfaitement, tant pour les applications manuelles que robotisées.
L'écran tactile clair facilite l'utilisation et affiche clairement tous les réglages.
Grâce à des mises à jour logicielles régulières, des packs de soudage évolutifs et des normes de sécurité élevées, la TPS/i est conçue pour être un compagnon fiable à long terme.
En savoir plus sur le TPS/i
Aperçu des principes de fonctionnement
La navigation dans les menus du Fortis, avec son assistant de paramètres de soudage, et l'interface utilisateur du TPS/i garantissent toutes deux une utilisation claire et intuitive. Alors que l'assistant du Fortis guide les soudeurs à travers les réglages les plus importants, le TPS/i permet un accès particulièrement rapide aux détails approfondis du processus grâce à son interface tactile moderne. Ces deux systèmes aident efficacement les soudeurs à configurer, contrôler et optimiser le processus de soudage, en fonction de la machine de soudage utilisée.
Manuelles MIG/MAG-Schweißen
Léger, polyvalent, ergonomique
Une gamme particulièrement légère et conviviale comprenant plus de 60 modèles de torches de soudage, disponibles en différentes versions:
– Refroidissement par gaz ou par eau
– Fonctionnement standard ou « haut/bas » avec LED
– Différentes longueurs (3,5 m, 4,5 m et 6 m)
À propos des torches de soudage MIG/MAG
Produits
Fortis
– Soudage MIG/MAG jusqu'à 500 A
– Versions compacte, séparée ou duo disponibles
– Modes Standard, Pulse et Standard/Pulse Mix
– Utilisation simple grâce à l'assistant de paramètres de soudage
– Soudage multiprocédés (MIG/MAG, TIG, MMA/à l'électrode enrobée)
– Connectivité complète
TPS/i
– Soudage MIG/MAG jusqu'à 600 A
– Modèles compacts, modulaires ou équipés d'un double dévidoir
– Utilisation intuitive via écran tactile
– Stabilisateurs de pénétration et de longueur d'arc pour une soudure de haute qualité
– Flexibilité maximale grâce à des progiciels évolutifs
– Connectivité totale
Adressez directement à Fronius une demande sans engagement
