Mudar idioma
TPS/i Trial License DISCOVER THE FULL POWER OF THE TPS/i
Qual o escopo do Trial License?
Ao ativar o Trial License, todas as funções da TPS/i ficam disponíveis para você durante o período de teste. Dessa forma, você pode acessar todos os Pacotes de Soldagem e opções. Se ainda não souber quais são as funções de que realmente precisa, você tem a possibilidade de descobrir qual configuração da TPS/i atende perfeitamente às suas necessidades durante 50 horas de arco voltaico.
Os Pacotes de Soldagem
Dependendo da necessidade, a TPS/i pode ser equipada com diferentes Pacotes de Soldagem. Desde o pacote inicial até a solução mais sofisticada. Os Pacotes de Soldagem contêm diferentes características de processo, que se adaptam perfeitamente às necessidades dos diferentes trabalhos de soldagem.
Standard
O pacote Standard inclui o arco voltaico curto e o arco voltaico-faiscando. De fácil manuseio, ele é adequado para todas as faixas de potência de materiais não ligados, pouco ligados e fortemente ligados.
Pulse
O pacote Pulse da Fronius permite a soldagem com o arco voltaico de impulso. Isso garante pouca formação de respingos e uma área de trabalho variável (de chapas finas a chapas espessas).
LSC - Low Spatter Control
O LSC é um método de soldagem MIG/MAG com elevada estabilidade do arco voltaico e reduzida formação de respingos no arco voltaico curto. O estabilizador de penetração de solda também permite uma penetração constante do arco voltaico-faiscando apesar de uma eventual alteração de stickout. Mais sobre o LSC
PMC - Pulse Multi Control
O PMC é um arco voltaico de impulso modificado pela soldagem MIG/MAG. Seus estabilizadores de penetração de solda e do comprimento do arco voltaico garantem tanto uma melhor qualidade do cordão, quanto maior velocidade de soldagem.
Mais sobre o PMC
CMT - Cold Metal Transfer
Esse forma de despejar a gota é bastante específico e reduz a aplicação de calor. A movimentação reversa do eletrodo de arame também proporciona uma menor formação de respingos. Mais sobre o CMT
As opções de software
Com o Trial License, você também tem acesso a todas as opções de software da TPS/i. Assim, você pode, entre outras coisas, editar Jobs ou acessar todas as funções do registro de dados.
O Trial License contém as seguintes opções:
OPT/i Jobs
A TPS/i permite o armazenamento de até 1000 Jobs e também parâmetros de soldagem predefinidos para as diferentes tarefas de soldagem. A opção de software Opt/i Jobs amplia a gama de funções no SmartManager, um aplicativo web: os Jobs podem ser visualizados e editados em todos os dispositivos finais.
OPT/i Documentation
Com a OPT/i Documentation, os valores reais (corrente, tensão, avanço de arame) e dados de consumo (gás, arame, energia) são registrados na memória da TPS/i. Isso possibilita a exibição de dados nas visualizações da web.
OPT/i Limit Monitoring
Essa função serve para o monitoramento dos limites de parâmetros de soldagem específicos e, consequentemente, para a detecção de erros nos cordões de soldagem. São observados corrente, tensão, avanço de arame, duração da soldagem e aplicação de calor no cordão de soldagem. Se um limite for excedido, também é possível definir se deve ser emitido um alerta ou uma mensagem de erro.
OPT/i GUN Trigger
Essa função especial permite que o usuário realize configurações adicionais na tocha de solda JobMaster, como modo de operação, SynchroPuls ou teste de gás.
OPT/i CMT Cycle Step
CMT Cycle Step é uma versão do processo de soldagem CMT (Cold Metal Transfer). Por que isso é especial: O usuário pode ajustar o número de gotas individuais por ponto de soldagem, assim como o tempo de pausa entre os ciclos. Isso possibilita máxima precisão e repetibilidade, assim como uma óptica de costura perfeita.
OPT/i Custom NFC - ISO 14443A
Graças à OPT/i, você pode utilizar o seu sistema NFC existente para a gestão de usuários da TPS/i. Dessa forma, IDs de usuário já existentes podem ser reutilizadas.
OPT/i Wire Sense
O WireSense utiliza o eletrodo de arame como sensor. Com uma varredura precisa do componente, o sensor fornece sinais relevantes ao robô na fase preliminar da soldagem. Desse modo, bordas podem ser detectadas e medidas de espaço definidas. por exemplo.
OPT/i OPC-UA
OPC UA é um protocolo padronizado, que é transmitido pela interface de dados da TPS/i. Com essa opção, um determinado volume de dados da TPS/i é emitido em tempo real com frequência de amostragem definida ou em caso de alteração pelo padrão OPC UA. Os dados incluem valores nominais, valores reais, informações do processo e do sistema. No sentido inverso, determinados parâmetros de processo e de rastreabilidade podem ser transmitidos pela OPC UA à TPS/i.
OPT/i MQTT
MQTT é um protocolo padronizado, que é emitido pela interface de dados da TPS/i. Com a OPT/i MQTT, os dados da TPS/i (valores nominais, valores reais, informações do processo e do sistema) podem ser emitidos em tempo real com frequência de amostragem definida ou em caso de alteração e transmitidos a um agente de notícias.
OPT/i Synergic Lines
Essa função de software ativa todas as curvas sinérgicas especiais dos respectivos Pacotes de Soldagem. Em foco estão curvas sinérgicas para materiais de adição e combinações de gás especiais.
ATIVANDO A LICENÇA DE JULGAMENTO
A ativação é realizada diretamente na TPS/i e pode ser concluída em poucos passos. A seguir, você encontra uma breve descrição da ativação única de todos os Pacotes de Soldagem e opções.
Passo 1
Em „Configurações“, você encontra o botão „Licença teste“. O processo de ativação começa ao clicar uma vez no botão.
Passo 2
Breve nota sobre os Pacotes de Soldagem disponíveis, que são liberados por 50 horas de arco voltaico com o Trial License.
Passo 3
Para que se possa utilizar totalmente as funções liberadas, é recomendada a utilização do WeldConnect App. Basta escanear o QR code e baixar o aplicativo.
Passo 4
Uma última nota: O Trial License somente pode ser ativado uma vez por dispositivo.
Passo 5
Último passo: ao confirmar esse aviso, o Trial License é ativado.
Passo 6
Pronto! Agora, você tem 50 horas de arco voltaico para explorar todas as possibilidades da TPS/i.
A COMBINAÇÃO PERFEITA: WELDCUBE PREMIUM & CENTRAL USER MANAGEMENT - VERSÃO DE TESTE
Em combinação com o Trial License da TPS/i, também é oferecida a versão de teste da nossa solução de software central WeldCube Premium. Com essa ferramenta, você obtém uma solução prática para a documentação de dados, com funções inteligentes de gestão, estatística e análise. O Central User Management também pode ser utilizado sem restrição durante o período de teste. Com a versão de teste, é possível acessar, ao todo, 20 sistemas vinculados.
A versão de teste é gratuita e tem a validade de 3 meses. Para obter mais informações, entre em contato com a nossa equipe de vendas.
Contate agora
