Ready Packs
Descargas
Soluciones de soldadura para la maquinaria para la construcción
Requisitos de la más alta calidad
doble productividad
Desafío
Cordones de soldadura largos, varias capas de soldadura y una alta tasa de deposición, a altas velocidades de soldadura
Unir componentes pesados en la industria de maquinaria para la construcción representa un desafío particular. Los componentes enormes y los materiales extremadamente gruesos son cosa de todos los días, por ejemplo, un eje de heavy duty de un metro y medio de largo hecho de acero de hasta 50 milímetros de espesor.
Los cordones de soldadura deben resistir altas fuerzas y cumplir con estrictos criterios de calidad. La apariencia del cordón de soldadura también tiene un papel importante. En comparación con otros sectores de soldadura, el sector de maquinaria para la construcción requiere mayores tolerancias y más capacidad de absorción de gaps de los componentes.
Una sólida sociedad para componentes de uso rudo
Una amplia gama de componentes de todas las clases de peso, tamaños y formas requieren soluciones de soldadura personalizadas. Tener una cercana sociedad con Fronius significa que el suministro eficiente y confiable de estas soluciones está garantizado. Estamos donde sea que nos necesite – rápidamente, competentemente, en todo el mundo.
Calidad
  • Productos de alta calidad que cumplen con todos los estándares de la industria
  • Servicio excepcional gracias a expertos altamente calificados
  • Soporte global a nivel local
Rentabilidad
  • Integración personalizada de nuestros productos en el proceso de fabricación específico
  • Siempre tenemos en mente los costos de producción y los tiempos de ciclo para nuevos desarrollos
  • Disponibilidad inmediata de equipos de reemplazo y componentes de la instalación repuesto en caso de tiempo no productivo
Know-how
  • Los desarrollos más recientes para el sector de la soldadura
  • Formación profesional para sus empleados
  • Conocimiento integral de los procesos de producción en la industria de maquinaría para la construcción
Buenas relaciones
  • Sociedades duraderas y colaboración confiable con los clientes
  • Contacto confiable y suministro de soporte intensivo para todos los asuntos relacionados con la soldadura
¿tiene preguntas sobre soluciones de soldadura para la industria de la maquinaría para la construcción?
Envíe su consulta sin compromiso directamente a Fronius.
Nuestro equipo con gusto le ofrecerá más información.
Excavadora
Soldadura de recubrimiento
Desafíos
  • Alta tasa de deposición
  • Equipo robusto
Solución
TPS 600i de un solo alambre
  • Velocidad de soldadura: 60 cm/min
  • Tasa de deposición: 8 kg/h
Cordón circular
Desafíos
  • Penetración profunda
  • Baja aportación de calor
  • Pocas proyecciones de soldadura
Solución
TPS TWIN CMT
  • Grosor del material: 10 mm
  • Tasa de deposición: 12 kg/h
Cordón de garganta
Desafíos
  • Baja formación de proyecciones
Solución
  • Velocidad de soldadura: 25 cm/min
  • Tasa de deposición: 11 kg/h
Cordón de garganta
Desafíos
  • Capacidad de absorción de gaps
Solución
TPS/i TWIN Push
  • Grosor del material: 15 mm
  • Tasa de deposición: 18 kg/h
Cordón a tope
Desafíos
  • Soldadura de un solo pase
Solución
TPS/i TWIN Push
  • Tasa de deposición: 20 kg/h
Desafíos
  • Ignición estable
  • Antorcha de soldadura robusta
  • Soldadura de intervalo
Solución
TransSteel 3500
Los cordones de soldadura de alta calidad son esenciales al fabricar componentes para excavadoras. Hay fuerzas enormes que actúan sobre componentes individuales, tales como el marco, la pluma o la cuchara. Los cordones de soldadura perfectos son una certificación de seguridad importante.
Manipulador telescópico
Cordón de garganta
Desafíos
  • Alta velocidad de soldadura
Solución
TPS TWIN CMT
  • Grosor del material: 8 mm
  • Velocidad de soldadura: 150 cm/min
  • Tasa de deposición: 13 kg/h
Cordón a tope
Desafíos
  • Posición horizontal
  • Soldadura de una sola capa
  • Sin apoyo del baño de soldadura
Solución
LaserHybrid
  • Grosor del material: 6 mm
  • Velocidad de soldadura: 180 cm/min
  • Tasa de deposición: 4 kg/h
Cordón circular
Desafíos
  • Apariencia del cordón de soldadura de alta calidad
  • Excelente capacidad de absorción de gaps
Solución
TPS/i TWIN Push
  • Velocidad de soldadura: 100 cm/min
  • Tasa de deposición: 22 kg/h
Cordón de garganta
Desafíos
  • Ignición estable
  • Equipo robusto
Solución
TransSteel 5000
Posición de la raíz
Desafíos
  • Calidad óptima del cordón de soldadura
  • Sin poros
  • Solapamiento de arranque-parada
  • Posición de la raíz
Solución
ArcTig
  • Grosor del material: Talón de 10 mm / 5 mm
Los manipuladores telescópicos se utilizan principalmente en la industria de la construcción y agropecuaria. Dependiendo del diseño, la máquina de construcción debe poder soportar cargas de hasta 30,000 kg. Los cordones de soldadura también deben poder resistir este peso, y es por eso que la calidad de las uniones soldadas es de máxima importancia.
Let´s get connected!
Registro del boletín de noticias
La maquinaria de construcción está conformada de un 90 % de acero: Los sistemas de soldadura de Fronius son ideales para los requerimientos de la construcción de acero. En el campo de la soldadura manual en particular, los equipos en las series TPS/i Steel Edition o TransSteel ofrecen la solución ideal para todas las aplicaciones de acero. Los paquetes de características especiales incrementan la productividad y mejoran los resultados de soldadura repetibles.
Más acerca de la soldadura de acero
Soluciones de sistemas para soldadura manual
TPS/i Steel Edition
  • Más de 100 características de acero para arcos voltaicos estándar y pulsados
  • Los datos de soldadura pueden documentarse
  • El rango de funciones puede expandirse
TransSteel
  • Características de acero desarrolladas especialmente
  • Fácil operación
  • Herramientas robustas
1 / 2
Accesorios
Antorcha de aspiración Exento
Las antorchas de extracción Exento son el complemento perfecto para los sistemas Exento HighVac. Cumplen con los requisitos de la norma DIN EN ISO 21904-1 Salud y seguridad en la soldadura y procesos afines.
A la antorcha de extracción de humos Exento
Filtro de polvo
El filtro de polvo ofrece protección adicional contra contaminantes en la carcasa de la TPS/i, particularmente en condiciones ambientales difíciles.
Más acerca de la seguridad de la soldadura
JobMaster
La antorcha de soldadura JobMaster significa que el usuario siempre tiene los parámetros de soldadura más importantes (U, I, Vd) en la antorcha y puede alternarlos con facilidad en cualquier momento.
A las antorchas de soldadura MIG/MAG
Monitorización de la producción con WeldCube.
Un software, todas las fuentes de poder de un vistazo.
La optimización de los procesos y los costos son de vital importancia para la industria automotriz y de suministros, y la documentación de los datos de producción es clave para lograr esto. Con WeldCube de Fronius, puede registrar y analizar de forma continua los datos de soldadura de todas las fuentes de poder en todas las líneas de producción.
El resultado: mayor transparencia, seguridad y calidad de soldadura verificable para su producción en serie.
¡Cómo el análisis de datos mejora el mundo de la soldadura!
Fronius ha desarrollado el sistema de documentación y análisis de datos WeldCube. Como resultado, los procesos de soldadura pueden ser optimizados y se pueden evitar errores.
Más información acerca del análisis de datos
Ventas globales y red de servicio
Fronius ofrece servicios personalizados para clientes en todo el mundo. Podemos brindarle asesoría sobre nuestros sistemas con anticipación y hacer pruebas de soldadura. Nuestra red de servicio nos convierte en un socio confiable, incluyendo el soporte postventa; actualmente tenemos 87 equipos de ventas y servicio en todo el mundo.
Para nuestros clientes, esto significa lo siguiente:
  • Proximidad con el mercado
  • Rápidos tiempos de respuesta
  • Excelente soporte de contactos locales
Comuníquese con Fronius para más información, sin compromiso
Let’s get connected.
