Transferências
O que é
Soldagem com eletrodo revestido?
Simples, versátil, eficaz
A soldagem com eletrodo (também conhecida como soldagem manual a arco, soldagem com eletrodo em bastão ou soldagem manual com eletrodo) é geralmente o primeiro processo de soldagem que os profissionais de soldagem aprendem durante sua formação. É fácil de aprender, mas já oferece uma visão geral do funcionamento dos equipamentos de soldagem e da relação entre os metais e a tensão elétrica.
A soldagem com eletrodo revestido oferece inúmeras vantagens em relação aos processos MIG/MAG e TIG. Basicamente, quase todos os materiais podem ser soldados com um eletrodo. O processo é utilizado principalmente na construção de aço e tubulações, mas também na metalurgia e na indústria metalúrgica. A soldagem com eletrodo permite qualquer tipo de cordão e posição de soldagem, seja em posições forçadas ou acima da cabeça, soldagem ascendente ou descendente. Além disso, os soldadores não dependem de gases de proteção e podem trabalhar ao ar livre sem problemas, mesmo em condições climáticas desfavoráveis, como vento ou chuva.
Soldagem com eletrodo revestido: Como funciona
Na soldagem com eletrodo revestido, um contato de eletrodo revestido e peça de trabalho faz a ignição do arco voltaico. Isso cria um curto-circuito entre os dois polos por uma fração de segundo, para que, então, a corrente possa fluir. O arco voltaico queima entre a peça de trabalho e o eletrodo. Isso cria o calor de fusão necessário. Devido ao núcleo condutor fundido e, igualmente, ao o revestimento fundido, o eletrodo também fornece a escória protetora e a atmosfera de gás inerte.
A solda por arco elétrico manual requer uma baixa tensão e alta intensidade de corrente. O sistema de soldagem converte a tensão da rede existente em uma tensão de solda consideravelmente menor. Ao mesmo tempo, ele fornece a intensidade de corrente necessária, com a qual a fonte de solda também pode ser ajustada e regulada.
A intensidade de corrente é o parâmetro mais importante para a qualidade das conexões na soldagem com eletrodo revestido. Portanto, ela deve permanecer o mais constante possível, mesmo que o comprimento do arco voltaico se altere. Para garantir isso, as fontes de solda para soldagem com eletrodo revestido sempre apresentam curva característica descendo.
Configuração do sistema da soldagem com eletrodo revestido
(1) Acoplamento à rede
(2) Fonte de solda
(3) Cabo de soldagem (eletrodo)
(4) Fio terra (peça de trabalho)
(5) Suporte do eletrodo
(6) Terminal terra
(7) Eletrodo revestido
(8) Peça de trabalho
Vantagens da soldagem com eletrodo revestido
  • Fácil manuseio
  • Independente da localização e universalmente aplicável: na oficina, ao ar livre, debaixo d'água
  • Baixa poluição sonora
  • Baixos custos de aquisição
  • Proteção do cordão de soldagem devido à formação de escória
  • Relativa insensibilidade à contaminação, como ferrugem, escamas, óleos, graxas
  • Quase todos os materiais metálicos podem ser soldados
  • Alta qualidade de cordão de soldagem e altos valores de qualidade mecânica
Desvantagens da soldagem com eletrodo revestido
  • Baixa velocidade de soldagem Forte formação de fumaça
  • Ocorrência de efeito de bolha
  • Maior propensão a erros devido a crateras finais e pontos de fixação
  • O diâmetro do eletrodo deve ser ajustado à espessura da chapa e à posição de soldagem
  • A secagem de eletrodos embalados de forma padrão causa altos tempos de preparação e tempos mortos
  • Preparação e pós-tratamento demorados, como o encaixe dos eletrodos e a remoção de restos, escórias e respingos
  • Não mecanizável
Como surge um arco voltaico?
Para que um arco voltaico possa surgir, o circuito elétrico precisa ser rompido entre o eletrodo e a peça de trabalho. Na soldagem de eletrodos revestidos, isso é realizado por uma ignição por contato ou toque. A ignição do arco voltaico acontece por toque do eletrodo revestido na peça de trabalho. Para a criação de um plasma de arco voltaico, o material e revestimento precisam ser fundidos ou vaporizados com a alta corrente de curto-circuito. Ao mesmo tempo, a tensão (tensão de catodo, anodo e de comprimento do arco voltaico) precisa ser suficientemente alta para que o arco voltaico possa ser formado. As correntes e tensões necessárias dependem do diâmetro e do revestimento do eletrodo.
Eletrodo de foco
Tarefas do revestimento de eletrodos
  • Ionização da distância de isolamento
  • Formação de uma atmosfera de gás inerte
  • Formação de escória
  • Estabilização do arco voltaico
  • Controle de desoxidação
  • Controle de processos de formação e separação de liga no banho de solda
  • Influência na velocidade de resfriamento do cordão de soldagem
  • Aumento do peso do material projetado por unidade de tempo (saída)
Código Tipo de eletrodo Características e utilização
A revestimento ácido alta estabilidade do arco voltaico, banho de solda altamente fluido, raramente usado
C revestimento de celulose arco voltaico intenso, pouca escória, alto grau de diluição na área do banho de solda, difícil de soldar
R revestimento de rutila passagem de matéria prima por spray, fácil de soldar, cordões planos, pobre capacidade de ponte
RR revestimento grosso de rutila passagem de matéria prima por spray, fácil de soldar, cordões planos, pobre capacidade de ponte
RC revestimento de celulosa e rutila passagem de matéria prima por spray, fácil de soldar, cordões planos, pobre capacidade de ponte
RA revestimento ácido de rutila passagem de matéria prima por spray, fácil de soldar, cordões planos, pobre capacidade de ponte
RB revestimento básico de rutila passagem de matéria prima por spray, fácil de soldar, cordões planos, pobre capacidade de ponte
B revestimento básico adequado para conexões de alta resistência, soldabilidade em diversas posições, um pouco mais difícil de soldar do que eletrodos revestidos de rutila
Sistemas de soldagem inovadores para a soldagem manual
Ignis Battery 150
  • Estabilidade perfeita do arco sem conexão de energia
  • Três modos de operação diferentes: operação com bateria, operação com gerador, carregamento e soldagem em modo híbrido
  • 84 células de bateria, 750 Wh, sem efeito de memória, baixa autodescarga
Ignis 180
  • Móvel e robusto
  • Potência total mesmo com cabos de rede longos
  • Operação fácil e intuitiva
1 / 2
Leia mais sobre o tema
O sonho da soldagem
Todos querem „viver seu sonho“ – David Blackburn construiu o seu. Há 15 anos, ele trabalha, de dia, como operador de máquinas, e, de noite e nos finais de semana, como soldador. Com sua empresa individual, Blackburn Fabrication, em Columbus, Ohio, ele repara tudo, desde coletores de escape de aeronaves até cercas de fazenda. O que não pode faltar em seu trabalho: a TransPocket 180.
Conheça toda a história de David Blackburn
Vestuário de proteção para profissionais de soldagem
O trabalho diário de soldagem apresenta muitos desafios: a radiação UV e a fumaça da soldagem podem representar um risco à saúde sem a proteção adequada. O equipamento correto e o vestuário adequado fazem toda a diferença.
Mais informações sobre o equipamento de proteção da Fronius
