come Essere “indipendenti” dalla rete elettrica
Che si tratti di avarie di rete oppure oscillazioni di tensione, con la tecnologia di ricarica giusta questi fenomeni non saranno più un problema.
rimediare alle avarie di rete
Le interruzioni di corrente possono verificarsi in qualsiasi momento, soprattutto quando la fornitura elettrica non è stabile. Queste mancanze di rete, seppur momentanee, hanno degli effetti negativi sui processi di carica in atto perché ne pregiudicano l'efficienza, danneggiando le batterie collegate.
I caricabatterie Fronius Selectiva sono dotati di una funzione in grado di rilevare automaticamente le interruzioni di corrente: una volta attivata, questa funzione riconosce qualsiasi interruzione nella fornitura di energia elettrica e la memorizza, rendendone possibile la successiva analisi tramite il software I-SpoT Viewer. Inoltre, è possibile specificare in che modo il caricabatterie debba procedere quando viene ripristinata la rete elettrica (ad esempio, adattando di conseguenza il processo di carica). In questo modo si prevengono eventuali sovraccariche e si salvaguarda la durata delle batterie.
Compensazione delle oscillazioni di tensione
Nell'alimentazione con corrente trifase, spesso si può verificare la caduta temporanea di una delle tre fasi. Oscillazioni di tensione come queste possono rappresentare un problema per i gestori dei sistemi di ricarica: infatti, la qualità dei processi di carica ne risente e si rischia l'avaria dei caricabatterie.
I caricabatterie Fronius presentano una tolleranza di rete eccezionalmente elevata, che va da -15% a +30%, e che consente loro di compensare senza problemi le oscillazioni di tensione che rientrano in questa gamma.
Se in un allacciamento di corrente trifase cade una fase, il caricabatteria continua a funzionare a potenza ridotta, garantendo comunque il processo di carica, anche in presenza di forti oscillazioni dell'alimentazione elettrica, e aumentando di conseguenza la disponibilità dei carrelli elevatori.
Vai ai Sistemi di ricarica Fronius
