Changer de langue
TPS/i Trial License Découvrez toute la puissance du TPS/i
Qu’inclut la Trial License ?
L’activation de la Trial License vous permet de profiter de toutes les fonctionnalités du TPS/i pendant la période d’essai. Ainsi, vous avez accès à tous les Welding Packages et à toutes les options. Si vous ne savez pas encore de quelles fonctionnalités vous avez réellement besoin, vous aurez la possibilité de déterminer la configuration du TPS/i qui correspond exactement à vos besoins pendant 50 heures de fonctionnement d’arc électrique.
Les Welding Packages
En fonction des besoins, le TPS/i peut être équipé de différents Welding Packages, du pack de base jusqu’à la solution haut de gamme. Les Welding Packages contiennent chacun des caractéristiques de process différentes qui sont parfaitement adaptées aux besoins des diverses tâches de soudage.
Standard
Le pack Standard comprend l’arc court et la pulvérisation axiale. Facile à manipuler et adapté à toute la plage de puissance des matériaux non alliés, faiblement alliés et hautement alliés.
Pulse
Le pack Pulse de Fronius permet le soudage à l’arc pulsé. Cela garantit une faible formation de projections ainsi qu’une plage de travail importante (des tôles fines jusqu’aux tôles épaisses).
LSC – Low Spatter Control
LSC est un procédé de soudage MIG/MAG avec une stabilité élevée de l’arc électrique et une réduction de la formation de projections lors de la phase de court-circuit. En outre, même en cas de modification du stickout, la pénétration reste constante en pulvérisation axiale grâce au stabilisateur dédié. En savoir plus sur LSC
PMC – Pulse Multi Control
Le PMC est un mode de transfert optimisé de soudage. Les stabilisateurs de longueur d’arc et de pénétration inclus garantissent à la fois une meilleure qualité de soudure et des vitesses de soudage plus élevées.
En savoir plus sur PMC
Les options de logiciel
Grâce à la Trial License, vous avez également accès à toutes les options de logiciel du TPS/i. Cela vous permet, entre autres, de modifier des jobs ou d’accéder à toutes les fonctions d’enregistrement des données.
La Trial License comprend les options suivantes :
OPT/i Jobs
Le TPS/i permet d’enregistrer jusqu’à 1 000 jobs, c’est-à-dire des paramètres de soudage prédéfinis pour la tâche correspondante. L’option de logiciel OPT/i Jobs étend l’éventail de fonctions du SmartManager, une application Web : les jobs peuvent maintenant être visualisés et édités via tous les terminaux.
OPT/i Documentation
Avec l’option OPT/i Documentation, les valeurs réelles (courant, tension, vitesse d’avance du fil) et les données de consommation (gaz, fil, énergie) sont enregistrées dans la mémoire du TPS/i. Cela permet de visualiser les données via un affichage Web.
OPT/i Limit Monitoring
Cette fonction permet de surveiller les valeurs limites des différents paramètres de soudage et donc de détecter les défauts de soudure. Les valeurs surveillées sont : le courant, la tension, la vitesse d’avance du fil, la durée de soudage ainsi que l’apport d’énergie dans la soudure. En outre, en cas de dépassement de la valeur limite, il est possible de déterminer si un avertissement ou un message d’erreur doit être émis.
OPT/i GUN Trigger
Cette fonction spéciale permet à l’utilisateur d’effectuer des réglages supplémentaires sur la torche de soudage JobMaster, pour le mode de service, SynchroPuls ou le test de gaz par exemple.
OPT/i CMT Cycle Step
CMT Cycle Step est une variante du process de soudage CMT (Cold Metal Transfer). Sa particularité : les utilisateurs peuvent régler le nombre de gouttes par point de soudure, mais également le temps de pause entre les cycles. Ceci permet une précision et une reproductibilité maximales, ainsi qu’une soudure à l’aspect parfait.
OPT/i Custom NFC - ISO 14443A
Grâce à OPT/i, vous pouvez également utiliser votre système NFC existant pour la gestion des utilisateurs TPS/i. Les ID utilisateur existants peuvent ainsi être réutilisés.
OPT/i Wire Sense
WireSense utilise le fil-électrode comme capteur. Celui-ci envoie des signaux appropriés au robot en palpant le composant avec précision en amont du soudage. Par exemple, il est possible de détecter les arêtes et de déterminer les jeux entre pièces.
OPT/i OPC-UA
OPC UA est un protocole normalisé qui est transmis via l’interface de données du TPS/i. Cette option permet d’émettre en temps réel une quantité déterminée de données du TPS/i avec un taux d’échantillonnage défini ou en cas de modification, via la norme OPC-UA. Les données comprennent les valeurs de consigne, les valeurs réelles, ainsi que les informations sur le processus et le système. En retour, certains paramètres de processus et de traçabilité peuvent être transmis au TPS/i via OPC UA.
OPT/i MQTT
MQTT est un protocole normalisé qui est émis via l’interface de données du TPS/i. Avec l’option OPT/i MQTT, les données du TPS/i (valeurs de consigne, valeurs réelles, informations sur le processus et le système) peuvent être émises en temps réel avec un taux d’échantillonnage défini ou en cas de modification puis transmises à un agent de messages.
OPT/i Synergic Lines
Cette fonction logicielle déverrouille toutes les caractéristiques spéciales des différents Welding Packages. L’accent est mis sur les caractéristiques pour les matériaux d’apport spéciaux et les combinaisons de gaz.
Activation de la Trial License
L’activation s’effectue directement au niveau du TPS/i et peut être réalisée en quelques étapes. Vous trouverez ci-dessous un bref guide pour l’activation unique de tous les Welding Packages et options.
Étape 1
Dans « Paramètres », vous trouverez le bouton « Licence d’essai ». En cliquant dessus, le processus d’activation commence.
Étape 2
Une brève indication des Welding Packages disponibles, qui sont activés avec la Trial License pour 50 heures de fonctionnement de l’arc, s’affiche.
Étape 3
Pour pouvoir profiter de l’ensemble des fonctionnalités déverrouillées, il est recommandé d’utiliser l’application WeldConnect. Il suffit de scanner le code QR et de télécharger l’application.
Étape 4
Dernière remarque : la Trial License ne peut être activée qu’une seule fois par appareil.
Étape 5
Dernière étape : après la confirmation de ce message, la Trial License est activée.
Étape 6
Terminé ! À partir de maintenant, vous disposez de 50 heures de fonctionnement de l’arc pour découvrir toute la gamme de services du TPS/i.
LA COMBINAISON PARFAITE : WELDCUBE PREMIUM & CENTRAL USER MANAGEMENT – VERSION D’ESSAI
En combinaison avec TPS/i Trial License, la version d’essai de notre solution logicielle centrale WeldCube Premium est également proposée. Cet outil vous offre une solution pratique de documentation de données avec des fonctions de gestion, de statistiques et d’analyse intelligentes. En outre, le Central User Management est utilisable sans restriction pendant la période d’essai. La version d’essai permet d’accéder à un total de 20 systèmes connectés.
La version d’essai est gratuite et limitée à 3 mois. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre équipe commerciale.
Contacter maintenant
