Installateure & Partner
Keep Cool – wie die aktive Kühltechnologie für maximale Wechselrichterperformance sorgt
Produkt
24.04.2020
Bekanntermassen beeinflussen hohe Umgebungstemperaturen nicht nur den Ertrag der PV-Anlage, sondern können zudem enorme Auswirkungen auf die Lebensdauer der Wechselrichter haben. Entgegen vielen anderen Herstellern setzt Fronius hier nicht auf passives sondern aktives Kühlen der Leistungselektronik. Dabei richtet sich der Fokus neben Vermeidung von sogenannten Hotspots, auf Ertragsoptimierung sowie flexible und einfach handzuhabende Anlagenauslegung.
Aktive vs. passive Kühlung
Bei der passiven Kühlung wird auf natürliche Konvektion gesetzt und entweder gar keine Lüfter oder nur Innenlüfter verwendet. Durch den Einsatz von grossen Kühlkörpern wird das Gerät auch entsprechend schwer, was die Handhabung sowie den Transport erschwert.
Im Vergleich dazu setzt die aktive Kühltechnologie auf einen bzw. mehrere Lüfter, welche nicht nur Hitzefelder vermeiden, sondern auch die Luftzirkulation im Inneren des Wechselrichters regulieren und so die Temperatur der Leistungselektronik niedrig halten.
Maximale Flexibilität bei der Anlagenauslegung und Montage
Nachdem passiv gekühlte Geräte oftmals eine limitierte Stromstärke der MPP-Tracker aufweisen kann meist nur ein Modulstrang pro Tracker angeschlossen werden. Dies liegt daran, dass höhere Stromstärken auch höhere Bauteiltemperaturen verursachen.
Bei aktiv gekühlten Geräten hingegen kann mehr Wärme abgeführt werden, was wiederum höhere Stromstärken erlaubt sodass mehr parallele Stränge angeschlossen werden können. Dies bedeutet eine höhere Flexibilität im Anlagendesign.
Auch bei der Montage bieten Wechselrichter mit aktiver Kühlung maximale Flexibilität. Im Gegensatz zur passiven Kühlung können Geräte mit aktivem Kühlsystem sowohl vertikal, horizontal und sogar flach auf einem Dach montiert werden. Dies liegt daran, dass die kühle Luft seitlich angesaugt und die erwärmte Luft nach oben abgeführt wird. Mit einer bis zu 5-fach höheren Wärmeabfuhr, im Vergleich zur passiven Variante, ermöglicht es so auch die Platzierung an Standorten mit höherer Sonneneinstrahlung.
Wartungsfreie Technologie mit Kostenersparnis
Um die entsprechende Garantieleistung aufrechtzuerhalten sehen es alle Hersteller von passiven Kühlsystemen vor, die Geräte in regelmässigen Intervallen warten zu lassen. Hier müssen diverse Faktoren am Wechselrichter wie Sauberkeit der Kühlkörper, Betriebsstatus des Systems, Kabelanschlüsse sowie Erdungsanschluss bis zu zweimal jährlich durch eine entsprechende Fachperson überprüft und sichergestellt werden.
Wechselrichter mit aktivem Kühlsystem sind hingegen in der Regel wartungsfrei, wodurch wesentlich weniger laufende Kosten anfallen. Auf regelmässige Überprüfungen sollte auch hier dennoch nicht gänzlich verzichtet werden, vor allem wenn der Einsatzort hohen Staub- oder Schmutzbelastungen ausgesetzt ist.
Positive Auswirkung auf die Lebensdauer
Da die Lebensdauer von elektronischen Bauteilen stark temperaturabhängig ist, bedeutet das, je heisser diese Komponenten werden, desto höher ist die Ausfallwahrscheinlichkeit.
Daher werden bei der aktiven Kühlung gezielt die elektronischen Komponenten durch innen liegende Lüfter gekühlt und sorgen so für eine längere Lebensdauer der Leistungselektronik. Dies bedeutet zugleich eine beachtliche Kostenersparnis da die einzelnen Bauteile wesentlich geschont werden und so seltener repariert werden müssen.
Bei Wechselrichtern mit passiver Kühlung hingegen kann es aufgrund von begrenzter Wärmeabführung zu lokalen Hotspots kommen, wodurch die Lebensdauer deutlich reduziert wird
Eine häufig zitierte Faustregel besagt daher:
„Bei  jedem 10° C Temperaturanstieg verringert sich die Lebensdauer um etwa die Hälfte.“
1* Passive Kühlung
2* Aktive Kühlung
Ertragsoptimierung durch aktive Kühlung
Um eine Überhitzung der elektronischen Bauteile zu vermeiden, kommt es zum sogenannten „Derating“, einer gesteuerten Leistungsreduzierung. Bei aktiv gekühlten Wechselrichtern ist der Kühleffekt durch die Lüfter wesentlich stärker als beim passiven Kühlsystem, welches erhöhte Ertragsverluste hinnehmen muss.
Wie in der Grafik ersichtlich ist, schaltet der passiv gekühlte Wechselrichter bereits bei Umgebungstemperaturen von 30 °C in ein Leistungsderating, während der aktiv gekühlte Fronius Wechselrichter diesen Prozess erst ab 40 °C startet.
Alle Vorteile von Active Cooling im Überblick:
  • Längere Lebensdauer
  • Mehr Ertrag
  • Geringe OPEX –Kosten (operational expenditures)
  • Hoher Komfort & einfache Montage
  • Hohe Flexibilität im Systemdesign
1. GELTUNG
2. ANGEBOTE
6. GEFAHRENÜBERGANG
8. GEWÄHRLEISTUNG
9. SCHADENERSATZ
11. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
12.1 NUTZUNGSUMFANG
12.2 WEITERGEHENDE RECHTE
12.3 GEWÄHRLEISTUNG
12.4 SCHADENERSATZ
