Peças de desgaste para tochas TIG
Do bico de gás e da tampa da tocha ao eletrodo de tungstênio
Peças de desgaste TIG: qualidade superior para trabalhos de soldagem confiáveis
As peças de desgaste TIG da Fronius impressionam por sua eficiência máxima e durabilidade excepcional. Essas propriedades aumentam a vida útil das peças de desgaste, reduzem os tempos de parada e diminuem os custos – para todas as aplicações. As peças de desgaste originais da Fronius não só prolongam a vida útil de suas tochas de solda. Mas também reduzem possíveis fontes de erro e, assim, garantem resultados de soldagem de alta qualidade.
Vantagens das nossas peças de desgaste
Diferentes tipos de peças de desgaste
A nossa gama abrangente de produtos oferece a solução certa para cada aplicação de soldagem.
Máxima durabilidade
Materiais de alta qualidade e fabricação precisa garantem uma vida útil significativamente mais longa, mesmo com uso intensivo.
Eficiência de custos
A frequência menor de substituição e a diminuição no consumo de material reduzem o tempo de inatividade e os custos.
Excelente qualidade do cordão de solda
As peças de desgaste fabricadas com precisão garantem o fluxo ideal de gás e a qualidade estável do arco voltaico permitindo obter cordões de solda perfeitos.
Fácil de usar
Nossas peças de desgaste têm ajuste perfeito e são fáceis de usar oferecendo máximo conforto por ocasião da manutenção e substituição, liberando mais tempo para atividades essenciais.Explicação sobre as peças de desgaste TIG: O que você precisa para obter cordões de solda limpos
Bicos de gás – variedade para todas as tarefas de soldagem
Eles são projetados especialmente para otimizar o fluxo de gás e atender até mesmo os mais altos requisitos. A qualidade excelente dos materiais e a fabricação cuidadosa fazem com que eles fiquem intactos por mais tempo oferecendo, assim, desempenho elevado e constante durante todo o ciclo de trabalho.
Difusores de gás: para ótima cobertura de gás de proteção
Eles garantem um fluxo laminar do gás e proporcionam uma cobertura de gás de proteção consistente e de alta qualidade. Eles minimizam as perdas de gás, reduzem a turbulência e, portanto, contribuem para a uniformidade dos cordões de solda. Sua durabilidade faz deles uma opção com excelente relação custo-benefício para os profissionais.
Filtro de gás: Função de proteção para um fluxo de gás uniforme
O filtro de gás, combinado com o difusor de gás, garante um fluxo de gás laminar particularmente uniforme. Ele protege efetivamente o difusor de gás contra o desgaste, por exemplo, por fumaça de soldagem, contribuindo assim para uma vida útil mais longa dos componentes.
Tampas de tocha: Flexibilidade em todas as situações de soldagem
Tampas de tocha em diferentes comprimentos garantem a adaptação ideal a todas as tarefas de soldagem. E não importa se é em ambientes de trabalho confinados ou amplos. Com nossas tampas de tocha robustas e duráveis, você sempre tem controle total.
Eletrodos de tungstênio: potentes e confiáveis
Dependendo do material e da aplicação, há vários tipos de eletrodos disponíveis – com diferentes aditivos de liga para obter características de soldagem e ignição ideais. Porquê: A escolha correta do eletrodo melhora a vida útil, a estabilidade do arco voltaico e, consequentemente, também o resultado da soldagem.
Troca rápida do eletrodo com a pinça rápida de tungstênio, a Tungsten Fast Clamp (TFC)
Seu sistema permite trocar o eletrodo de tungstênio de forma rápida e fácil:
Basta um simples toque em um botão para soltar e fixar o eletrodo. A troca leva apenas alguns segundos. Isso garante eficiência máxima e trabalho ininterrupto sem tempo de inatividade desnecessário.
O sistema TFC também pode ser adaptado às suas tochas TIG existentes.
Os sistemas A e P, comprovados e conhecidos
Sistema A: com bico de gás de encaixe para substituição rápida e fácil
Sistema P: com bico de gás parafusado para máxima estabilidade e durabilidade
Ambos os sistemas foram comprovados na prática e oferecem soluções personalizadas para diferentes requisitos. Flexibilidade ou estabilidade – a escolha é sua! As duas soluções são sinônimo de excelente qualidade e proporcionam soldagem profissional com ótimos resultados.
