Was ist
WIG-Schweißen
WIG-Schweißen:
Saubere Nähte, stabile Verbindungen
Das Wolfram-Inertgas-Schweißen – kurz WIG-Schweißen – ist ein Schutzgas-Schweißprozess und zählt zu den Schmelzschweißverfahren. Es kommt überall dort zum Einsatz, wo höchste Qualität und spritzerfreie Nähte gefragt sind. WIG-Schweißen ist unter anderem für rostfreie Stähle, Aluminium- und Nickellegierungen sowie dünne Bleche aus Aluminium und Edelstahl geeignet.
Flexibel einsetzbar im manuellen und automatisierten Schweißen
WIG-Schweißen eignet sich sowohl für manuelle Anwendungen als auch für automatisierte Prozesse und bietet dabei höchste Präzision sowie gleichbleibende Qualität. Typische Einsatzbereiche sind der Rohrleitungs- und Behälterbau, der Portalbau oder die Luft- und Raumfahrt.
WIG-schweißen
So funktioniert's
Beim WIG-Schweißen wird der Strom über eine temperaturbeständige Wolfram-Elektrode zugeführt, die nicht abschmilzt. Der entstehende Lichtbogen verflüssigt den Werkstoff. Eine Düse führt Schutzgas wie Argon oder Helium zu, das das Schmelzbad vor Reaktionen mit der Luft schützt und hochwertige Schweißnähte ermöglicht. Da die Elektrode nicht schmilzt, wird der Schweißzusatz separat von Hand oder über einen Drahtvorschub zugeführt.
Die Wolfram-Elektrode
Die Wolfram-Elektrode ist das Herzstück des WIG-Schweißens. Mit 3.380 Grad Celsius hat Wolfram den höchsten Schmelzpunkt aller reinen Metalle im Periodensystem. Dadurch schmilzt die Elektrode nicht ab. Sie erzeugt einen Lichtbogen, der den Werkstoff erwärmt und verflüssigt. Die Elektroden werden mithilfe eines Sinterprozesses hergestellt. Um ihre Eigenschaften zu verbessern, können sie mit oxidischen Zusätzen legiert sein. Je nach Legierung sind sie farblich unterschiedlich gekennzeichnet:
Wolframelektrode WC20
Wolfram-Ceroxid (WC 20)
  • Grau
  • Für alle Materialien geeignet
  • Sehr gute Zündeigenschaften
Produktfoto Fronius Elektrode Wolfram-Lanthanoxid (gold)
Wolfram-Lanthanoxid (WL 15)
  • Gold
  • Universell einsetzbar (AC / DC)
  • Hohe Lichtbogenstabilität
Wolframelektrode WS2
Wolfram-Seltenerdoxide (WS2)
  • Türkis
  • Höhere Standzeit als Wolfram-Thorium- oder Wolfram-Ceroxid-Elektroden
Wolframelektrode WP
Reinwolfram/Wolfram Pur (WP)
  • Grün
  • Glatte, kugelförmige Elektrodenoberfläche
  • Zündprobleme bei Gleichstrom
  • Geringe Strombelastbarkeit
1 / 4
So ist ein WIG-Schweißgerät aufgebaut
Illustration des WIG-Schweißprozesses
Vor- und Nachteile von WIG-Schweißen
Häkchen icon
Vorteile
  • Keine Bildung von Schweißspritzern
  • Optisch besonders hochwertige Schweißnähte
  • Universell einsetzbar – für jede Schweißposition und jedes Material
  • Sehr hohe Schweißnahtqualität
X Symbol
Nachteile
  • Erfordert hohe Handfertigkeit
  • Geringe Schweißgeschwindigkeiten
  • Rost muss bei der Vorbereitung der Schweißnaht unbedingt entfernt werden
  • Nicht geeignet für hohe Materialstärken
Welche Materialien sind zum WIG-Schweißen geeignet?
Zu den am häufigsten verwendeten Werkstoffen beim WIG-Schweißen zählen rostfreie Stähle, Aluminium- und Nickellegierungen sowie dünne Bleche aus Aluminium und Edelstahl. Für Blechdicken unter vier Millimetern lassen sich mit einer mechanisierten Drahtzuführung wirtschaftliche Schweißgeschwindigkeiten erzielen.
Bei dickeren Blechen sinkt die Wirtschaftlichkeit des WIG-Verfahrens – hier ist nur das Schweißen der Wurzellage empfehlenswert. Zum Schweißen der Fülllagen eignen sich leistungsfähigere Verfahren wie MIG/MAG- oder Unterpulverschweißen.
Prozessvarianten des WIG-Schweißens
Kaltdrahtschweißen
Eine Kaltdrahtzuführung erhöht die Produktivität: Die Schweißgeschwindigkeit steigt, und der Zusatzwerkstoff wird dem Schmelzbad exakt und gleichmäßig zugeführt. Dadurch können auch weniger Geübte hervorragende Ergebnisse erzielen.
Heißdrahtschweißen
Das WIG-Heißdrahtschweißen ist eine Weiterentwicklung des WIG-Kaltdrahtschweißens. Hier wird der Zusatzwerkstoff vor dem Einbringen in das Schmelzbad erhitzt. Das bringt mehrere Vorteile: Die Abschmelzmenge und -leistung steigen, die Schweißgeschwindigkeit nimmt zu und die Aufmischung wird reduziert.
Plasmaschweißen
Plasmaschweißen ist ein präziser Schweißprozess für mechanisierte Anwendungen, der sowohl Stichloch- als auch konventionelles Schweißen ermöglicht und durch hohe Geschwindigkeit, spritzerfreie Nähte sowie ein großes Prozessfenster überzeugt.
Mehr zu Plasmaschweißen
Plasmaschweißen mit iWave
ArcTig
ArcTig ist ein WIG-Schweißprozess für das mechanisierte Verbindungsschweißen, der höchste Nahtqualität und maximale Wirtschaftlichkeit vereint.
Mehr zu ArcTig
Roboterschweißen mit Fronius WIG-Brenner
Professionelle Schweißgeräte zum WIG-Schweißen
Gruppenbild Fronius iWave Schweißgeräte
iWave
  • WIG-DC und WIG-AC/DC-Schweißen bis 500 Ampere
  • Erweiterbar um optionale Funktionspakete und Schweißprozesse
  • Intuitive und selbsterklärende Menüführung
  • Für manuelle Anwendungen (iWave 190i-500i) und automatisierte Anwendungen (iWave 300i-500i)
Produktbild Artis Produktgruppe
Artis
  • WIG-DC-Schweißen bis zu 300 Ampere
  • Vielfältige Funktionen wie WIG-Pulsen
  • Robustes, kompaktes Design
Ignis 180 TIG
Ignis 180 TIG
  • Mobil und widerstandsfähig
  • Gute Zündeigenschaften bei Kontaktzündung
  • Einfache und anwenderfreundliche Bedienung
1 / 3
WIG-Schweißbrenner für manuelle Anwendungen
Fronius Schweißbrenner sind die perfekte Symbiose aus Technik und Ergonomie. Verschiedene Bedienkonzepte werden den unterschiedlichsten Anforderungen der Schweißfachkräfte gerecht.
Mehr zu WIG-Handschweißbrennern
WIG-Roboter-Schweißbrenner
Höchste Präzision selbst bei anspruchsvollen Schweißaufgaben: Dank unterschiedlicher Brennerkörper in verschiedenen Längen und Winkeln meistern unsere Roboter-Schweißbrenner selbst komplexe Bauteilgeometrien und schwer zugängliche Stellen mühelos.
Mehr zu WIG-Roboter-Schweißbrennern
Schweißnaht-Reinigung
Mit unserem MagicCleaner können Sie WIG-Schweißnähte und Edelstahloberflächen in nur einem Arbeitsgang elektrochemisch reinigen und passivieren.
Mehr zum MagicCleaner
Schutzkleidung für Schweißfachkräfte
Der Schweißalltag birgt viele Herausforderungen: UV-Strahlung und Schweißrauch können ohne geeigneten Schutz eine Gefahr für die Gesundheit darstellen. Die richtige Ausrüstung und passende Kleidung machen hier den entscheidenden Unterschied.
Mehr zum Thema Sicherheit
