Nossos sistemas TPS/i TWIN
Soldagem tandem inteligente
A soldagem tandem nunca foi tão fácil
Alta velocidade de soldagem com confiáveis taxas de penetração de solda e deposição de até 25 kg/h – é isso que nossos sistemas TPS/i TWIN representam.
Nosso mais recente desenvolvimento oferece o máximo de controle e economia de tempo com processos de soldagem inteligentes que ajustam automaticamente os parâmetros e influenciam as variáveis em segundo plano – suportados por sistemas de assistência robótica, bem como sistemas automáticos de troca e limpeza.
Os sistemas TPS/i TWIN são adaptados de forma modular à respectiva área de aplicação. Enquanto um sistema Push é a solução certa para aplicações em aço, uma solução PushPull é recomendada para aplicações em alumínio. Quem deseja atingir o máximo absoluto em relação à velocidade de soldagem e estabilidade do processo, deve optar pelo processo CMT TWIN.
Processo de autoajuste
Ajusta apenas o necessário
de forma automática para obter melhores resultados: Basicamente no processo de soldagem, nosso sistema ajusta os parâmetros e as grandezas de influência de tecnologia de soldagem independentemente, para controlar de modo otimizado os dois arcos voltaicos durante todo o tempo.
Sistema de assistência inteligente
Um suporte que economiza tempo
TeachMode, TouchSense, SeamTracking, WireSense e reconhecimento de curto-circuito dentro do bico de gás: Nossos sistemas de assistência simplificam o manuseio do sistema de soldagem aumentando sua eficiência.
Alta taxa de deposição
Até 25 kg/h
O processamento de componentes sólidos nunca foi tão fácil. Isto é possível graças ao poder de 2 fontes de solda TPS/i em um sistema, resultando em taxas de deposição particularmente altas e uma boa capacidade de ponte.
Soldagem de alta velocidade
Velocidades de soldagem de até 4 m/min
Soldagem rápida sem perda de qualidade: Isso é natural graças à alta taxa de deposição – como penetração de solda confiável e cordões de solda sem ranhuras.
Soldagem absolutamente estável
Produção contínua com grande durabilidade
Alta confiabilidade de processo graças à segurança na alimentação do arame. A unidade de acionamento TWIN Drive altamente dinâmica, em conjunto com os compensadores de arame, entre outras coisas, garante a máxima estabilidade.
Resumo dos sistemas TWIN
| TWIN PUSH | TWIN PUSH/PULL | CMT TWIN |
Processo de soldagem: Pulse Multi Control TWIN Área de aplicação: Aço Trabalhos típicos de soldagem: Eixos, aros, estruturas de vagões e vigas de aço |
Processo de soldagem: Pulse Multi Control TWIN Área de aplicação: Alumínio Trabalhos típicos de soldagem: Perfis de alumínio, construção de vagões, contêineres, reservatórios de pressão, tanques |
Processo de soldagem: CMT TWIN e PMC TWIN Área de aplicação: Chapas finas, alumínio, ligas à base de níquel, aço de alta resistência Trabalhos típicos de soldagem: Produção de eixos, sistemas de exaustão, cilindros hidráulicos, lanças de guindastes móveis, reservatórios de pressão |
Estrutura do sistema
Os processos de soldagem TWIN
PMC (Pulse Multi Control) é uma evolução do arco voltaico pulsado da Fronius. Ele fornece a base tecnológica para o processo PMC TWIN e normalmente está disponível com diferentes características típicas da Fronius.
Desta forma, as propriedades corretas do processo podem ser acessadas diretamente, dependendo do cenário de aplicação.
Penetração de solda confiável
Atingir a qualidade de solda desejada com um alto grau de confiabilidade:
com o processo TWIN, uma penetração de solda ainda maior é alcançada apesar de sua enorme velocidade.
Basta uma solda: Graças à alta taxa de deposição do sistema TWIN, cordões de solda que precisam ser soldados em várias camadas são coisa do passado.
CMT TWIN
CMT (Cold Metal Transfer) é um processo de soldagem desenvolvido pela Fronius e fornece a base tecnológica para o processo CMT TWIN.
Combinando diferentes processos, vantagens como alta velocidade, capacidade de ponte e poucos respingos são reunidas em um processo. O processo também está disponível com diferentes características para poder ter as propriedades de processo adequadas sempre à mão dependendo da aplicação.
O resultado perfeito com a máxima velocidade
Penetração de solda confiável sem ranhuras: Graças à alta taxa de deposição, o processo tandem permite velocidades de até 330 cm/min. Isto significa que é possível soldar 2,5 vezes mais rápido do que com apenas um arco voltaico.
Capacidade de ponte
Velocidade de soldagem 4 vezes maior e melhor capacidade de ponte para a soldagem TWIN, apesar da fenda de ar de 3 mm!
