Tauro & Tauro ECO
Support
Häufig gesuchte Themen:
Grundlagen
Die Fronius Tauro Produktfamilie besteht aus dem Fronius Tauro und dem Fronius Tauro ECO. Beide Geräte sind dreiphasige Wechselrichter für gewerbliche Photovoltaik-Anlagen und wurden für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen konzipiert. Sie ermöglichen eine flexible Systemplanung in zentralen und dezentralen Anlagenkonzepten.
Mit ihrem durchdachten Design, der aktiven Kühlung und der hohen Schutzart sind sie ideal für den Einsatz im Außenbereich geeignet, selbst bei extremen Temperaturen. Der Fronius Tauro überzeugt durch hohe Performance, einfache Installation und wartungsfreundliche Konstruktion.
Planung & Installation
Für die Planung und Auslegung von PV-Anlagen steht Ihnen mit dem Fronius Solar.creator ein kostenloses, flexibles und benutzerfreundliches Online-Konfigurationstool zur Verfügung.
Der Solar.creator unterstützt Sie in allen Phasen der Projektplanung und kann individuell an Ihre Anforderungen angepasst werden.
Wenn Sie mit dem Planungstool PVsyst arbeiten, können Sie die benötigten Gerätedaten bequem als Importdatei hier herunterladen, um präzise Simulationsergebnisse zu erstellen.
Mit dem Tauro Konfigurator stellen Sie Ihren individuellen Fronius Tauro Commercial Wechselrichter zusammen – optimal abgestimmt auf die Anforderungen Ihres PV-Systems. In nur wenigen Schritten wählen Sie das passende Modell sowie die gewünschten Optionen und Features, wie zum Beispiel Fronius Arc Guard zur Lichtbogenerkennung (AFCI) oder 30 A Strangsicherungen. Das Ergebnis dient als Grundlage für Angebote und Bestellungen.
Systemfunktionen & Integration
Fronius Solar.web
Fronius Solar.web ist als Desktop- und App-Version zur Überwachung Ihrer Tauro Wechselrichter vollumfänglich verfügbar.
Die Solar.web App können Sie in Ihrem App Store und im Google Play Store auf Ihr Smart Device herunterladen!
Sollte es zu Problemen in der Datenübertragung an Solar.web kommen, kontrollieren Sie unsere Hilfe & Lösungen.
Bei Verwendung einer Firewall für ausgehende Verbindungen müssen die entsprechenden Protokolle, Server-Adressen und Ports freigegeben werden, um eine erfolgreiche Datenübertragung sicherzustellen.
Die vollständige Liste der freizugebenden Verbindungen finden Sie hier.
Fronius Tauro und Tauro ECO Wechselrichter dürfen weder untereinander noch mit bestehenden Solar.net-Ringen über die RJ45-Anschlüsse verbunden werden.
Der Anschluss LAN1 dient ausschließlich der Netzwerkeinbindung. Der Anschluss LAN2 hat derzeit keine Funktion.
Werden Tauro oder Tauro ECO Wechselrichter gemeinsam mit anderen Fronius Wechselrichtern in einer Anlage installiert, müssen die Tauro Geräte separat mit dem Internet verbunden werden. Anschließend können alle Wechselrichter im selben Solar.web-System eingebunden und gemeinsam angezeigt werden.
Einspeisebegrenzung (Nulleinspeisung)
Auf der Benutzeroberfläche des Tauro oder Tauro ECO kann unter Sicherheit und Netzregulierung - Einspeisebegrenzung eine dynamische Leistungsreduzierung aktiviert werden. Damit lässt sich die ins Netz eingespeiste Leistung begrenzen und gleichzeitig der direkte Eigenverbrauch maximieren.
Diese Funktion kann auch für Nulleinspeiseanlagen verwendet werden.
Hinweis: Zur Nutzung ist ein Fronius Smart Meter erforderlich.
Einen Guide für die passende Lösung, um die Anforderungen des Netzbetreibers zu erfüllen finden Sie hier.
Parkregler & Schnittstellen
Parkregler sind bei gewerblichen PV-Systemen keine Seltenheit und in vielen Fällen sogar erforderlich. In unserem Lösungsblatt finden Sie weiterführende Informationen zu erprobten Lösungen mit ausgewählten Herstellern von Plant Controllern.
Die Fronius Tauro Wechselrichter verfügen über offene Schnittstellen, die eine einfache Anbindung an eine Vielzahl externer Komponenten ermöglichen. Die entsprechenden Einstellungen finden Sie direkt auf der Benutzeroberfläche des Wechselrichters im Menüpunkt Kommunikation.
Hinweis zur Modbus-Verkabelung (Fronius Smart Meter und Plant Controller): Der Fronius Tauro verfügt über zwei Modbus-Eingänge (M0 und M1), die funktional gleichwertig sind. Beide Eingänge können für die Anbindung von Smart Meter und Plant Controller verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass die Abschlusswiderstände gesetzt werden müssen.
Die aktuelle Liste der kompatiblen Systeme finden Sie hier.
Weitere Informationen und Anleitungen zu den Schnittstellen finden Sie auf der Seite Offene Schnittstellen.
Smart Meter
Mit dem Fronius Smart Meter können sowohl die Anlagendaten als auch der Stromverbrauch der Anlage erfasst und für ein intelligentes Energiemanagement genutzt werden.
Wir empfehlen, den Smart Meter im Einspeisepunkt zu installieren.
Zusätzlich können weitere Sekundärzähler angebunden werden, um einzelne Verbraucher zu visualisieren (Fronius Energy Profiling).
Hilfe & Lösungen
Probleme mit der Datenübertragung nach Fronius Solar.webSollte es zu Problemen in der Datenübertragung an Solar.web kommen, kontrollieren Sie unsere Internet Service Diagnose.
Hinweis: Fronius Tauro und Tauro ECO unterstützen kein 5 GHz WLAN. Verwenden Sie ein 2,4 GHz WLAN-Netzwerk.
Laden Sie zunächst die passende Firmware-Datei unter den Downloads herunter.
Wie Sie das Update anschließend über die Benutzeroberfläche durchführen, erfahren Sie in unserer digitalen Anleitung.
Wenn ein Passwort der lokalen Benutzeroberfläche vergessen wurde, klicken Sie auf „Passwort vergessen?“, um einen PIN für die jeweilige Benutzerrolle („Customer“ oder „Technician“) zu generieren. Mit diesem PIN kann ein Freischalt-Code erstellt werden, der die Neuregistrierung des jeweiligen Passworts ermöglicht.
Zurücksetzen des „Customer“-Passworts:
- Gehen Sie mit dem generierten PIN zu Ihrer Anlage in Fronius Solar.web.
- Navigieren Sie zu Einstellungen → Komponenten.
- Klicken Sie bei der Datenquelle des Wechselrichters auf „Aktionen“ und wählen Sie „Customer Passwort zurücksetzen“, um den Freischalt-Code für ein neues „Customer“-Passwort zu erstellen.
Hinweis: Die Funktion „Customer Passwort zurücksetzen“ kann nur vom Besitzer der Solar.web-Anlage verwendet werden. Ist diese Funktion nicht sichtbar, sind Sie nicht als Besitzer hinterlegt. Kontaktieren Sie in diesem Fall den Installateur Ihrer Anlage.
Zurücksetzen des „Technician“-Passworts:
Das „Technician“-Passwort ist geschultem Fachpersonal (Elektriker, Anlageninstallateur, Fronius System Partner) vorbehalten. Diese können zum Zurücksetzen die Funktion "Freischalt-Code" in Fronius Solar.SOS verwenden.
Wichtiger Hinweis:
Der Freischalt-Code ist nur gültig, solange der zugehörige PIN auf der Benutzeroberfläche angezeigt wird. Nach einem Neustart des Wechselrichters oder nach fünfmaliger Eingabe eines falschen Freischalt-Codes wird ein neuer PIN generiert. In diesem Fall muss ein neuer Freischalt-Code erstellt werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Netzwerk nach Änderungen, z.B. einem Router-Tausch, neu zu konfigurieren und eine Internetverbindung herzustellen:
- Greifen Sie auf die Benutzeroberfläche des Wechselrichters zu. Der Inbetriebnahme-Assistent muss vollständig abgeschlossen sein. Öffnet sich der Assistent beim Aufrufen der Benutzeroberfläche automatisch, schließen Sie diesen bitte ab.
- Navigieren Sie auf der Benutzeroberfläche zu Kommunikation → Netzwerk.
- Wählen Sie die gewünschte Verbindungsart: LAN oder WLAN.- LAN: Wählen Sie die Einstellung Automatisch oder Statisch. In den meisten Fällen ist Automatisch ausreichend. In Firmennetzwerken kann Statisch vorgeschrieben sein. Kontaktieren Sie hierfür den Netzwerkadministrator Ihrer Anlage.- WLAN: Wählen Sie unter Verfügbare Netzwerke Ihr Heimnetzwerk aus und geben Sie das WLAN-Passwort ein. Wählen Sie anschließend Automatisch oder Statisch. In den meisten Fällen ist Automatisch ausreichend. In Firmennetzwerken kann Statisch vorgeschrieben sein. Kontaktieren Sie hierfür den Netzwerkadministrator Ihrer Anlage.
- Klicken Sie auf Verbinden, um die Einstellungen zu übernehmen.
Gründe für fehlende Benachrichtigung bei Geräteausfall:
Versand von Servicemeldungen ist deaktiviert
- Navigieren Sie in Fronius Solar.web zu Ihrer Anlage unter Einstellungen → Servicemeldungen.
- Klicken Sie auf Bearbeiten und setzen Sie ein Häkchen bei Servicemeldungen senden.
- Legen Sie die Zeitspanne fest, nach der Sie bei einem Ausfall benachrichtigt werden möchten.
- Bestätigen Sie die Einstellungen mit Ok.Keine E-Mail-Adresse für Benachrichtigungen hinterlegt
Navigieren Sie in Fronius Solar.web zu Ihrer Anlage unter Einstellungen → Kontakte und prüfen Sie, ob Ihre E-Mail korrekt eingetragen ist. Klicken Sie auf Ihre E-Mail-Adresse und anschließend auf Bearbeiten. Prüfen Sie, ob das Häkchen bei Empfange Servicemeldungen gesetzt ist.
Erfahren Sie, welche Schritte unternommen werden können, um häufig auftretende Probleme beim Zugriff auf die Benutzeroberfläche zu lösen.
Verbindung zum Wifi-Accesspoint überprüfen
Der WiFi-Accesspoint deaktiviert sich 30 Minuten nach Aktivierung oder bei Änderungen der Netzwerkeinstellungen automatisch. Einige Endgeräte trennen ebenfalls automatisch die Verbindung, da keine Internetverbindung besteht. Stellen Sie daher sicher, dass Ihr Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone) weiterhin mit dem WiFi-Accesspoint des Wechselrichters verbunden ist.
Verbindung via Netzwerksicherheitsschlüssel (Windows 10)
Windows-10-Geräte fordern bei der Verbindung mit einem neuen WLAN-Netzwerk automatisch die Eingabe eines PIN-Codes. In diesem Fall wählen Sie die Option, stattdessen einen Netzwerksicherheitsschlüssel einzugeben. Den Netzwerksicherheitsschlüssel finden Sie auf dem Typenschild seitlich am Wechselrichter. Ist auf dem Typenschild kein Passwort aufgedruckt, gilt der Standardwert 12345678.Verwendete IP-Adresse überprüfen- Zugriff via WiFi-Accesspoint: 192.168.250.181- Zugriff via Ethernet: 169.254.0.180- Bei Zugriff über das Heimnetzwerk muss die lokale IP-Adresse verwendet werden, die vom Router dynamisch vergeben oder statisch eingestellt wurde.Verwendete LAN-Schnittstelle überprüfenBei Verbindung via Ethernet muss die Schnittstelle LAN1 am Wechselrichter verwendet werden. LAN2 ist derzeit nicht funktionsfähig.
Cache und Cookies des Browsers löschen
Probleme bei der Darstellung der Benutzeroberfläche oder bei der Passwortabfrage werden häufig durch gespeicherte Browserdaten verursacht. Schließen Sie daher die Benutzeroberfläche, löschen Sie Cache und Cookies für den gesamten Zeitraum und rufen Sie die Benutzeroberfläche anschließend erneut auf. Das Löschen erfolgt in den Einstellungen des Browsers. Die Vorgehensweise variiert je nach verwendetem Browser.
Wechselrichter neustarten
Reagiert die Benutzeroberfläche nicht mehr, kann ein Neustart helfen:
1. AC-seitig trennen (FI oder Leitungsschutzschalter).
2. DC-seitig trennen (Schalter am Wechselrichter).
3. Wechselrichter ca. 30 Sekunden ausgeschaltet lassen, bis alle LEDs erloschen sind.
4. Anschließend AC- und DC-Seite wieder zuschalten.
Neueste Software installieren
Stellen Sie sicher, dass Ihr Wechselrichter auf dem neuesten Softwarestand ist.
Downloads & technische Daten
Kontakt & Trainings
Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter.
