Cambiar el idioma
Instaladores y socios
Fronius Tauro Eco – ahora configurable en línea - PV*SOL Y PVSYST
Producto
11/12/2019
Ya puedes comenzar a configurar tus sistemas  fotovoltaicos  utilizando nuestra practica herramienta de planificación, reduciendo así el tiempo de espera.
Cálculo simple del diseño de la instalación
Fronius Solar.Configurator es gratuito y puede usarse para identificar el diseño óptimo de la instalación para sus necesidades individuales en unos pocos pasos. Sólo se necesitan algunos clics para configurar el nuevo Tauro en su instalación fotovoltaica personalizada y para descubrir cuál es el diseño de serie fotovoltaica ideal (módulos solares o inversores) que se recomienda para ese propósito.
Acceda a Fronius.Solar.Configurator directamente usando el siguiente enlace:
Cálculo de energía con herramientas de diseño de vanguardia
Puede identificar más pasos para la planificación general de la instalación usando las herramientas de diseño PV*SOL y PVsyst. Aunque para PV*SOL los datos ya están registrados en el sistema, los datos para PVsyst están disponibles como un archivo de importación a través de la siguiente descarga, lo que significa que los resultados correspondientes de la simulación pueden ser generados.
La integración en la base de datos PVsyst se llevará a cabo en breve.
El nuevo Tauro – reduzca drásticamente los costos de BOS
El Tauro trifásico es impresionante por la flexibilidad del diseño de la instalación gracias a la amplia gama de topologías de instalaciones, así como su robustez, la cual permite un excelente rendimiento incluso en las condiciones más difíciles.
Usando el diseño de hardware inteligente, los costos de BOS (Balance of System, o equilibrio de la instalación) también se optimizan, garantizando así el rendimiento absoluto del diseño de la instalación.
Sin embargo, hay funciones aún más prácticas que hacen que Tauro sea impresionante.
The country currently selected is Latin America. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?
1. preámbulo
2. Definición de términos
2.1 Datos no personales
b) Sistema operativo
f) Equipo
2.2 Datos personales
3. Utilización de cookies
5. Boletín
Froniusstraße 1
A-4643 Pettenbach
Tel.: +43 7242 241-0
Fax: +43 7242 241-3013
7.2 Gerencia
