Trial License pour TPS/i et iWave
Pour découvrir tout le potentiel de nos systèmes de soudage
Dans quelle situation est-il pertinent d’utiliser la Trial License pour votre TPS/i ou iWave ?
Nous vous recommandons d’utiliser la Trial License si vous vous posez les questions suivantes :
Si j’investis dans des packs de soudage tels que PMC ou LSC, quels avantages puis-je en tirer en matière de production ?
L’utilisation de l’option OPT/i Jobs est-elle véritablement pratique ?
Puis-je améliorer la qualité du soudage en utilisant l’option OPT/i Limit Monitoring ?
Les packs de soudage
En fonction des besoins, les systèmes de soudage peuvent être équipés de différents packs de soudage, du pack de base jusqu’à la solution haut de gamme. Les packs de soudage contiennent chacun des caractéristiques de process différentes qui sont parfaitement adaptées aux besoins des diverses tâches de soudage.
Standard
Le pack Standard comprend l’arc court et la pulvérisation axiale. Facile à manipuler et adapté à toute la plage de puissance des matériaux non alliés, faiblement alliés et hautement alliés.
Pulse
Le pack Pulse de Fronius permet le soudage à l’arc pulsé. Cela garantit une faible formation de projections ainsi qu’une plage de travail importante (des tôles fines jusqu’aux tôles épaisses).
LSC – Low Spatter Control
LSC est un procédé de soudage MIG/MAG avec une stabilité élevée de l’arc électrique et une réduction de la formation de projections lors de la phase de court-circuit. En outre, même en cas de modification du stickout, la pénétration reste constante en pulvérisation axiale grâce au stabilisateur dédié.PMC – Pulse Multi Control
Le PMC est un mode de transfert optimisé de soudage. Les stabilisateurs de longueur d’arc et de pénétration inclus garantissent à la fois une meilleure qualité de soudure et des vitesses de soudage plus élevées.
CMT – Cold Metal Transfer
Ce type très spécifique de détachement de la goutte minimise l’apport d’énergie. Le mouvement avant/arrière du fil-électrode permet également de réduire la formation de projections.Options logicielles
Grâce à la Trial License, vous avez également accès à toutes les options logicielles du système de soudage. Cela vous permet, entre autres, de modifier des jobs ou d’accéder à toutes les fonctions d’enregistrement des données.
La Trial License comprend les options logicielles suivantes :
OPT/i Jobs
Les TPS/i et iWave offrent la possibilité d’enregistrer jusqu’à 1 000 jobs, c’est-à-dire des paramètres prédéfinis pour chaque opération de soudage. L’option Opt/i Jobs permet d’étendre l’éventail de fonctionnalités de l’application Web SmartManager : les jobs peuvent ainsi être visualisés et édités via tous les terminaux.
OPT/i Documentation
L’option OPT/i Documentation permet d’enregistrer les valeurs réelles (courant, tension, vitesse d’avance du fil) et les données de consommation (gaz, fil, énergie) dans la mémoire du système de soudage. Cela permet de visualiser les données via un affichage Web.
Cette fonction permet de surveiller les valeurs limites des différents paramètres de soudage et donc de détecter les défauts de soudure. Les valeurs surveillées sont : le courant, la tension, la vitesse d’avance du fil, la durée de soudage ainsi que l’apport d’énergie dans la soudure. En outre, en cas de dépassement de la valeur limite, il est possible de déterminer si un avertissement ou un message d’erreur doit être émis.
OPT/i GUN Trigger
Cette fonction spéciale vous permet d’effectuer des réglages supplémentaires sur la torche de soudage JobMaster, pour le mode de service, SynchroPuls ou le test de gaz par exemple.
OPT/i CMT Cycle Step
CMT Cycle Step est une variante du process de soudage CMT (Cold Metal Transfer) qui se caractérise par le réglage du nombre de gouttes par point de soudure, mais également du temps de pause entre les cycles. Ceci permet une précision et une reproductibilité maximales, ainsi que la réalisation d’une soudure à l’aspect parfait.
OPT/i Custom NFC - ISO 14443A
Grâce à cette option, vous pouvez également utiliser votre système NFC existant pour la gestion des utilisateurs TPS/i. Les ID utilisateur existants peuvent ainsi être réutilisés.
OPT/i Wire Sense
L’option WireSense utilise le fil-électrode comme capteur. Celui-ci envoie des signaux appropriés au robot en palpant la pièce avec précision en amont du soudage. Il est par exemple possible de détecter les arêtes et de déterminer les cotes d’écartement.
OPT/i OPC-UA
OPC UA est un protocole normalisé, qui est transmis via l’interface de données du système de soudage.Cette option permet d’émettre en temps réel une quantité déterminée de données avec un taux d’échantillonnage défini ou en cas de modification via la norme OPC-UA. Les données comprennent les valeurs de consigne, les valeurs réelles, ainsi que les informations sur le processus et le système. En retour, certains paramètres de processus et de traçabilité peuvent être transmis au système de soudage via OPC UA.
OPT/i MQTT
MQTT est un protocole normalisé qui est émis via l’interface de données du système de soudage. L’option OPT/i MQTT permet d’émettre des données TPS/i (valeurs de consigne, valeurs réelles, informations sur le processus et le système) en temps réel avec un taux d’échantillonnage défini ou en cas de modification, puis de les transmettre à un agent de messages.
OPT/i Synergic Lines
Cette fonction logicielle déverrouille toutes les caractéristiques spéciales des différents packs de soudage. L’accent est mis sur les caractéristiques pour les matériaux d’apport spéciaux et les combinaisons de gaz.
Options du logiciel TIG
La Trial License iWave vous offre la possibilité de tester deux options logicielles TIG supplémentaires.
OPT/I Puls Pro
Toutes les sources de courant iWave disposent d’un ensemble de fonctionnalités standard pour le soudage pulsé. Le courant et la fréquence d’impulsion sont réglables par défaut, et la fréquence d’impulsion est limitée à 2 kHz. L’option Puls Pro déverrouille au besoin un ensemble de fonctionnalités supplémentaire permettant de régler également le courant de base, le rapport cyclique et les allures de courbe DC. La limite supérieure de la fréquence d’impulsion augmente avec l’option OPT/i Puls Pro pour atteindre 10 kHz.
OPT/I CycleTIG
CycleTIG est une variante de process pour le soudage DC Minus (à polarité négative) et est basé sur le soudage par intervalle. CycleTIG facilite le soudage TIG grâce à diverses combinaisons de paramètres (par ex. avec soudage pulsé ou pointage) et permet d’obtenir une soudure à l’aspect parfait. L’avantage principal de cette option est qu’elle permet un apport d’énergie particulièrement ciblé, ce qui facilite notamment le soudage de tôles fines ou de réparation, etc.
Trial License TPS/i
50 heures de fonctionnement de l’arc électrique pour évaluer le potentiel du TPS/i
L’activation de la TPS/i Trial License vous permet d’accéder à l’ensemble des fonctionnalités du TPS/i pendant la période d’essai.Ainsi, vous avez accès à tous les packs de soudage et options logicielles décrites ci-dessus.
Si vous ne savez pas encore de quelles fonctionnalités vous avez réellement besoin, vous aurez la possibilité de déterminer la configuration du TPS/i qui correspond exactement à vos besoins pendant 50 heures de fonctionnement de l’arc électrique.
ACTIVATION DE LA TPS/i TRIAL LICENSE
L’activation s’effectue directement au niveau du TPS/i et peut être réalisée en quelques étapes. Nous vous avons préparé un bref guide pour l’activation de tous les packs de soudage et toutes les options logicielles.
Étape 1
Dans « Paramètres », vous trouverez le bouton « Licence d’essai ». En cliquant dessus, le processus d’activation commence.
Étape 2
Une brève indication des Welding Packages disponibles, qui sont activés avec la Trial License pour 50 heures de fonctionnement de l’arc, s’affiche.
Étape 3
Pour pouvoir profiter de l’ensemble des fonctionnalités déverrouillées, il est recommandé d’utiliser l’application WeldConnect. Il suffit de scanner le code QR et de télécharger l’application.
Étape 4
Dernière remarque : la Trial License ne peut être activée qu’une seule fois par appareil.
Étape 5
Dernière étape : après la confirmation de ce message, la Trial License est activée.
Étape 6
Terminé ! À partir de maintenant, vous disposez de 50 heures de fonctionnement de l’arc pour découvrir toute la gamme de services du TPS/i.
iWave Trial License
10 heures de fonctionnement de l’arc électrique pour évaluer le potentiel de l’iWave
L’activation de l’iWave Trial License vous permet d’accéder aux fonctionnalités suivantes pendant la période d’essai :
iWave 190i-230i:
/ OPT/i Jobs
/ OPT/i Documentation
/ OPT/i Limit Monitoring
/ OPT/i Custom NFC
/ OPT/i OPC-UA
/ OPT/i MQTT
/ OPT/i Puls Pro
/ OPT/i CycleTig
iWave 300i-500i:
/ Tous les packs de soudage décrits ci-dessus
/ Toutes les options logicielles décrites ci-dessus
/ Toutes les options logicielles TIG décrites ci-dessus
Si vous ne savez pas encore de quelles fonctionnalités vous avez réellement besoin, vous aurez la possibilité de déterminer la configuration de l’iWave qui correspond exactement à vos besoins pendant 10 heures de fonctionnement de l’arc électrique.
Activation de la Trial License de l’iWave
L’activation s’effectue directement au niveau de l’iWave et peut être réalisée en quelques étapes. Nous vous avons préparé un bref guide pour l’activation de tous les packs de soudage et toutes les options logicielles.
Étape 1
Dans « Paramètres », vous trouverez le bouton « Trial License ». En cliquant dessus, le processus d’activation commence.
Étape 2
Une brève indication des packs de soudage disponibles, qui sont activés avec la Trial License pour 10 heures de fonctionnement de l’arc, s’affiche.
Étape 3
Étape 4
Étape 5
Étape 6
C’est terminé ! À partir de maintenant, vous disposez de 10 heures de fonctionnement de l’arc pour découvrir la gamme de services de l’iWave.
